Quattro LNB çıkış sinyallerini (950 MHz ... 2150 MHz) yükseltmek için aşağıdaki özelliklerdeki gibi basit(?), kazanç ayarlı bir sistem yapmak istiyorum. Silikon çip üreticilerinin her derdimize bir çözüm (tümleşik devre) üretmesi hasebiyle araştırma yapsamda, bunun gibi bir derde kimin çözüm ürettiğini bulamadım. Böyle bir durumda siz saygı değer PicProje üyelerinin fikirlerini almak isterim.
(https://i.ibb.co/tQpWzgn/CATV-Y-kseltici.png) (https://ibb.co/Fm4jX2c)
aliexpress te 1-3ghz arası sabit kazançlı moduller var . yapılarıda gayet bait bunlardan faydalanabilirsin sanırım. örnek olarak https://tr.aliexpress.com/item/4000156085794.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2f565106fSkVm3&algo_pvid=105f3a30-aaa6-4e32-aa4c-cef18eb353fc&algo_expid=105f3a30-aaa6-4e32-aa4c-cef18eb353fc-1&btsid=0b0a0ad815827190221402497ebe1b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Yapılmaz değil ama kabalama değil de bilinçli yapmak istiyorsanız bu frekanslarda iyi bir ölçüm aleti parkınızın olması şart. Yoksa piyasada harcı alem yerli malı yükselteçler var. Yapılabilinir ama hazır olandan daha iyi bir sonuç alabilirmisiniz bilmem. Kazanç ayarı için DC voltajla kazancı değişen bir devre kurmak lazım.
LNB hattı için hazır ucuz yükselteçler var, hattı kesip araya giriyorsunuz o kadar, enerji için extra hat kullanmıyorusnuz.
lnb yükseltici olarak arayın.
sinyalin bozulmaya uğramadığı bir noktaya uygulamak gerek.
edit
kazanç ayarlı demişsiniz, o tip varmı bilmiyorum.
