Picproje Elektronik Sitesi
DİJİTAL & ANALOG ELEKTRONİK => Malzeme Bilgisi => Test ve Ölçü Aletleri => Konuyu başlatan: Elektroemre - 21 Ekim 2011, 15:32:32
Başlık: Owon? (Osiloskop markası)
Gönderen: Elektroemre - 21 Ekim 2011, 15:32:32
Selamlar arkadaşlar,
Owon marka osiloskop yada ölçü aleti kullanan var mı?
Nasıl bir markadaır? Ürünleri nasıldır (kalite arıza vs)?
Owon marka bir skop'a bakıyorum bu aralar  foruma danışma istedim.
Başlık: Ynt: Owon? (Osiloskop markası)
Gönderen: yildizelektronik - 21 Ekim 2011, 17:09:23
Owon kullanmadım ama şu anda Rigol kullanıyorum.Modeli DS1102E özellik olarak 100MHz 1 GSa/s örnekleme hızı var. Çok çok memnunum yaklaşık bir senedir kullanıyorumve hiçbir sorun yaşamadım.Tavsiye ederim.Hatta daha düşük 50 Mhz lik bir modeli vardı ve yazılım yükleyerek 100MHz e çıkartılıyordu ama modeli şu anda aklımda değil
Gönderen: OptimusPrime - 21 Ekim 2011, 17:23:55
yaklaşık 1 sene önce rigol, uni-t ve owon arasında kalmıştım. rigolü ebay dan getirtmeye cesaret edemedim. karaköy piyasasını gezdim. owon ve uni-t marka 2 modeli gözüme kestirdim. owon 25MHz için 100MS/s, uni-t 25MHz için 250MS/s vaat ediyordu. bende unit-t yi seçtim. uygunda bir fiyata aldım. çok da memnunum bu zamana kadar hiç üzmedi...
Gönderen: esensoy - 21 Ekim 2011, 17:51:56
Alıntı yapılan: yildizelektronik - 21 Ekim 2011, 17:09:23
bahsettiğiniz DS1052E modelidir.
Gönderen: Klein - 21 Ekim 2011, 18:55:42
Smart-DS7102 kullanıyorum. Alalı çok uzun zaman olmadı.  Detaylı test imkanım olmadı.  Aslında sahada kullanmak için el tipi osilaskop almayı düşünüyordum. Ama Smart-DS serisi 8 inç ekranına rağmen oldukça küçük boyutlu bir cihaz. Sahada da rahatça kullanılır. Bu yüzden bunu tercih ettim.  Zaman ve test edebilecek sinyal jeneratörü bulabilirsem sıkı bir testten geçirmeyi düşünüyorum.
Kullanımı yeterince pratik. Ekran 8 inch , 800x600 çözünürlükte. Parlaklık gayet iyi.  4 saat civarında batarya ile kullandım. Halen batarya uyarısı çıkmamıştı.
Gönderen: Elektroemre - 21 Ekim 2011, 19:52:54
Cevaplar için teşekkür ediyorum arkadaşlar.
Osiloskop artık çok lazım oluyor. Şuan fiyatlara bakıyorum.
Maddiyatı ayarlayabilirisem 1-2 ay sonra almayı düşünüyorum. Bütçem 1000 TL civarı. >40MHz düşünüyorum.
Belirttiğiniz modellere göz attım. Rigoller hoşuma gidiyor, şu hacklenen versiyonda çok hoşuma gitti :)
Fiyatları nereden aldığınızı belirtebilir misiniz peki?
Gönderen: since1990 - 21 Ekim 2011, 19:54:00
Alıntı yapılan: Klein - 21 Ekim 2011, 18:55:42
Bende bu modeli almayı düşünüyorum. Ev için kendi projelerimde masamın üstünde fazla yer kaplamaz diye düşünüyorum. Butonları, scroolları nasıl. Kullanırken "çin malı bu kadar olur" diyor musunuz? :d
Gönderen: yildizelektronik - 21 Ekim 2011, 20:48:12
Alıntı yapılan: Elektroemre - 21 Ekim 2011, 19:52:54
Benim dediğim 50Mhz lik model tam senin işine yarayacak şekilde o zaman :) Karaköy menevşe han da intes elektronikten almıştım.Bir fiyat araştırması yap fiyatları bana söyle aldığın fiyattan biraz daha ucuza alma ihtimalimiz olabilir. ;)
Gönderen: Mucit23 - 21 Ekim 2011, 21:08:09
Hocam Bu Hem analoğ Hemde Dijital (Combiscope) osiloskopları barındıran osiloskoplar Hakkında ne düşünüyorsunuz. Okulda gördüm Güzel cihazlara benziyorlar.
Gönderen: aykut54 - 21 Ekim 2011, 22:53:57
Merhaba Ustam :P
yazılım ile 100 mhz' e nasıl çıkıyor.
Gönderen: yildizelektronik - 21 Ekim 2011, 23:12:15
İnternette videolarını görmüştüm cihazın yapısı aslında 100Mhz çıkışa müsait ama 50Mhz lik bir sınır koymuşlar belki de satış politikasıdır bilemiyorum.Ama yazılım yüklendiğinde 100Mhz olarak çalıştığını videolarda seyrettim. ;)
Gönderen: Klein - 22 Ekim 2011, 13:19:01
Alıntı yapılan: since1990 - 21 Ekim 2011, 19:54:00
Kullanımı oldukça pratik.  Kızacağım bir şey olmadı.  Bazı kontrollerin ve düğmelerin çok fonksiyonlu olması nedeniyle , menüden seçim yapmak grekebiliyor. Ama menü oldukça hızlı. Pek sorun olmuyor.
Örneğin:
Belirli bir noktadan başka bir noktaya olan uzaklık ( zaman ya da voltaj)  ölçmek için
Cursor tuşuna basıyorsunuz. altta menü çıkıyor.
Menüde kana seçimi ve   Voltaj , zaman seçiminin apıldığı (Type) düğmeleri var.
Type düğmesine basınca sağ tarafta diğer menü açılıyor. Orada " Off, Time, Voltage" seçeneği var.
Voltaj seçersen ikitane yatay cursor , time seçersen 2 tane düşey cursor  çizgisi çıkıyor.
Bu aşamadan sonra  1. ve 2. kanalın düşey pozisyon  kaydırma düğmeleri  artık cursorların pozisyonunu kontrol etmek için kullanılıyor.  Bu esnada ekrandaki sinyali aşağı yukarı kaydırmak isterseniz , Cursor'u  kapatmanız gerekiyor.
Ama menü kullanımı kolay olduğu için bu duruma alışmak kolay oldu. Çok zorlanmıyorum.
En beğendiğim özelliklerinden biri ise , sol altta bazı değerleri görebildiğiniz pencere var. Bu pencereyi kendiniz konfigüre edebiliyorsunuz.
Örneğin:  PWM ağırlıklı bir proje  üzerinde çalışıyorsanız ,  PWM duty oranı , cycle oranı ,duty zamanı , cycle zamanı ,  periyot gibi değerlerden hangisiniistiyorsanız seçip ekrana sabitleyebiliyorsunuz.  Proje değiştiğinde farklı parametreleri sabitleyebiliyorsunuz.
Gönderen: since1990 - 22 Ekim 2011, 16:51:22
Teşekkürler Klein...;)
böyle de  3 adet video var. Adam tam olarak anlatmış.
Bu arada klein sen nerden ne kadara aldın ?
Gönderen: Klein - 22 Ekim 2011, 17:22:02
700$
http://www.t-m.com.tr/
Gönderen: rakkoc - 17 Nisan 2013, 09:54:18
Ben Owon kullaniyorum Expkits'den aldim cokta memnunum.
http://www.expkits.com/?s=magaza (http://www.expkits.com/?s=magaza)
SDS5032E 30 MHZ - 440 TL
SDS6062 60 MHZ - 610 TL
SDS7102 100 MHZ - 805 TL
(+KDV)
Gönderen: SpeedyX - 17 Nisan 2013, 11:03:10
Cihaz hoşuma gitti ve Owon Smart-DS7102 için Test Mühendislikten fiyat istedim, cevap :
Alıntı Yap15 Nisanda kampanyamız sona ermiştir. Ancak bugün stoklarla sınırlı olmak kaydı ile 30 Nisan tarihine kadar uzatılma kararı alındı. 799 TL + KDV dir. 2 Yıl garantilidir, 2 prob, yazılım, USB kablosu kitabı dahildir.
Yalnız şu adam aleti biraz kötülemiş; Özellikle aynı pcb deki kalitesiz tuşlar ve potlar olarak bahsetmiş. Tuşlara bastıkça tft de ufak oynamalar oluyormuş, potlar da bazen boşa dönüyormuş gibi hissettiriyormuş, uzun ömürlü olmayabilirmiş... Kullananların da bu konuda fikirlerini almak güzel olurdu.
OWON SDS7102 Review Part1 (http://www.youtube.com/watch?v=-iEB-Pdjblk#)
Gönderen: frederic - 17 Nisan 2013, 13:21:20
Şu owonların 4 kanallıları satılmıyormu acaba, bütün firmalar 2 kanal satıyor. Ben 4 kanal almayı düşünüyorum.
Gönderen: Klein - 17 Nisan 2013, 14:15:12
Tuşlara basınca TFT'de oynama gibi bir durumla karşılaşmadım.
Evet potlar biraz yumuşak. TFT'nin kenarundaki fonksiyon tuşlarının altında muhtemelen Tactile switch var. Diğerleri kauçuk tuş. Anak kalitesiz hissi uyandırmadı bende.  Üzerinde gelen problar biraz dandik. Kaliteli prob almayı gerektirebilir. Ben şimdilik daha kaliteli problara ihtiyaç duymadım.
Fiyat makul görünüyor. Aynı firmadan 700$ +kdv fiyatla almıştım.
Gönderen: Maxim - 17 Nisan 2013, 14:30:27
bence yukarıdaki videoyu zamanına göre değerlendirmenizde fayda var
yani sürekli yeni versiyon yazılım hatta hardware donanımı değişikliklerine gidiyor firmalar
en doğrusu en son sürümünü satın almak değilmi ?
yukarıdaki videonun yayın tarihine bakalım?
Yayınlanma tarihi: 9 Ağu 2011
Gönderen: HexfeT - 17 Nisan 2013, 14:48:29
Bu cihaz zaten çok ciddi revize gördü. 2012 öncesi üretimlerde pcb tasarımı, özellikle bnc girişlerin olduğu kısım tam bir felaketti. Yanlış hatırlamıyorsam bnc girişten pcb ye uyduruk bir kablo ile taşımışlardı sinyali. Daha sonra hardware yenilendi. Seri numarasından üretim tarihi ve yeni hw olup olmadığı anlaşılıyor. eevblog'da konusu mevcut.
Gönderen: rakkoc - 17 Nisan 2013, 14:55:02
USB'den bilgisayara bagladiktan sonra mesela 10-15 dk'lik sinyalin ciktisini pc'ye kaydetmek mumkun olur mu acaba ?
