Arkadaşlar kodu internette buldum 2-3 gündür irdelemeye çalışıyorum anlayamadığım noktalar var neden böyle olmuş çözemedim. yardımcı olursanız sevinirim aşama aşama buraya soracağım tecrübeli arkadaşların yardımını bekliyorum. Saygılar.
Anlayamadığım yada anladığım :) yada anladığımı sandığım noktaları kodun içine gömdüm.
#define SL signed short long
#define MAX(a,b) (((a)>(b))?(a):(b))
#define ABS(a) (((a)<0) ? -(a) : (a))
#define ZSGN(a) (((a)<0) ? -1 : (a)>0 ? 1 : 0)
extern void point3d(SL x, SL y, SL z);
void line3d(int step,long end,SL x1, SL y1, SL z1, signed long x2, signed long y2, signed long z2);
SL x=0, // SL = Signed short Long = 24bits
y=0,
z=0,
oldX=0,
oldY=0,
oldZ=0,
t=0;
signed char sx=0,
sy=0,
sz=0; // 8bit= -127 to 128
signed long x2,
y2,
z2;
long enddelay,
stepcount;
int stepdelay;
SL x, y, z; // signed shot long tanımlamalar
SL xd, yd, zd;
SL ax, ay, az;
SL dx, dy, dz;
stepdelay=step; // integer
enddelay=end; // long
dx = x2 - x1; // x2 den x1 çıkartılıyor sonuç dx aktarılıyor.
dy = y2 - y1;
dz = z2 - z1;
ax = ABS(dx) << 1; // sola 1 bit kaydırılıyor (burdaki amacı anlamadım sonuçta çarpma işlemi olmuyormu bu ?)
ay = ABS(dy) << 1;
az = ABS(dz) << 1;
sx = ZSGN(dx); // gelen rakam küçükse sadece -1 değer alıyor büyükse sadece +1 değer alıyor
sy = ZSGN(dy);
sz = ZSGN(dz);
x = x1;
y = y1;
z = z1;
stepcount=0;
if (ax >= MAX(ay, az)) // ax ay ve az den büyükmü diye bakılıyor.
yd = ay - (ax >> 1); // burda ise 1 bit sağa kaymış(kısacası bölmüş niye ?)
zd = az - (ax >> 1);
for (;;)
point3d(x,y,z); // step motoru sürmek için gönderilen step bilgisi.
if (x == x2) // x değeri x2 ile eşit olana kadar döngüden çıkılmayacak
return ;
if (yd >= 0) // yd sıfırdan büyük yada eşitse y değerine pozitif veya negatif değer ata.
y += sy;
yd -= ax; // yd değerine ax değerini çıkar ve ata.
if (zd >= 0)
z += sz;
zd -= ax;
x += sx;
yd += ay;
zd += az;
Bildiğim kadarıyla CCS'de 24 Bitlik sayı tipi yok.
Arkadaşlar çok özür konu başlığını yanlışlıkla CCS' ye açmışım PIC C kısmına taşınabilir.
Programı C18 ile çalışıyorum.
Arkadaşlar kodları azda olsa izah edecek biri yokmu.
Aslında açıklamaların dışında sorduğun tek soru neden iki ile çarpılıp bölündüğü..
Nedeni ise mcu üzerinde 0.5 gibi float ve üzerinde işlem yapması yorucu bir sayı ile uğraşmak yerine 2 ile çarparak integer sayılarla çalışması. Daha sonra ikiye bölünmesi de önceden 2 ile çarpıldığı için..
Yani float yerine integer sayı kullanmak için scale işlemi yapılmış..
Ordaki yazdığım açıklamalar doğrumu üstad. ordaki algoritma mantığını çözmeye çalışıyorum amacı tam anlamıyla kavrayamadım. mesela x_step 500 y_step 1400 z_step 600 bu döngüyü kurarken en büyük rakamı buluyor ve diğer değerleri 1400 rakamı içinde eşit bölüp step sayısını geçen zamana göre uygun değerdemi gönderiyor tam anlamıyla sormak istediğimide ifadede edemedim. kodun mantığını çözsem yeter. sonra timer2 yada timer3 ile uygun frekans uygulaması yapacağım.
24 bit ve -127 +128 (-128 + 127 olmalı) dışında hatalı birşey gözüme çarpmadı.
Algoritmanın float ve integer kullanımı için dökümana bir bak.
http://www.cs.toronto.edu/~smalik/418/tutorial2_bresenham.pdf (http://www.cs.toronto.edu/~smalik/418/tutorial2_bresenham.pdf)
Bulduğun-bulacağın hazır kod parçaları büyük ihtimalle birbirleri veya yapmak isteğin şeyle, kafanda kurduğun algoritma ile uyumlu olmayacak. Öncelikle algoritmayı anlamaya ve uygulamana nasıl implemente edeceğine odaklanmalısın.
CNCiçin kullanacaksan zamanlamalar önemli.. Hem dökümanda hemde verdiğin kodda zamanlama ile ilgili bir şey yok.. point3d nin altında bekleme varsa bilemem..
Örnekler daha çok LCD veya grafik bellekte çizgi çizmekle ilgili. putpixel, point3d fonksiyonlarının ne zaman çağrıldıkları cnc için önemli. Ne zaman çağırıldıkları da hız ve hızlanmaya bağlı..
Fikir vermesi açısından; Algoritmaya göre daha uzun yol kateden eksende fonksiyon her çağrıldığında hareket olur diye düşünürsek yapabileceğin;
ya önceden hesaplayıp her adımı bufferlamak ve uzun yol kateden eksene göre zamanını ayarladığın bir timer kesme ile bufferı pinlere aktarmak,
yada hareket anında hesaplamak ve gerekli gecikmeleri de hesaplayıp beklemek..
Bresenham kullanacaksan bileşke hızdan eksen hızına dönmen ve timerı buna göre kurman gerekir.
Bresenham kullanmak istemezsen şöyle bir şeyde yapabilirsin doğrusal enterpolasyon için..
İstediğimiz aslında;
Her eksenin aynı anda harekete başlayıp, gidecekleri yol farklı bile olsa yolu aynı zaman aralığında katetmeleri.
Önce bileşke hızı hesaplayıp, istenen hız, hızlanma değerine göre yolun ne kadar zamanda gidileceğini hesaplarsın.
Her bir eksen yolu x saniyede gidecekse ve gidecekleri yolda belli ise geriye kalan tek şey, her bir eksen için hızı hesaplayıp timer kurmak olur.. Eğer hız aralıkların uygunsa (ki uygun prescaler değerleri kullanarak uydurabilirsin) timer kesmelerinde darbeleri üretebilirsin. Hatta sadece uzun yol kateden eksene ait timer kesmelerini saymak diğerlerini mcu da uygunsa PWM modunda bırakmak da olabilir. Tabii sadece enterpolasyon modunda iken ve sabit hız için. Hızlanma aşamasında diğer eksenlerin hızları (timer değerleri) en hızlı eksene (master eksen) göre başta hesapladığımız orana göre tekrar hesaplanmalı
G-code'u-komutu alınca biraz hesap dan sonra bir daha başında beklemek gerekmediği için bu yöntem bana daha uygun görünüyor. Timer değerleri bir kaç komut veya makul bir süre için hesaplanırsa cnc hiç duraklamadan çalışabilir.
Dairesel enterpolasyon için bu yöntemi küçük adımlar için çalıştırabilir veya Bresenham kullanabilirsin..
Teşekkürler hocam anladım algoritmayı kurdum şimdide timer üzerinde çalışıyorum yalnız timeri aktif edince usb çalışması duruyor nette araştırdım ama nasıl yapacağımı çözemedim şu şekilde bir hata ile karşılaşıyorum.
Error - section 'high_vector' can not fit the absolute section. Section 'high_vector' start=0x00000008, length=0x00000732
verdiğim vektör adreside bu
#pragma code high_vector=0x08
18f4550.lkr dosyasından vectors adresi yazan yerde nasıl bir düzenleme yapılması lazım bilgisi olan varmı ?
18f4550.lkr
// $Id: 18f4550.lkr,v 1.3 2004/08/23 18:08:22 curtiss Exp $
// File: 18f4550.lkr
// Sample linker script for the PIC18F4550 processor
LIBPATH .
FILES c018i.o
FILES clib.lib
FILES p18f4550.lib
CODEPAGE NAME=vectors START=0x0 END=0x29 PROTECTED
CODEPAGE NAME=page START=0x2A END=0x7FFF
CODEPAGE NAME=idlocs START=0x200000 END=0x200007 PROTECTED
CODEPAGE NAME=config START=0x300000 END=0x30000D PROTECTED
CODEPAGE NAME=devid START=0x3FFFFE END=0x3FFFFF PROTECTED
CODEPAGE NAME=eedata START=0xF00000 END=0xF000FF PROTECTED
ACCESSBANK NAME=accessram START=0x0 END=0x5F
DATABANK NAME=gpr0 START=0x60 END=0xFF
DATABANK NAME=gpr1 START=0x100 END=0x1FF
DATABANK NAME=gpr2 START=0x200 END=0x2FF
DATABANK NAME=gpr3 START=0x300 END=0x3FF
DATABANK NAME=usb4 START=0x400 END=0x4FF PROTECTED
DATABANK NAME=usb5 START=0x500 END=0x5FF PROTECTED
DATABANK NAME=usb6 START=0x600 END=0x6FF PROTECTED
DATABANK NAME=usb7 START=0x700 END=0x7FF PROTECTED
ACCESSBANK NAME=accesssfr START=0xF60 END=0xFFF PROTECTED
SECTION NAME=CONFIG ROM=config
STACK SIZE=0x100 RAM=gpr3
Kesme bölümünü ben aşağıdaki şekilde kullanıyorum ve şimdiye kadar bir problemle karışlaşmadım. Tabii kullanılan kesmenin fonksiyon prototipini(void tmr0_kesmesi(void)) yukarıda tanımlamayı unutmamak lazım.
#pragma code high_vector_section=0x08
void high_vector(void)
if(INTCONbits.TMR0IF==1)
_asm GOTO tmr0_kesmesi _endasm
#pragma code
#pragma interrupt tmr0_kesmesi
INTCONbits.TMR0IF=0;
usb yi devre disi birakinca timer calisiyor kesme vektorunu usbde kullaniyor tahminimce yada baska bir nedeni var arastirdim lkr dosyasindaki page ayarini uygun hale getirilmesi lazimmis ama nasil yapacagimi cozemedim
timer kullanmaktan şimdilik vazgeçtim. hocam şu şekilde bir algoritma kurdum putmotor kısmında step sayısı fazla olunca step sayısı az olan motorda hafif titreme oluyor onu nasıl bir algortima mantığı ile çözerim. mesela x_step 5000 y_step 6000 olunca x_step motorunda titreme oluyor. aradaki step farkı 1000 her motor için step farkına göre gecikme yaratsam sorun çözülürmü acaba.
/***** Bresenham Algoritma ******************************************************/
#include "plazmaport.h"
#include "bresenham.h"
#include "delays.h"
SL x=0, // Signed Long Tanımlama
y=0,
z=0,
oldX=0,
oldY=0,
oldZ=0,
x2,
y2,
z2;
signed char sx=0, // Signed Char Tanımlama
sy=0,
sz=0;
long stepcount=1;
int x_h;
int y_h;
int z_h;
int x_h_s=30;
int y_h_s=30;
int z_h_s=30;
void putMotor(SL x, SL y, SL z )
if(x-oldX==1) DIR_X = 1;else DIR_X = 0;
if(y-oldY==1) DIR_Y = 1;else DIR_Y = 0;
if(z-oldZ==1) DIR_Z = 1;else DIR_Z = 0;
if(x_h>x_h_s) x_h=x_h--;
if(y_h>y_h_s) y_h=y_h--;
if(z_h>z_h_s) z_h=z_h--;
if(x-oldX==1 || x-oldX==-1) STP_X = 0;
Delay100TCYx(x_h);
if(y-oldY==1 || y-oldY==-1) STP_Y = 0;
Delay100TCYx(y_h);
if(z-oldZ==1 || z-oldZ==-1) STP_Z = 0;
Delay100TCYx(z_h);
STP_X =1;
Delay100TCYx(x_h);
STP_Y =1;
Delay100TCYx(y_h);
STP_Z =1;
Delay100TCYx(z_h);
stepcount=stepcount+1;
oldY = y;
oldX = x;
oldZ = z;
void line3d(int s_d, int e_d, SL x1, SL y1, SL z1, SL x2, SL y2, SL z2)
SL x, y, z; //Signed Long Tanımlamalar
SL xd, yd, zd;
SL ax, ay, az;
SL dx, dy, dz;
dx = x2 - x1; //x2 değerinden x1 değerini çıkar ve dx değerine ata.
dy = y2 - y1;
dz = z2 - z1;
ax = ABS(dx) << 1; // sola 1 bit kaydırılıyor (bir nevi çarpma işlemi)
ay = ABS(dy) << 1;
az = ABS(dz) << 1;
sx = SGN(dx); // gelen rakam küçükse -1 değer, büyükse +1 değer alıyor.
sy = SGN(dy);
sz = SGN(dz);
x = x1; // atamalar yapılıyor.
y = y1;
z = z1;
stepcount=0; // step count sıfırlanıyor.
x_h = x_h_s*2; // Yavaşlama hızlanma
y_h = y_h_s*2;
z_h = z_h_s*2;
UsbVeriGonder((rom char*)"2D Kesim İşlemi");
if (ax >= MAX(ay, az)) /* x axis hesaplaması */
yd = ay - (ax >> 1); // (ax 1 bit sağa kaydır. (bölme işlemi sayılır) ay değerinden çıkar ve yd değerine ekle.
for (;;) // döngü kuruluyor
putMotor(x, y, z);
if (x == x2)
return ;
if (yd >= 0)
y += sy;
yd -= ax;
if (zd >= 0)
z += sz;
zd -= ax;
x += sx;
yd += ay;
zd += az;
else if (ay >= MAX(ax, az)) /* y dominant */
xd = ax - (ay >> 1);
zd = az - (ay >> 1);
for (;;)
putMotor(x, y, z);
if (y == y2)
return ;
if (xd >= 0)
x += sx;
xd -= ay;
if (zd >= 0)
z += sz;
zd -= ay;
y += sy;
xd += ax;
zd += az;
else if (az >= MAX(ax, ay)) /* z dominant */
xd = ax - (az >> 1);
yd = ay - (az >> 1);
for (;;)
putMotor(x, y, z);
if (z == z2)
return ;
if (xd >= 0)
x += sx;
xd -= az;
if (yd >= 0)
y += sy;
yd -= az;
z += sz;
xd += ax;
yd += ay;
Eğer aynı vektörü kullanıyorlarsa; usb kesme bağrağını(eğer varsa bilmiyorum) aynı yöntemle test edip ilgili fonksiyonuna dallandırabilirsiniz.
if(usb_kesme_bayragi==1)
_asm GOTO usb_kesmesi _endasm
#pragma code
void usb_kesmesi(void)
usb_kesme_bayragi=0;
evet hocam dediğiniz gibi usbde aynı vektörleri kullanıyor. şimdilik timer işini rafa kaldırdım algoritma üzerine çalışıyorum hızlanma ve yavaşlama olayını çözsem nasıl bir algoritma ile çözerim acaba
Alıntı yapılan: computerboy - 16 Şubat 2013, 22:01:57
C18'i de 18F serisini de detaylı bilmiyorum. O konuda yorum yapamam..
Timer işini rafa kaldırman doğru değil. Delay gibi fonksiyonlarla yapacağın bekleme araya girecek kesme kodları vs. nedeniyle her zaman aynı süreyi vermeyecek. Üstelik usb de kullanıyorsan her 1 ms de kesme çalıştırıyorsun..
Timer kullanmak için illa da kesme kullanmak zorunda değilsin. bekleme fonksiyonunda TMR registerinin istediğin değere gelmesini beklemen yeterli. Üstelik bu şekilde kullanmak yazdığın koda daha uygun.
Alıntı yapılan: iyildirim - 14 Şubat 2013, 18:03:57
Demiştim.
Uzun yol kateden eksende putMotor her çağrıldığında hareket olacaksa, putMotor içinde en başta TMR registerinin istediğin değere gelmesini bekleyip sonra ne yapmak istiyorsan yapabilirsin. Tabii birde TMR registerini sıfırlayacaksın.
while(TMR1 < delayTime);
TMR1 = 0;
/* minPeriod , hız parametresine göre en başta hesapladığın master eksenin hızı..periodu 1 / STEP_sn den hesaplanacak */
if (delayTime > minPeriod)
delayTime -= hızlama_miktarı
gibi. Burada minPeriod max hıza göre timer periodu, delayTime ise o anki hızına göre period. delayTime başta büyük bir değere set edilip azaltılırsa basit bir hızlanma işlevi de yapmış olursun. Diğer bekleme fonksiyonlarını iptal edip bu şekilde bir dene derim.
DIR değişkenlerini komutu aldığında set edersen putMotor içinde her seferinde hesaplamak zorunda kalmazsın. Bu şekilde hareket etmeyen motorda bir yönde DIR pininde STEP ile uyumlu sürekli bir darbe olacak.
Titreme demişsin. Bu ileri geri bir titrememi, ilerle dur gibi titrememi anlamak, pozisyon hatası oluyormu ona bakmak lazım. Sürücü olarak ne kullanıyorsun.?
edit:
while(TMR1 >= delayTime);
titreme usb kesmesinden kaynaklanıyormuş hocam usb devre dışı kalınca sorun kalmıyor. birde sizin dediğiniz şekilde kodları düzenlemeye çalıştım ama tam anlayamadım bi inceleseniz çok öğreneceğim var sizden ayrıca DIR ayarlarınıda bresenham koda gömdüm.
while(TMR1 < x_h); TMR1 = 0;
if(x_h>x_h_s) x_h-=x_h;
while(TMR1 < y_h); TMR1 = 0; // TMR1 usb kesmesini sayıyor.
if(y_h>y_h_s) y_h-=y_h;
while(TMR1 < z_h); TMR1 = 0;
if(z_h>z_h_s) z_h-=z_h;
STP_X =1;
STP_Y =1;
STP_Z =1;
oldY = y;
oldX = x;
oldZ = z;
Herhalde titreme son eklediğin kod ile ortadan kalkmamıştır. Bu kod ile doğru çalışması da mümkün görünmüyor ve öylesine hazırlanmış gibi.
Bahsettiğimiz şeyde anahtar nokta uzun yol kateden eksende (buna master eksen diyelim) putMotor her çağrıldığında hareket olması.
Bresenham ile tam olarak bir kareli defter sayfasında imiş gibi hareket ediyoruz. Bu ekranda-bellekte grafik çizerken işimizi kolaylaştırıyor. Ekran çözünürlüğüne göre bilgiyi digitize ediyoruz. Cnc de de aynı şekilde.
Cnc ile Kareli defter sayfasını üzerinde ilerlediğini düşün. İki çizgi arası mesafe de senin step boyun. putMotor her çağrıldığında eksenlerin pozisyonu ancak çizgilerin kesişme noktaları olabilir.
Master eksende daima ilerleme olacak diğerinde bazen. Bu yüzden sadece master eksene tek bir timer kurmak yeterli.
Verdiğin kodda aynı timer 3 kere kullanılmış. Diğer eksende hareket olduğunda Master eksen hızın anlık olarak düşecek.
PutMotor için bu koda bir bak.
while(TMR1 < delayTime); /* veya aşağıdaki açıklamaya göre while(TMR1 < delayTime>>1);*/
/* minPeriod ve delayTime 'ın hareket başındaki startup değeri dışarıda set edilmiş olmalı. */
TMR1 = 0;
/* sürücün yükselen kenarda step alıyorsa if(x-oldX |= 0) STP_X = 1; gibi olmalı.. düşen kenar için aşağıdaki gibi..
burada ne zaman step puls göndereceğimizi hallediyoruz. Ama step darbesi bir süre sonra pasif konumuna gelmeli.
Burada ya belli bir süre yada tam %50 duty istersek delayTime kadar beklenecek. delayTime üzerinden gidilecekse, süreyi hesaplarken
iki kere delayTime beklendiğini gözönüne almak gerekir. Birde daha detayda buradaki kodun işlenme süresi var.
Diğer seçenek ise işlemci uygunsa OC modülü kullanıp one shot puls üretmek olabilir. İşlemcin uygun değilse de uygun olanını kullanmanı öneririm..
OC için kullanılan timer aynı zamanda delayTime için kullandığın timer olacak. Bu şekilde burada beklemek yerine bresenham'a daha fazla zaman ayırabilir ve daha yüksek hızlara çıkabilirsin.
if(x-oldX |= 0) STP_X = 0;
if(y-oldY |= 0) STP_Y = 0;
if(z-oldZ |= 0) STP_Z = 0;
while(TMR1 < delayTime); /* veya yukarıdaki açıklamaya göre while(TMR1 < delayTime>>1);*/
STP_X =1;// veya STP_X = 0
STP_Y =1;
STP_Z =1;
oldY = y;
oldX = x;
oldZ = z;
Hocam bu şekilde diyorsunuz sanırım. beynim durdu anlayamıyorum. delay time derken mesela delaytime 200 olsun minperiod 60 hizmiktari 3. şimdi maxsimum hıza yani 60 ulaşması için 3 er 3er çıkarma işlemimi yapıyoruz burda ?
birde while(TMR1 < delayTime>1); ve while(TMR1 < delayTime); burda büyüktür işareti koymuşsunuz görevi ne acaba programlamada eksikliklerim var kusura bakmayın sizinde başınızı ağrıtıyorum.
SL delayTime=200; // delayTime ise o anki hızına göre period.
SL minPeriod=60; // minPeriod en yüksek hıza göre master eksenin hızı.
SL hizMiktari=3; // hızlanma miktarı
void putMotor(SL x, SL y, SL z)
if(x-oldX==1 || x-oldX==-1) STP_X = 0; // sürücü düşen kenardan step alıyor.
while(TMR1 < delayTime>1);TMR1 = 0; // burda delaytime 1000 olsun diyelim tmr1 değeri 1000' e ulaşıncaya kadar döngü kuracak ve 1000'e ulaşınca alt satırlardaki kodları işlemeye alacak değilmi ?
delayTime -= hizMiktari;
STP_X =1;
STP_Y =1;
STP_Z =1;
while(TMR1 < 20);TMR1 = 0; // Fazla aktif etmedim 20 usb kesmesi yaptım.
oldY = y;
oldX = x;
oldZ = z;
Büyüktür işareti değil, sağa kaydırma (>>1, ikiye bölme).
hocam iki adet olunca kaydırma işlemii olmuyormuydu yanlışmı biliyorum. orda sadece bir tane var.
iyildirim'ın bu mesajına (https://www.picproje.org/index.php/topic,45164.msg334612.html#msg334612) bakıyoruz değil mi?
evet hocam mesaj değişmiş :) dün akşam bakmıştım en son :)
Alıntı yapılan: computerboy - 18 Şubat 2013, 13:52:42
>> olacak.. Yanlış yazmışım. Düzelttim sonra. Periodu 2 ye bölmek için. while(TMR1 < delayTime>>1); olmalı. Tam %50 duty li kare dalga için.
Hocam bu şekilde diyorsunuz sanırım. beynim durdu anlayamıyorum. delay time derken mesela delaytime 200 olsun minperiod 60 hız miktarı 3. şimdi maxsimum hıza yani 60 ulaşması için 3 er 3er çıkarma işlemimi yapıyoruz burda ?
Evet..
Diyelim ki G1 X500 Y300 F100 gibi bir komut işleyeceksin. F100 mm/sn cinsinden olsun. Max hızın saniyede 100mm ve 5mm hatveli vidali mil kullanıyorsun. Step motorun 200adım/tur ve sürücünde 8mikrostep destekliyor.
100 mm/sn hız, 5mm hatveye göre 100/5 = 20 tur/sn demek.
Üretmen gereken palslerin max frekansı = 20tur * 200(adım/tur) *8(mikrostep) = 32000Hz bulunur.
Diyelimki işlemcin 16MIPS ve Timer 16 bitlik ve Timer prescaler değeri olarakda 1 kullanıyorsun.
Bu durumda 16e6/1 (prescaler) = 16e6 max üretebileceğin frekans değeri. Minimum Frekans yani puls sayısı ise 16e6/65535 = 244 hz olur.
Buda 244 /8(mikrostep)/200 (adım/tur) * 60 = 9 RPM eder.
Bu aralıklar diyelim ki işimizi görüyor. Görmüyorsa prescaler değerleri ile oynayıp uydurman gerekecek.
max Hız için timer değeri 500 çıkıyor. min hız için timer değeri 65535.. 65535/500 = 131 gibi bir şey çıkacak. Yani dairesel enterpolasyonda eksen hızları arasındaki max oran bu olacak. Yeterlimi sen karar ver.
Yani öncelikle çalışma aralığını limitlerini vs. işlemcinin yetenekleri çerçevesinde tasarlamalısın.
Şimdi 20 Tur/sn için 32000 puls üretecektik. 16e6/ 32000 = 500 timer değerimiz. Bu hesabı mcu da yapabilir veya PC de hesaplayıp mcu ya direkt timer değerini yollayabilirsin.
Hızlanmada olacak ve bir başlangıç hızımız olacak. Diyelimki 0.5 Tur/sn yani 0.5*200*8 = 800 Hz başlangıç hızımız, puls frekansımız. Bu durumda başlangıç timer period değeri 16e6/800= 20000 olacak..
20000 olan Timer periodunu 500 değerine kadar birer, üçer ,beşer eksiltirsek belli bir hızlanma sağlayacağız. Ama, eğer hızlanmanın tam lineer olmasını istiyorsan üçer beşer arttırmak işini görmez.. Hızlanma için ayrı bir timer kullanabilirsin.
Öte yandan birde hızlandığımız gibi yavaşlamakta lazım. Ve her zaman eksen yolları max hıza çıkabilmeni sağlayacak kadar uzun olmaz. Bu durumda daha tanımlı hıza ulaşamadan yavaşlamaya başlaman ve ne zaman yavaşlamaya başlayacağını da bilmen gerekir.
Kod içerisinde anlatmaya çalıştığım şey ise putMotor içinde boş yere beklemek yerine hesap kitaba nasıl daha fazla vakit ayırırsın konusu.
Puls ları üretirken bir kare dalga üretiyorsun. Sürücünün aktif high çalıştığını varsayalım. Puls pinini high yaptıktan sonra tekrar low yapmak zorundasın.
Bu durumda ya putmotor içinde pin high olduktan sonra belli bir süre bekleyip pini tekrar low yapacaksın ve bekleme ile vakit kaybetmiş olacağız. Yada OC modülü ile tek seferlik puls üretip putMotor içinde bekleme yapmak gerekmeyecek ve hesap kitaba daha fazla vakit ayırabileceksin.
master eksende her zaman hareket var ve teker teker ilerliyor. Yani ya sıfır yada değil.. Yani
if(x-oldX |=0) şeklinde yazabilirsin..
mcu nedir?..
Teşekkürler hocam.
PIC18F4550 kullanıyorum 16 mips çalışıyormuş. timer2 16 bit, müsait olduğum zaman sizin örneklediğiniz şekilde deneme yapacağım
Step Motor 200 Adım
Step Sürücü 8 Mikrostep
Vidalı Mil Hatvesi 5
yukardaki özelliklere göre düz 10 cm çizgi için X4000 şeklinde step sayısı çıkması lazım. mach3 gibi gcode üreten programlarda böyle üretiyor herhalde.
Mesela ;
X4000 Y0 Z0 F100 // burdaki f100 feedrate hızımı oluyor hocam mach3deki gibi ?
4000(step sayısı)/200(Motor Adımı) = 20(tur)*5(vidalı mil hatvesi) = 100 mm/sn
saniyede 100 mm ilerleyecek mikrostep için pulse adedi = 4000(step sayısı)*8(mikrostep sürücü) = 32.000 pulse
timer değeri için 16.000.000/32.000 = 500 bu minperiod olacak.
hızlanmayı yavaş yavaş artırmak içinse 100(step sayısı)*8(mikrostep) = 800 pulse
16.000.000(mips)/800(pulse adedi) =20.000 buda delaytime olacak
hizlanma için uygun rakamıda ben belirleyeceğim.
bunun içinde
delayTime=20000; // düşük hızdan yüksek hıza çıkmak için çıkartma işlemi uygulanacak.
minPeriod=500; // minPeriod en yüksek hıza göre master eksenin hızı.
hizMiktari=15; // hızlanma miktarı - delaytimeden çıkacak.
örneği doğru anlamışmıyım hocam. timeride düzgün kurarsam benden keyiflisi olmaz :)
Doğrudur.
İşlemcinin timerlarından 1 ve 3 16 bit ve kullanıma uygun görünüyor.
Sadece Timer1'i kullanırsan ya putMotor içinde puls darbesini sonlandırmak için bekleyeceksin yada timer1 ile birlikte timer3'ü de delayTime/2 'ye kurup ISR de bütün puls pinlerini, puls polaritesine göre high yada low yapacaksın.
Kolay gelsin..
hocam yardımlarınız için çok teşekkürler allah razı olsun. usb çalışırken timeri kuramıyorum nasıl yaparım hala araştırma içindeyim çözemedim.
Yukarıda @goo nun yazdığı şekilde olmuyormu. ?
Anladığım kadarıyla bir de usb ISR var. USB kesmesi ile ilgili kodlar direkt kesme altındamı 18f leri pek bilmem ama kodun sığmaması sanki herşeyi direkt kesme altında yazıyosun gibi bir şey düşündürdü.
Ayrıca Timer'ı başka bir şey kullanıyormu gibi şeyleri kontrol edebilirsin.
Timer1 veya timer3'ü kullanabilirsin. Biriyle olmuyorsa diğerini dene.
evet goo hocamin dedigi gibide denedim ama olmadi usb isr kesmesi ayri calisiyor timer 0 1 2 3 fark etmiyor 10 ms'de bir kesmeye girip usb datasini kontrol etmesi gerekiyor bu yuzden timer period v.s ayarlayinca usb duzeni bozuluyor farkli yontemler ariyorum belki cdc bulk transfer metodunu kullanirim o zaman yazilimda ve kodda buyuk capli degisim gerekecek onuda gozum kesmiyor ayrica timeri aktif etmek icin sadece led yak var timer blogunda daha timer mevzusuna hic gecmedim
http://ldc.usb.ve/~vtheok/cursos/ci4321/sd11/trabajo1/Bresenham-Alvarez.pdf (http://ldc.usb.ve/~vtheok/cursos/ci4321/sd11/trabajo1/Bresenham-Alvarez.pdf)
https://sites.google.com/site/proyectosroboticos/Home (https://sites.google.com/site/proyectosroboticos/Home)
tekrar merhaba. timer işini hallettim hocam. yalnız anlayamadığım bir sorunla karşılaştım.
örnek; x=5000 y=6000 yapınca X ekseninde anlamsız bir titreme (pozisyon bozulması-adım atlama) oluyor , x7000 y6000 yapıncada sorun olmuyor anlayamadım belirli bazı buyuk rakamlarda oluyor.
if(x-oldX==1 || x-oldX==-1) STP_X = 1;
if(y-oldY==1 || y-oldY==-1) STP_Y = 1;
if(z-oldZ==1 || z-oldZ==-1) STP_Z = 1;
while(ReadTimer1() < delayTime); WriteTimer1(0);
STP_X =0;
STP_Y =0;
STP_Z =0;
while(ReadTimer1() < 250); WriteTimer1(0);
oldY = y;
oldX = x;
oldZ = z;
void line3d(SL s_d,SL e_d,SL x1, SL y1, SL z1, signed long x2, signed long y2, signed long z2)
SL x, y, z;
SL xd, yd, zd;
SL ax, ay, az;
SL dx, dy, dz;
dx = x2 - x1;
dy = y2 - y1;
dz = z2 - z1;
ax = ABS(dx) << 1;
ay = ABS(dy) << 1;
az = ABS(dz) << 1;
sx = SGN(dx);
sy = SGN(dy);
sz = SGN(dz);
x = x1;
y = y1;
z = z1;
minPeriod = s_d;
hizMiktari = e_d;
delayTime=10000;
WriteTimer1(0);
UsbVeriGonder((rom char*) "2D Kesim İşlemi..");
for (;;)
if(x-oldX==1) DIR_X = 0;else DIR_X = 1;
if(y-oldY==1) DIR_Y = 0;else DIR_Y = 1;
if(z-oldZ==1) DIR_Z = 0;else DIR_Z = 1;
putMotor(x,y,z);
if (x == x2)
return ;
if (yd >= 0)
y += sy;
yd -= ax;
if (zd >= 0)
z += sz;
zd -= ax;
x += sx;
yd += ay;
zd += az;
for (;;)
putMotor(x,y,z);
if (y == y2)
return ;
if (xd >= 0)
x += sx;
xd -= ay;
if (zd >= 0)
z += sz;
zd -= ay;
y += sy;
xd += ax;
zd += az;
for (;;)
putMotor(x,y,z);
if (z == z2)
return ;
if (xd >= 0)
x += sx;
xd -= az;
if (yd >= 0)
y += sy;
yd -= az;
z += sz;
xd += ax;
yd += ay;
Hocam, sizinde başınızı ağrıtıyorum lütfen kusuruma bakmayın. mips olayı kafamı karıştırdı.
Vidalı Mil Hatvesi = 5 mm.
Step Motor = 1.8 (360/1.8 = 200 Adım)
Step Motor Sürücü 0.9 (360/0.9 = 400 Pulse)
Mcu Pic18f4550 ;
PLLDIV = 5 // 20 Mhz kristal takılı
CPUDIV = OSC1_PLL2// [96 MHz PLL Src: /2]) = 96 mhz/2 = 48.000.000 hz.
Timer1 16 bit ve 1:8 kullanıyorum buda (65535/8 = 8191) Maximum Prescaler 8191 yapıyor.
bu özelliklere göre nasıl bir hesap yapmalıyım ayrıca yukarıdaki hesabı doğrumu yapıyorum.
visual basic 6.0 ile küçük bir hesap programı yazdım vaktiniz müsait ise bir göz atabilirmisiniz ?
http://www.4shared.com/rar/90fb-t_m/Motor_Program.html (http://www.4shared.com/rar/90fb-t_m/Motor_Program.html)
birde burada ne demek istediniz biraz daha açarmısınız.
Alıntı yapılan: iyildirim - 20 Şubat 2013, 02:26:23
Doğrudur.
Kolay gelsin..
puls darbesini sonladırmak için aşağıdaki kodda while(ReadTimer1() < 250); WriteTimer1(0); ile bekleme yaptım bu yetersizmi acaba ?:
STP_X =0;
STP_Y =0;
STP_Z =0;
oldY = y;
oldX = x;
oldZ = z;
