Merhaba arkadaşlar,
Elimde 3COM 3CDSG8 model akıllı switch var. Vakti zamanında birisi şifre vermiş ve şuanda cihazı resetlemem gerekiyor. console Bağlantısı yaptım ama resetlemeyi başaramadım. PDF inde aşağıdaki şekilde bir yazı var. Sanırım ben yanlış yorumluyorum.
Alıntı YapBy following this procedure you will also erase all the configuration
settings you may have. The username and password are stored in the
configuration file (you cannot see them as the file is not readable). If you
restore your configuration file after having followed the procedure below,
you will reset the username/password back to what it was before.
If you have forgotten the username and/or the password, you can reset these back
to the default values (Username=admin, no password) by entering the safe mode
when the switch is booting up.
When the switch is booting up, immediately after the first message (Booting
...image 0) is displayed, press together the Control, Shift and – keys. If you have
been successful, you will see the output below on the console interface. If you do
not get the Entering safe mode displayed, power cycle the switch and try
again.
Booting ...image 0
Entering safe mode
SRAM testing: Passed
S/W Version: V1.0.0
H/W Version: R01
serial number0001
Default IP address: 169.254.0.1
**Bootup finish**
Entered safe mode
Ben burada "Booting...image 0" görünce Ctrl+Shift ve - tuşuna basıyorum. BEn bu şekilde yorumladım ve safe mode giremiyorum. Rica etsem yanlış yorumladı isem yazıya göre doğrusunu yazarmısınız ?
henüz çözemedim. Desteğinizi bekliyorum.
Sağolun hocam. Disaridaydim bakamadım. Çarşamba switch elime geçecek o zaman tekrar kontrol ederim.
- için numerik taraftaki tuşu kullanıyorsunuz değil mi? eğer olmadıysa alfanumerik taraftaki 0 dan sonraki *?\ tuşunu kullanın.
