ARKADAŞLAR TCA 785 ENTEGRE HAKKINDA SİTEYE BAKTIM FAKAT TAM ARAŞTIRAMADIM VAKTİM KISITLI BU KONU HAKKINDA YARDIMCI OLABİLİRMİSİNİZ
neresi haakında yardım istiyorsun. ben biraz edeyim:
çok iyi bir entegredir. 0-10 volt gibi dc gerilimle fazl kontrolü yapr , tristör filan sürersin redresör yaaprsın.
vaktim fazla olmadoığı için acil olarak yardımn edeyimdedim.
merhaba arkadaslar üstadlr
benim bu tca 785 ile problemim var söyleki okuldaki uygulama kartinda bu entegre ile 0-180 derece igne palsi kaydirrark uygulama yapcaz ama benim kartimdaki tca 785 0-180 derece arasinda gidip gelmiyor oldugu erde duruyor hocamiz karti tasarlarken 0-180 derece arasi gitmesi icin bir pot ile 11. bacaga 0-11 arasi degisen voltaj vererek yapmis ilk etaplar aslinda calisiordu ama tam ollarak 0-180 değilde 20-160 arasi gidip gelirodu ben potlari degistirdim simdi hic degismiyor degerler ayni ama acaba bu 0-180 derece arasinda gitmesini saglayan 11. bacakdan baska sey nedir ? pot un orta ucu 11 de diger uclardan biri gnd de digeri ise bir direnc üzerinden 12 volt da sizce sorun ne olabilir acaba?
9 nolu pindeki direçle oyna
hocam cevabiniz icin tesekür ederim ama malesef bi degisiklik yok :( 22 k idi 10 k yaptim isin komik yani daha önceden baya güzel ayar yapiordum ama simdi hic yapamiyorum
osilaskop ile 10 nolu pine bak testere dişi olması gerekiyor
testerenin zamanını da bu 9 nolu pindeki drençle ayarlıyorsun
entegreye pot la verdiğin referans ile bu testere dişi sinyalinin çakışdığı noktada çıkış palsi üretiyor
5 nolu pinide kontrol et oradada örnek şebekenin kırpılmış hali olacak eğer 5 nolu pindeki diodlar yandıysa ondan çıkış alamıyor olabilirsin.
sen eniyisi önce bir pdf indir :)
merhaba hocam pdf i zaten indrmistim ordaki sinyallere baktim zaten yazior nerede ne oldugu hemen hemen hepsi ayni tutuyor bi problem görünmüyor
bahsetiginiz 5.bacakda 50Hz sinyal var ama kirpilmis halde değil direk sinüs olarak zaten ben cikis aliyorum ama igne palsleri hareket ettiremiyorum problemim bu yani her sey normal görünüor ama palsler hareket etmiyor :( ilginize tesekürler
hayır sinüs deyil kare dalgaya yakın olacak 0.7v seviyesinde
ben hocam yakalsik 12 volt seviyesinde sinüs görüyorum
yalniz pdf in 3. sayfasina bakarisneiz orada v5 senkron voltage ollarak tam sinüs gösteriyor
(http://img227.imageshack.us/img227/6701/unbenanntnb3.th.jpg) (http://img227.imageshack.us/my.php?image=unbenanntnb3.jpg)(http://img227.imageshack.us/images/thpix.gif) (http://g.imageshack.us/thpix.php)
senin devrede pdf nin 13,14,15 ve 16. sayfalarındaki örneklerde olduğu gibi senkron girişinde 2 adet diod yokmu ?
hocam cok dogru söylüyorsunuz iki ters diod var ve bundan dolayi 0.7 volt düsmesi gerek ki simdi tekrar baktim hocam dediginiz gibi 0.7 volt var demek ben baska yerle karistirdim :S kusura bakmayin ama tabi halen sorun devam ediyor yapmadigim sey kalmadi pot degistirdim entegre degistirdim lehimleri tazeledim kolanya ile plaketi temizledim yok olmuyor :S
osilaskop yoksa arazı bulma senin marifetine kalmış
yukarda yazdığım gibi önce testere dişinin voltajı ile senin referansın aynı voltaj seviyelerinde olacak
çıkışıda direk 14 ve 15 i ölçerek bak.
hocam osilaskobum var :S dediklerinizi yapmaya calisacam ilginiz icin tesekür ederim
20-160 derece çalışması yakşalık olarak normal, sıfır geçiş öncesi ve sonrası belli bir bölgelerde tiryak tetiklenemez.
Başta normal çalışıyormuş ancak niye 0-180 değil diye kurcalarken entegreyi yakmışsınız.
murat kardeş seni buralarda göremez olduk hoşgeldin :)
ilk 20 derecede yanlışlık olabilir ama sonrası 180 olmalı çünki tetik bitsede
iletim devam ediyor.
Yok abi ara sıra giriyorum :)
Tiryak tam sıfır geçiş noktasında açılıp kapanmaz, aynı on durumu gibi off durumu da (net hatırlamıyorum ilgili malzemenin datasheet'ini incelemek lazım)30-40 volt civarı bir barajın altıydı, bu barajın altına düşünce tetikleme olsada tiryak kapanır.
Yani sadece 0 da kapanır AC 5Voltta tiryak açıktır diyemeyiz.
Abi uzman sensin ama ben tetiklenince sinüs 40v bölgesine gelince
kapanan ne tiriyak nede tristör gördüm.
neyse sanırım TCA yı yaktık :))
şimdi onu bulmasıda zordur ben 15 senedir elime almıyordum :))
merhabalar
cevaplar icin tesekürler
entegreyi bulmak problem değil parasi problem 8 ytl :D entegrenin yenisini aldim ama sonuc gene ayni bu kadar basit bir devre nasil calismiyor anlamadim hocamizda malesef diorki ben 0-180 derece arasinda gidip gelmesini görecem diyor :S bugün tekrar arkadasla ugrasacam bakalim sonuc ne olacak kolay gelsin
merhablar igne palsin hic hareket etmeme sebebini buldum megerse ben osialskoba ac örnek sinyali vermemisim dolayisi ile igne palsler hareket etsede göremiordum ac 24 volt verdim ve hareket etmeyi görebildim ama malesef hareket 0-180 derece arasi değil 30-160 gibi bir deger araliginda tam ollarak 0 ile 180 arasinda hareket ettiremiyorum bu konuda yardimci olursaniz memnun olurum kolay gelsin
sıfır geçişini algılama kısmında sorun var. biraz geç algılıyor. bu yüzden 30 dereceden başlamış, 180 e gelmeden durmuş.
Bunun şebeke algılama ucuna ne veriyorsunuz?
kardeş sen mahsuru yoksa çizdiğin şemayı buraya bi atıverde onagöre bir yol bulalım.
merhaba hocam
semayi ben cizmis olsaydim seve seve atardim ama dedigim gibi hoca bunu cizdi ve plaketcioye yaptirip bize verdi montajlain dedi simdi bi baski devresini isteyecem insallah verir bu kadar basit bir devre ugrastiriyor malesef :S ilginiz icin tesekür ederim
osilaskobun 1. probu ile ac sinyalini
2. probu ile tca785 in 5 nolu pinine bak
eğer 0 noktası kayık ise 5 nolu pindeki kapasteyi sök
merhabalar hocam hocam gördügüm kadari ile baya bi kayik birde sizin yorumunuzu bekliyorum resimi asagida
http://members.lycos.co.uk/egeogrencikoyu/151120081146.jpg
edit: hocam simdi baktim kondansatörü sökünce daha berbat oluyor su an 680nf var onu simdi 1uf yapmayi denicem tabi bulabilirsem:(
bu sorun sadece senin kartındamı var yoksa herkezinkinde aynı sorun varmı
2 kart haricinde hocam hemen hemen herkezin kartinda var :( ama kartlar ayni
2 tane çalışan kart olması sizin için bir şans. kartlarda bir sorun olmadığını varsayark birkaç deneme yapmanızı önerecem.
senin tca nı arkadaşının kartına takarak bir dene bakalım nasıl çalışacak sonuç aynımı olacak.
çalışan kartlardaki tca ile sendeki tca nın markası aynımı? aynı dükkandan mı alınmış? çalışan kartlardaki tca lar aynı dükkandan almamı?
çalışan kartlarda montaj yaparken falan herhangi bir yerinde lehim kazıma veya herhangi bir işlem yapmışmı arkadaşların herhangi bir eksiklik görmüşlermi?
çalışan kartlar ile sendeki kartı bire bir karşılaştırdın mı? şema olarak falan değilde onun taktığı elemanlar ile sendeki elemanları bire bir karşılştırmanı öneririm.
sorular kimine saçma gelebilir ama bir dene derim.
merhaba arkadaslar üstadlar
sornu sonunda halletik 5.bacak ile ac sinyal arasinda faz farki vardi bunu giderebilemk icin cok kasapsite denedik ama olmadi sonunda seri bir trimpot takarak ve ayar yaparak 0-180 derece arasinda gitmesini sagldik simdilik problem yok herkeze ilgisi icin tesekür ederim kolay gelsin
ne mutlu sana kardeş devernin açık şemesını bulursa bir ara forma koyda herkez görsün.
daha önceden 2 tane çalışan kart var demiştin. bu çalışan kartlara bu işlemimi yapmışlar?
hayir hocam yapmamislar aynen ne ise o sekilde calismis ama bizde bi yerde bir problem var faz kaymasi olmasinin bir sebebi var ama anlayamadik birde bizim senkron trafosu da isiniyior kesinlikle bunda bir problem var diye düsünüyorum ama su anda hic karistirmak istemiyorum yarin bi hocama gösterip onayi alip deneylere geceyim de sonrasinda trafoyu degistirecem :) tekrar herkeze tesekür ederim
refik1 hocam acik semeyi istyecem insallah verir hocamiz
Konuyla alakalı olduğu için yeni konu açmak istemedim. Bu çizimde yükün bir ucu 15 voltun gnd si birleşmiş , 15 kW yük burdanmı alacak toprağı , bu normalmidir ?
Birde kırmızı ile gösterilen çerçeve ile 8.pin sanki birleştirilmiş gibi , bunun anlamı varmı arkadaşlar ?
(https://thumb.ibb.co/mfJNk9/A.jpg) (https://ibb.co/mfJNk9)
Diğer bir çizimde ise 11 ile 13 arasına 2K2 uf MKH kapasitör demiş ama bu kapasitörle ilgili pek bilgi yok zaten kendiside piyasada yok bunun yerine kutupsuz kondansatörlerden kullansam sorun olurmu ?
Datasheet'e iyice baktınız mı? 3. sayfada "Her yarım dalga için, yakl. Q1 ve Q 2 çıkışlarında 30 µs süre görünür. Darbe süresi bir kapasitör (12.Pin) C12 ile 180°'ye kadar uzatılabilir. Pim 12 toprağa bağlı ise, ϕ ve 180˚ arasında bir süre olan darbeler meydana gelir." diyor. Buradaki kondansatörün dolup boşalma süresini hesaplarsan süreyide belirleyebilirsin. 7. Sayfaya bak. Konu geçmiş ama. Okulda yeni öğrenciler uğraşacaktır.
Dexta64 arkadaş cevap için teşekkürler.
Bu devreyi benim yapmam çok zor , 2 entegre yaktım , altından gir üstünden çık olmadı. Kartın pcb sini yaptım tüm elemanlar yerinde ama çalışmıyor.
Eğer bu entegreyle tecrübesi olan arkadaş var ise ve ücreti mukabilinde kartımı test edip eksikliğini bulabilirse çok makbule geçecek.
Yardımcı olabilecek arkadaşlar için itibat amaçlı
umitco@yandex.com
2.El uygun fiyatlı bir osilaskop alabilrim ama hiçbir işe yaramayacak yada çabuk arızalanacak bir cihaz almaktan çekiniyorum.Aşağıdaki bağlantıdan tavsiye edebileceğiniz bir cihaz önerebilirseniz memnun olurum.
Osilaskoplar (https://www.sahibinden.com/osiloskop/ikinci-el?query_text_mf=550&price_max=550)
Alıntı yapılan: umitco - 04 Eylül 2018, 22:41:482.El uygun fiyatlı bir osilaskop alabilrim ama hiçbir işe yaramayacak yada çabuk arızalanacak bir cihaz almaktan çekiniyorum.Aşağıdaki bağlantıdan tavsiye edebileceğiniz bir cihaz önerebilirseniz memnun olurum.
Eğer herzaman PC ile yakın çalışıyorsan, PC tabanlı usb skop bu tarz devrelerde fazlasıyla işini görür. Verdiğin linkteki 370TL olan cihaz işini görür ancak ürün kodunu alıp hangi türde olduğuna bakmakta fayda var. Sadece otomotiv test cihazı olanlarda bazı özellikler yok.
Hem osilaskobun hemde devrenin pc nin yanında olması lazım ki bu çok zor Tunay hocam.Çalışma masamın üzerine koymak daha uygun olacak.
550 Tl olan Philips PM 3540 cihazı almayı düşünüyorum bir sorunu yok ise. 16 Kanal lojik analizatör + 25 Mhz osilaskop imiş
Ebay da bir ilana (https://www.ebay.com/itm/Tektronix-Model-2445A-Oscilloscope-w-Pouch-150-MHz-4-Channel-/382553595490?_trksid=p2349526.m4383.l4275.c10#viTabs_0)rastladım sanırım açık artırma ile satılıyor. Buradaki cihazı almak istesem alabilirmiyim ? Nasıl ödenir nasıl gelir bilgilendirebilirmisiniz arkadaşlar.
Alıntı yapılan: umitco - 06 Eylül 2018, 00:38:53Ebay da bir ilana (https://www.ebay.com/itm/Tektronix-Model-2445A-Oscilloscope-w-Pouch-150-MHz-4-Channel-/382553595490?_trksid=p2349526.m4383.l4275.c10#viTabs_0)rastladım sanırım açık artırma ile satılıyor. Buradaki cihazı almak istesem alabilirmiyim ? Nasıl ödenir nasıl gelir bilgilendirebilirmisiniz arkadaşlar.
Nakliye: Türkiye'ye gelmeyebilir
- Ürün detaylarını okuyabilir veya gönderim seçenekleri için satıcıyla iletişime geçebilirsiniz . | Ayrıntılara bakınız
Öğe konumu:
Clearfield, Utah, Amerika Birleşik Devletleri
Gönderilecekler:
Dün 57$ idi bugün 100$ olmuş son güne kadar 200 olur herhalde.
Cevap için teşekkürler Kudret hocam.
Şeman varsa, bakabiliriz. Yük kısmı devreden izole.
Diğer yandan çıkışta trafo kullanılmış gördüğünüz gibi iki adet çıkış iki adet trafo ile izole edilmiş.
+15V -15V demek, trafodan köprü doğrultmayla LM317 üzerinden() veya lm7815 +15V alırsınız.
Yada LM7815 ile +15V ve LM7915 ile de -15V alıp entegreyi beslemelisiniz.
https://www.yumpu.com/en/document/view/22682810/tca-785-phase-control-ic-tca-785-infineon/16
Bu işin bir diğer tarafıda aldatmaca çizimleri anlayabilme.
