Punta kaynak makinesi için 3 faz doğrultucu devresi ve kontol kısmı nasıl yapılır, yardım edebilecek olan var mı? Konuyla ilgili döküman da yardımcı olur.
(3khz, 125kva)
IGBT mi yoksa tristör mü kullanmak gerek?
3 faz doğrultucu derken PFC'den mi bahsediyorsunuz.
Eğer öyle ise IGBT kullanmanız en doğrusu olacaktır.
Alıntı yapılan: neo - 06 Nisan 2018, 14:13:19Punta kaynak makinesi için 3 faz doğrultucu devresi ve kontol kısmı nasıl yapılır, yardım edebilecek olan var mı? Konuyla ilgili döküman da yardımcı olur.
(3khz, 125kva)
125 KW hatırı sayılır bir güç.
IGBT yi kaynak inverter çıkışında kullanabilirsin.
Ancak 3 faz doğrultmada Tristör yada düz diyot tavsiyemdir.
Soğutmak gibi bir probleminde olacak. Muhtemelen sulu soğutma gerekebilir.
Yardımı olabilir diye kendi kullandığım devrenin block çizimini gönderiyorum.
(https://s9.postimg.cc/r4x9zsse7/Rectifier_Unit_Block_D_agram.png)
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 09 Nisan 2018, 12:12:41Yardımı olabilir diye kendi kullandığım devrenin block çizimini gönderiyorum.
hocam kusura bakma mail gelmedi, yeni görüyorum. rica etsem gönderebilir misiniz?
Rectifier Block Diagram
(https://s26.postimg.cc/wiljl1pfd/Rectifier.png)
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 09 Nisan 2018, 12:12:41(https://s9.postimg.cc/r4x9zsse7/Rectifier_Unit_Block_D_agram.png)
Çok teşekkür ederim...
