Smps Yük Testi
Başlatan rayman, 02 Şubat 2020, 10:53:20
gevv
#30
Devre trafo vb.  her şey tamam ise bence pfcyi iptal edip primer blok kondansatör değerini yükseltin  5000 10000  ne varsa :D  artık.. @pwr_24  hocamın söylediği gibi sağlam bir inrush current controller circuit de gerekli
örneğin bunda 5000uf kullanılmış ntc + röle inrush current controller var
veya  paraya kıyıp bunlardan bulmalı feyz almalı :) https://www.aliexpress.com/i/33057478616.html
https://www.aliexpress.com/item/4000394602739.html
https://www.aliexpress.com/item/4000229752832.html
https://www.aliexpress.com/item/4000365558374.html
rayman
#31
Alıntı yapılan: devrecii - 05 Şubat 2020, 16:19:55@JOKERAS daha dünyalar kadar büyük problem ne çıkış kapasitörü sarj olduktan sonra alt üstü 90V voltaj artıracak,  burada mı yüksek yük korumsına geçiyor.
EE33 demişsin fakat ee33 fullbiriç bile sürülse max 250W veriyor  1000w pfc desek  efektif hesaplasak giriş 200vdc 5A
çıkış 400vdc 2.5A    400v-200v =  200V  200v*2.5A=500W  yani pfc trafosu 500W güç üretebilmeli. Nasıl oluyor bu.
Bu kadar küçük ferritle bu güçler nasıl çıkıyor
Mesela bu ferrtite ikinci sekonder sararın feedbacki buradan verip 12V 3.5KW güç kaynağı yaparım hadi yarısını alalım
1.5kW 12V güç kaynağı hemde girişte pahalı dev kapasitöerler kullanmam çıkıştaki kapasitöerler zaten ucuz neden olmasın yada oluyorda bizim mi haberimiz yok.
İşte bilinen teorik ama uygulama farklı. Örneğin t157 bir nüve var mesela al değerine bakınca 150uh bir bobin sarmam gerekli. Bu nüveyi ben 2000wat amplifikatörde yapsam endüktans önemli Yani bu bobin üzerinden vede bu  nüve üzerinden endüktansı tutturup akıtılacak akımı önemsiyoruz. Haliyle buradaki nüve 1 tl boyutundan  BİRAZ BÜYÜK DİYELİM. O halde 2000watt için EE55 NÜVE kullansak ne olacak onuda diyelim ? Eğer 150uh değerini bu trafo üzerinden almaya kalksam al değeri tutmaz. 150uh değerini 3-5 spir ile tutturabilirim. Bu seferde 3-4 turluk bobin kısa devre gibi davranıyor yani şönt transistörler yanıyor. PFC devresi üzerindede böyledir. Eğer ufak bir nüvenizde olsa elinizdeki tel kesiti taşıyacağınız akımı taşıyorsa vede üzerindeki tel spirlerinin değerleri vede al değeri yani frekans tutuyorsa istediğiniz gücü alabilirsiniz demektir.. Smps trafoları mesela EE55 boyutlarının büyük olmasının sebebi endüktanstan uzaklaşıp daha yüksek akım almak vede muhtelif çok amaçlı çıkış alabilmek için yapılmıştır bana göre..Bu resimdeki pfc 3700watt. bahsedildiği gibi indüktör büyük değil yine t157 kılıflarda birşey.. Hatta elimde Behringer'in pfc si var 330uh değerinde üzerindeki tel 0,60 lık vede t157 kılıfta nüve.
rayman
Alıntı yapılan: JOKERAS - 05 Şubat 2020, 16:47:24devrecii, Rayman'ın önceki mesajlarına bak.Bir sürü sorundan bahsediyor.
Rayman,bu tip malzemeler için Yurt dışı çalışacaksın.
Sen bilmem Kaç bin Dolarlık Anfi yapıyorsun,Anfinin Canı Ciğeri besleme iken
hiç bir masraftan kaçınmaman gerekir!Beslemen Taşşş gibi olmalı.
Ayrıca PFC'yi halledersen Smps'te işin daha kolay olacak.
Ve ayrıca PFC için taban bir Voltajın olsun,Varyak falan olsun.Atıyorum 180 ile 240V
Ayarlayabileceğin bir Şebeken olsun.Şebeke Stabil değil Sürekli Break dansı yapıyor,
veya yaptığı zamanlar olacak vs.
Şimdi PFC'si olmayan cihazları adam yerine de koymuyorlar.
O şemadaki iki Transistör ve Diyotu teke düşür Bobini,Kondansatörü,Sensör dirençlerini
ona göre hesapla 1500Watt Lokum gibi PFC yap.
Şema önünde,Malzeme Digikey veya Mouser'de bilgi beceri sende.
Eee ne duruyorsun Helva yapsana:)
Yalnız Yut dışı Sipariş geçerken Booster Diyotu ve Transistör ve Hatta Köprü Diyot'tan
Birer adet değil Atıyorum 20 Şer tane al.
Kaç tane yakacaksın orası meçhul.
Sen işten korkmayacaksın,iş senden korksun Rayman:)
İşin ilginci 15-20 tane smps yaptım Flyback li self osilatörlü 1 tane transistör bile yakmadım. Neden ? Çünkü yaparken herşeye dikkat ediyorum... Ancak pfc yaparkende 800votluk transistör vede 500voltluk hatta sahte ırfp460 da denk geli yanmadı. Niye yansın ? Hatalı şema olmadıktan sonra güç kayanklı sistemlerin belli metodlarını bildikten sonra niye yansın ? Çünkü , yaptığım çoğu çalışma çalıştı çoğuda hatalı çalıştı PFC lerde. Ama yinede yanmadı.. Siz nasıl yakıyorsunuz izah etsenize biraz?
rayman
Bunlarda benim oluşacak çalışmalar. 21 İnc aktif subbass çalışması için. Panel eksik birde pfc. Pfc yi belki bundan sonraki modeler için yaparım .
devrecii
Burada kullanılan ferritler bunlarmış, flyback güç kaynaklaında da kulanılabilriyormuş , tek yönlü sürmede doymuyormuş vsvs çinde bolca var ,Türkiye de yok keşke zamanında bunları alsaydık.
https://www.mag-inc.com/Products/Powder-Cores/Kool-Mu-Cores
https://www.mag-inc.com/Products/Powder-Cores/High-Flux-Cores
bunlar esasen ferrit değil demir tozlaını nanometre boyutunda küçültmüşler içine başka malzamae katmışlar.
1000w 2000w flyback power supply yapabilmek mümkün hem çok daha az malzeme ile minick bir kaynak makinası yapılabilir.
rayman
Aynen iron dust core .. Bunların çalışma frekanları yüksek . Yani hatta renklere göre seçiliyor. E tabi zamanında belki 1 sene oluyor sormuştum burada kimse bilememişti . Üzerinde durulmamış konu. Şimdi bu nüveleri bulmak zor evet.Neyseki işimi halledip testlerden geçirince gerisi önemli değil .Alternatif her zaman oluyor.
rayman
Devreci yani IboIbo bu Pfc işini  birde  denermisin ? Pek zahmetli değil.  Gerekirse Nüveyi hallederim ben bulamam dersen. İNRUSH CURRENT sorunu  tek problem  . IR1150 ike yada daha ucuz  birseyle  deneyebilirsin 2000w yeterli  bende .
devrecii
#37
Alıntı yapılan: rayman - 06 Şubat 2020, 23:34:00Devreci yani IboIbo bu Pfc işini  birde  denermisin ? Pek zahmetli değil.  Gerekirse Nüveyi hallederim ben bulamam dersen. İNRUSH CURRENT sorunu  tek problem  . IR1150 ike yada daha ucuz  birseyle  deneyebilirsin 2000w yeterli  bende .
Flyback ve pfc denemesi yapmak çok  istiyorum , hem youtube için bi iki video olur , güzel olur ,  ama yapmışken kuvvetli olsun diyorum , sendeki toroidler büyük mü ?
söyle olması lazım
kool mu
kool mu
Malzemeler arasında bunu buldum çok ilkel , eski bir karttan çıktı  pfc için kullanılmış  , galiba 500w kadar güç verebiliyor çıkış kapasitör değerine  baktığıma  , ilk fırsatta deneyeceğim bunu .
rayman
#38
Alıntı yapılan: devrecii - 07 Şubat 2020, 19:30:13Flyback ve pfc denemesi yapmak çok  istiyorum , hem youtube için bi iki video olur , güzel olur ,  ama yapmışken kuvvetli olsun diyorum , sendeki toroidler büyük mü ?
söyle olması lazım
kool mu
kool mu
Yeşil nüvelerin Al değeri düşük frekansı düşük yani Pfc lerinde düşük çalışması lazım. 500w DİYE SINIFLANDIRMA BUNU. Eğer 0.15lik Emaye B sınıfı tel bulursan 20 tane örgü yap üzerinden 3000watta kadar akım çekilecek Pfc olur. Bendekiler Gri var , EE55 VAR etd59 var. Rm14 var. Ki frekansı yüksektir Rm14 ün .. Bu işte endüktans önemli. Ben bir şema ekledim 2000w ır1155s tc4450 sanırım sürücü için. Ben çok deneme yaptım sorun yaşadım birde sen dene hatta bunu yaparsan '' daha iyi olur '' dikkat edeceğin noktaları diyeyim :
Eğer 15 voltun direk şebeke gerilimi düşerse PfC YİNE sorunlu çalışır.. Bunun için ilgili bir devrem var 360 dc VOLTA VEDE 85DC volta kadar düşünce sürekli 15 volt veren bir devre var ufak smps. EE16 ile çalıştırdım güzel çalışıyor.. Sonrasıda endüktans meselesini tutturursan deneme yapabilirsin.
4000watt a kadar tavsiye edilen nüve kodu üstünde. Ama gerek yok. EE55 e bile sığdırırsın.
devrecii
Rayman resimdeki sende var mı ? nereden aldın?  Benim resmini verdiğim yeşil nüve değil dışı plastik kaplı içinde metalik pul pul   dağılan bişeyler var bu nüvenin atası gibi.
rayman
Bende yok o nüveden .. Başka devreye ait bu nüve.
biema
KONU DEVAM EDİYORMU ARKASAŞLAR,
biema
denizaa
selam değerli arkadaşlar 2kw veya 1,5kw smps güç kaynağı için kaç kw pfc ye ihtiyaç vardır bunu nasıl bulabilirim.Genel olarak devreleri incelediğimde sabir 385v dc voltaje çıkışı var ama ne kadar kw yapmak istediğimizde bunu nasıl belirleyebiliriz.Ayrıca bir pfc analog kontrol entegresi olan ucc3817 kullanacağım fakat orda akım algılama trafosu var bunu nasıl hesaplamam lazım yardımcı olursanız sevinirim.
