Merhaba arkadaşlar,
Elimde bir proje var ve bu iş için 60cmx60cmx60cm'a bir kutunun içini belli bir sıcaklıkta tutmam gerekiyor. Sıcaklık yükselince fanla temiz hava vererek soğutmayı düşündüm fakat ısıtma kısmı biraz çetrefilli çıktı. Mesala bu kutunun içindeki 25dereceden 30 dereceye(30 dereceye sabitlediğimizi varsayıyorum) çıkarmak için nasıl bir Bu iş için nasıl bir malzeme kullanmamı tavsiye edersiniz?
Aklıma ilk önce kümes, Teraryum, pilav tezgahı gibi küçük alanları ısıtmak için kullanılan ampüller geldi. Bunlar konusunda fikri olan var mı?
Tavsiyelerinizi bekliyorum
Elektrikli battaniyedeneyin, kesip biçip iç yüzeye döşeyin.bir de termostat tabiki...
Daha büyük bir kaba su konur, kutu su dolu kaba konularak ısıtılır.
Parafin eritme gibi:
(http://www.hobimum.com/wp-content/uploads/2013/06/benmari21.jpg)
Yapacağınız uygulamaya göre değişir. Ne kadar sürede ve homojenlikte ısıtmak istiyorsunuz? Ortam ısısının altına inecek misiniz?
Yani kutunun bulunduğu yer 25C iken 10C istiyor musunuz? İdeali sıcak ve soğuk hava kaynağı, pid kontrol.
Camileri isitmada kullanilan esnek karbon isiticilar olabilir
Peltier kullanabilirsin.
Zibilyon yöntem mevcut. Hepsinin de kendine ait avantajları var. Rezistans olur, indüktif ısıtma olur, termoelektrik soğutucu olur, halojen lamba olur, mikrodalga olur....
Bütçe, hassasiyet, hız, ömür gibi faktörleri bilmeden yorum yapmak yanlış olur. Yukarıda saydıklarımda bile en az 10-15 alt ısıtma elemanı olur. Mesela, resiztans için direnç kullanılabilir, fişek rezistans olur, kantal tel olur, flex rezistans yüzey olur, karbonfiber olur, yerine göre bakır tel bile olur... Yani olur da olur.
Alıntı yapılan: Eugene - 30 Ağustos 2017, 10:55:33
Bir hayvan bakım ünitesi olacak yaptığım kutu Ortam ısısının altına inmiyorum sadece maksimum 5 dereceye çıkacağını öngördüğüm sıcaklık farkını eşitlemek için kullanılacak.(soğutmak için de fan kullanacağım). Isıtmak için seçeceğim sistemin kutunun boyutlarına uygun olması gerekiyor. Çok büyük sistemleri malesef kullanamam. Ayrıca veteriner ortamında kullanılacak. Dediğiniz sıcak ve soğuk hava kaynağını biraz daha açabilir misiniz?
Alıntı yapılan: muhendisbey - 30 Ağustos 2017, 12:50:53
Yukarıda yazdıklarımı gözden geçirerek tekrar yorum yapabilir misiniz?
Alıntı yapılan: yesilu - 29 Ağustos 2017, 22:28:29
Bunu denemem gerekecek. Bakalım çok ısıtacak mı buna alternatif de ilk mesajda bahsettiğim lambaları denemeyi düşünüyorum
Saç kurutma makinesi+hemen arkasına fan
pis su borusunun üzeri bölüm bölüm delinecek. Sıcaklık bölüm bölüm dağılacak.
İklimlendirme istiyorsunuz. Ben de oyumu sac kurutma makinesi ve termostattan yana kullanıyorum. Serinletmek icin de rezistansi iptal edilmiş sac kurutma makinesi kullanabilirsiniz.
Kuluçka makinesi gibi bir şey yapmak istiyorsanız yöntemleri farklı, internette kaynak çok.
@erdemontas Isıtıcı pad derim o halde. Elektrikli battaniye ve fön makinesi olmaz.
Elektrikli battaniye sakıncalı, ebatını küçülteyim derken rezistans ya da izolasyon zarar görebilir.
Fön makinesinde ise sıkıntı hava akımı. Hava akımı hayvanı daha fazla hasta edebilir, artı fön makinesi uzun süreli çalışmaya pek uygun bir cihaz değil.
Kabini alttan ısıtırsan çok daha iyi olur. Hatta ısıtıcı pad yerine bizim 3D yazıcılarda kullandığımız ısıtıcı tabla yine iş görür. DC olduğu için kaçak derdi de olmaz, kontrolü de kolay olur.
elektrikli battaniye içindeki ısıtıcı, metre hesabı satılan, dışı teflon (esnek) kaplı tekli rezistans. Yıllar önceki bir çalışmamda hatırladığım 50cm lik bir battaniye res. 12v da yaklaşık 1A çekiyordu. 10x10x10cm lük bir alanı 60derecede 2 saat tutabiliyordu.
(http://www.rezistansfabrikasi.com/images/izole(1).jpg)
ama yok güç kaynağım yerinde, bazen ısıtacağım bazen soğutacağım diyorsanız PELTIER kullanın.
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 06 Eylül 2017, 23:25:13
Konu hakkında farklı bir soru sormak istiyorum, öncelikle konu sahibinden özür dilerim.
Acaba peltier için hem ısıtma hem soğutma işlemi için kullandığınız özel bir yöntem var mı ?
Benim yaşadığım sıkıntı şöyle; ısıtmayı sorunsuz yapıyoruz ancak soğuk tarafı kullanmak istediğimizde bir süre sonra öbür tarafın ısısı ile soğuk tarafta ısınıyor. Örneklendirmek gerekirse sıcak taraf 40 derecedeyken soğuk taraf başta 20 dereceyse bir süre sonra 30-35 dereceye çıkıyor.
İki adet peltieri sırt sırta yapıştırıp, dış tarafta kalan her iki yüzeyide soğutmak ya da ısıtmak mıdır tek çözüm yolu ?
Teşekkürler, iyi çalışmalar.
İki adet peltiere de gerek yok. Dual layer peltiyerler mevcut. Lakin bütün peltierler dediğiniz gibidir. Yani ısınan yüzeyi soğutmazsanız soğuk yüzey de bir yerden sonra ısınır. Aslında bu noktadan sonra da bozulur.
Peltieri hep yanlış tanıyoruz aslında. Peltier bir ısı pompasıdır. Isıyı bir yerden alır diğer yüzeye taşır. Farklı ürünlerde farklı olmakla beraber 30 derece kadar iki yüzey arasında fark oluşturur. Yani sıcak yüzey 50 derece ise soğuk yüzey en az 20 derece olabilir. Keza soğutup sıcak yüzeyi 20 derece yaparsanız -10 dereceye inebilirsiniz demektir. Bu peltierin genelde datasheetinde belirtilir. Dual layer olunca daha hızlı ve daha yüksek farklı peltier oluşturulabilmektedir.
Bunun dışında peltier ısıtma için kullanılacaksa (ki sadece bu amaçla kullanılacaksa uygun bir eleman değildir. Polyamide film ısıtıcılar daha uygun bir çözümdür.) bu sefer de soğuğu dağıtmak yani soğuk alanı ısıtmak, ya da dağıtmak gerekebilir. Aksi halde enerji tüketimi çok fazla olur.
Peltierin gücüne göre alüminyum soğutucu, bakır soğutucu hatta sıvı soğutma gerekebilir.
İki peltieri sırt sırta yapıştırmak ise aradaki peltierlerin bozulmasına neden olabilir. Vakumlu ortam ve termal yapıştırıcınız varsa birleştirebilirsiniz. 2 den fazlasını birleştirmek de pek sağlıklı değil. Onun yerine yüzeyi genişletmek (yani yan yana kullanmak) daha iyidir.
Ben 9 adet peltier i bir alu blok ve içinden geçen (radyatör, su pompası sistemi) sıvı ile soğutmuştum.
