Yazım işlemi devam eden Delphi programımın kaynak kodlarını evden işe işten eve götürüyorum.
Bazı günler (!!?) evden getirdiğim programı iş yerindeki makineye kopyalayıp Delphi ile açmaya yada Delphi içinden çalıştırma kalktığımda Delphi tarafından verilen The parameter is incorrect hata mesajı alıyorum. Kodlar düzgün çalışıyor ama bu sorun neden oluyor anlamış değilim. Sorun gün boyu devam ediyor ve daha sonra anlaşılmaz şekilde kendiliğinden düzeliyor.
Programım işletim sisteminden parametre istemiyor. Run menünün Parameters alt menüsünde acaba parametre mi tanımlı diye baktığımda tanımlı herhangi bir parametre de görmüyorum.
Söz konusu probleme ne neden oluyor?
Selam,
Bu tarz bir cevap vermek istemezdim ama daha bilimsel bir cevap veren çıkmazsa, benim dediğimi uygulayabilirsin.
Eğer, işyerindeki delphi ile evindeki delphinin versiyonları aynı ise, bu hatayı sadece evde veya sadece işte veriyorsa ve Run->Parameters de boş ise (ki boş demişsin.) delphiyi kaldır, tekrar kur. Fazla kurcalama nedenini.
Bu klasik kapat-aç taktiğidir :)
