merhaba forum,
12 V 1 amperlik bir motoru BDX53C ile tek yön PWM sürebilir miyim ?
STM32 den 3.3 V ile süreceğim için en basit çözüm olarak BDX53C geldi aklıma
eğer uygunsa PWM frekansı kaç yapmalıyım ?
teşekkür
Motora göre frekans seçmelisiniz. Ancak
genelde kulağı rahatsız etmeyen bir
frekans seçilebilir.
teşekkür hocam,
BDX53C bu iş için uygun mu onu sormak istemiştim
yani mesela 10 KHz e çıkabilir miyim ?
esas sormak istediğim bu şekilde kullanan var mı ?
İnsan kulağı 20Khz'e kadar olan frekansları işitebilir. 20Khz üzeri olursa daha iyi olur.
BDX53C 24 V 10 Khz %20 duty'de ateş gibi oluyor motor da dönmüyor
mosfet kullanmak gerekli galiba
Alıntı yapılan: magnetron - 19 Eylül 2020, 20:27:48BDX53C 24 V 10 Khz %20 duty'de ateş gibi oluyor motor da dönmüyor
Frekansla ilgisi yok, frekans açısından BJT'ler Mosfet'lere göre daha iyi.
Sorunu başka yerde arayın, dizayn, akım, voltaj vs.
Olayın ters emk ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Motor kalkış yapabilmek için ilk anda yüksek akıma ihtiyaç duyar. İlk anda istediği yüksek akımı alamadığı için dönemez. Motor dönmediği için ters emk oluşmaz. Bu süreçte bobin gibi davranır. Dc akım altında geçen akım transistörü ısıtır.
Motoru ilk anda enaz %50 pwmde sürüp sonra düşürürseniz dönmeye devam edecektir.( tabi yük durumuna göre değişir)
Bunu bir deneyin.
Motoru hareket ettireceğiniz zaman önce yüksek pwmde kısa süre çalıştırıp sonra pwm oranını düşürün.
Base direncini 330R yap. Motorun uclarina paralel mesela ters UF4007 diyod bagla.
frekansla ilgisi var sanki 1khz veya altını dene
10kHzde %20 duty motora 20 mikrosaniye güç verip sonra kesiyorsun demek.
20 mikrosaniyede bobinler dolmadığı için yeterli tork üretilmeyip motor dönemiyor, hemen deşarja geçip motorun kısa devre gibi davranmasına neden oluyo demekki
frekansı motorun endüktansına,direncine göre seçmek gerekir. elinde veri yoksa düşük frekanslardan başlamalısın.
şöyle oldu
base direncini 1k yapmıştım onu
@z nin dediği gibi
330 Ohm yapınca motor döndü
yalnız bende 24 V 2A smps güç kaynağı var
stm 32 boot yaparken kısa süre base giden port logic 1 oluyor
ama motor kalkarken de güç kaynağı çöküyor bu şekilde sürekli aç kapa yapıyor boot tamamlanıp normal çalışmaya geçemiyor
onu engellersem olucak gibi yazılımdan mı onu anlamaya çalışıyorum
yorum yazanlara teşekkür
Motora seri şok bobini koy.
3mm çapında 1-1,5 santim uzunluğunda ferrit çubuk üzerine 0,6-0,8 mm telle 20 tur kadar birşey sar.
Motora paralel bir kapasitörde ekle 100 nF falan.
Eğer Mos kullanırsan daha rahat çalışacaksın.
IRFZ44 iyidir bu konuda.
S.A.
STM32103 ile bdx53 ile 12v rezistans sürmem gerekiyordu haır devre vardı kullandım. bdx53 birkaç dakikada alev gibi oldu IRLZ44 ile değiştirdim aynı şartlarda çalıştı ve hiçte öyle aman aman ısınmadı...
optolu bdx53 lü bir devre vardı lojik çıkışlı stm ile 1,2A li 12v motoru 1.5 Khz de sürdün 2-3 dk dan sonra ısınmaya başladı IRLZ44 ile direk stm ye bağlı ile sürdüğümde 1-15 khz arası sorun olmadı birde bdx li devre daha çok öttü ne hikmetse.
Murat Mert,
mosfet'de açığa çıkan ısı (kabaca) I x I x Rds
BJT'de açığa çıkan ısı (kabaca) I x Vce
ısı konusu bu.
resimdeki soğutucuyu bağladım gene ısınıyor
CE arasına 100 nF 100 V kapasite koydum base direnci 330 Ohm
base sinyali ve motor üstünde kalan gerilimi de ekledim
frekans ~10 Khz
IRLZ44 3.3 V ile sürülüyormu ?
(https://i.imgyukle.com/2020/09/20/x7l4NI.jpg)
Alıntı yapılan: magnetron - 20 Eylül 2020, 21:32:20resimdeki soğutucuyu bağladım gene ısınıyor
frekans ~10 Khz
3.3 ile sürersen lineer bölgede çalışırsın ki o zaman ısınma olacaktır.
Mos u Bir transistör yada Gate Driver ile 10 15 volt gibi bir kaynakla sürersen problemin olmaz.
Kaldıki BDX53 ün Base akımınıda 3.3 Volt MCU çıkışıyla doyuramazsın.
3 volt ile çalışan moslarda war araştırıp onuda kullanabilirsin.
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 21 Eylül 2020, 12:28:103 volt ile çalışan moslarda war araştırıp onuda kullanabilirsin.
Fuji electric in bir mosunu kullandım çok iyiydi lojik seviye. Pahalı ve bulunması zol olduğundan IRLZ44 kullandım aynı performansı verdi hocam.
BDX53 darlington oldugu icin 3.3v sorun olmaz.
Kesim suresini kisaltmak icin icin base direnci olarak 330 Ohm onermistim. 330 Ohm uclarina bir de paralel 1nF eklenebilir.
Darlington oldugu icin bir miktar isinacaktir.
hocam yorumlarınızı alabilir miyim ?
motor voltajı neden %20 duty kare dalga değil ?
base sinyali gibi %20 duty kare dalga olması gerekmiyor mu ? ( motor voltajı daha üstteki resim )
ordaki bozulmaya ne dersiniz ? ( motorda ters diyot var ölçtüm sağlam ) ( STM32 çıkışı PP )
ters diyot kesime gidince motor EMF si mi görünüyor ?
Duzgun yorum yapabilmek icin Base sinyali scopta A kanalinda, kollektor voltaji da scopta B kanalinda gorunecek sekilde tek ekranda grafikleri alt alta cizdirmelisin.
Ayrica A ve B sifir iken grafik scoptaki yatay eksenlerle cakissin.
Ortada tuhafklik yok aslinda. Motor voltajini kestiginde iki olay olur.
Ilki motor sargilarindan gecen akim dusene dek olan zit EMK
Digeri de motor dondugu icin olusan EMF.
Aslinda EMK ve EMF ayni seyler (birisi Turkce diger Ingilizce) ama zit EMK deyince
farkli bir seyden bahsetmis oluyoruz.
Neyse dedigim grafikleri gorelim sonra konusuruz.
@z hocam emiterden aldım
mavi base sarı sinyal ters çevrilmiş collector voltajı
(https://i.imgyukle.com/2020/09/21/xdIcye.jpg)
Kollektor voltajini ters cevirmesen iyiydi.
Neyse base sinyalini verdigin anda transistor iletime giriyor. Motora 24v gidiyor.
Base sinyali low oldugunda transistor devreden cikiyor. Sari grafikte low olan bolge.
Bu esnada motor sargilarindan akmakta olan akim diyod uzerinden dolasiyor nihayetinde akim sifira iniyor.
Sari grafikte 10v civarinda olan bolge ise dinamo voltajinin grafigi. Motor dondugu icin akimi sifir olsa bile dinamo ozelliginden dolayi voltaj uretiyor. 10v olctugumuze gore 24-10=14v uretiyor.
