Picproje Elektronik Sitesi
DİJİTAL & ANALOG ELEKTRONİK => Diğer Analog Devreler => Konuyu başlatan: GreeN - 19 Aralık 2009, 12:50:54
Başlık: Şema hakkında yorum bilgi alabilirmiyim?
Gönderen: GreeN - 19 Aralık 2009, 12:50:54
Arkadaşlar selam...
Aşağıdaki şema hakkında bilgi alabilirmiyim. "Simule" edemedim. Girişe uygulanan sinyal , sinüs eğrisinin yaklaşık yarım altenansı.
Teşekkürler.
(http://img63.imageshack.us/img63/1909/358x.jpg) (http://img63.imageshack.us/i/358x.jpg/)
Gönderen: Kaldirim_Teknikeri - 19 Aralık 2009, 13:04:31
Bendede LM358 var ama AD değil eğer aynıysa bu opamp görüşüme göre ters bağlanmış. LM358'e göre bağlanmamış gibi. :roll:
Gönderen: drmp - 19 Aralık 2009, 16:04:05
sanırım proteusta simulasyon yaptın öncelikle  proteusun opamp modeline destek verip vermediğini kontrol et ardından opampın besleme uçlarını voltaj kaynağına bağlamalısın kolay gelsin
Gönderen: eLectronbLue - 19 Aralık 2009, 16:04:35
Aktif band geçiren filtreye benziyor. Belirli band aralığı dışındaki sinyalleri süzen bir yükselteç devresi şeklinde düşünüyorum.
Gönderen: mihri - 19 Aralık 2009, 18:22:44
Galiba devre sadece negatih alternansları yükselterek çıkışa aktaran bir devre. "0" geçiş noktasının tespiti için kullanılıyor olabilir.
Gönderen: FUNKY - 19 Aralık 2009, 18:41:13
devre integral alıcı olarak kurulmuş.
tahmin edeyim..in yazan yerde 4066 veya fet tr ile bir S&H devresi var...
Gönderen: z - 19 Aralık 2009, 19:01:32
Yarım dalga doğrultma devresi.
Gönderen: OG - 19 Aralık 2009, 19:10:56
logaritmik yükselteç
Gönderen: GreeN - 19 Aralık 2009, 19:12:39
Alıntı yapılan: "FUNKY"devre integral alıcı olarak kurulmuş.
Evet aynen öyle. Sample & Hold var bundan önce. c4 örneklenen değeri tutuyor. bir integral alıcı .... sonuc bu çıktı arkadaşlar. kırmızı sinyal giriş. mavi gibi duran çıkış. Tam bir integral alıcı değil gibi. Cevaplar için teşekkürler. Bu arada bir metal dedektorunun şemasında bulunuyor bu devre.
Gönderen: GreeN - 19 Aralık 2009, 19:14:58
Alıntı yapılan: "OG"logaritmik yükselteç
Bana en sıcak bu gibi geldi abi. Araştırdım buda değilmiş..
Gönderen: mihri - 19 Aralık 2009, 19:38:49
Alıntı yapılan: "GreeN"
Hangisi doğru acaba?
Gönderen: OG - 21 Aralık 2009, 10:05:41
Siz bir daha bakın.
Gönderen: GreeN - 21 Aralık 2009, 15:47:35
Alıntı yapılan: "mihri"
Sinyal frekansın ne ayarladın. Kusura bakma benim hatam Frekans  14 Khz... düşük frekanslı sinyallerde senin verdiğin cevabı veriyor.
Gönderen: FUNKY - 21 Aralık 2009, 16:47:29
arkadaşlar yanlış simulasyon yapıyorsunuz.  FREQUENCE RESPONSE
analizini yapın  .
Gönderen: GreeN - 22 Aralık 2009, 10:32:01
Alıntı yapılan: "FUNKY"arkadaşlar yanlış simulasyon yapıyorsunuz.  FREQUENCE RESPONSE
analizini yapın  .
Alçak geçiren filtre gibi mi çalışıyor? Kazanç 20Khz gibi 0 oluyor. 0- 500 hz arası kazanç yüksek. (10 üzeri)
Gönderen: FUNKY - 22 Aralık 2009, 13:49:15
GreeN arkadaş metal dedektörleri ile ilgileniyorsan sana tavsiyem www.teknolojiekibi.com da birçok bilgi var ben de bir aralar merklanıp bilgi edindim  sonra vazgeçtim.oradaki "emekliamca" ve "uykusuz" nick li üyelerin yazılarını okumanı tavsiye ederim ..
Gönderen: GreeN - 22 Aralık 2009, 16:17:34
Alıntı yapılan: "FUNKY"GreeN arkadaş metal dedektörleri ile ilgileniyorsan sana tavsiyem www.teknolojiekibi.com da birçok bilgi var ben de bir aralar merklanıp bilgi edindim  sonra vazgeçtim.oradaki "emekliamca" ve "uykusuz" nick li üyelerin yazılarını okumanı tavsiye ederim ..
Teşekkürler. Çok sağol.
