12 volt çalışma voltajı, sürekli çalışma akımı 40 amper bir motor için kontrol girişleri ve içinde h-bridge güç devresi olan bir entegre ihtiyacım var.Tavsiye edeceğiniz bir entegre varmı?İnternette baya bir entegre var ama uygulama yapılıp sorun oluşturmamış bir entegre lazım.
Infineon 'un otomativ sektörü icin ürettiği HALF Bridge serileri var evet dediğin gibi kontrollü akım okumalı falan
BTN8962TA 'ya bakabilirsin daha detaylı incelemek istiyorsan infineon'un motor controller IC lerine bak derim
ben BTN89 serisi kullandım gayet iyi çalıştı
Böyle bir akımda tek entegre bulamanız oldukça zor veya imkansız olacaktır. Akım çok yüksek. IPM moduller var motor sürücüler için kullanılan hazır h brige ve sürücü lojiği içinde olan ancak bunlar da 3 faz ve bayağı pahalı.
Voltaj düşük olduğundan IR mosfet sürücü entegreleri işinizi fazlasıyla görür. 4 mosfeti iki sürücü entegresi sürersiniz. Mosfetler ayrık olduğunda daha iyi soğuma sağlarsınız. 40A akım az bir akım değil. Baya bi ısı açığa çıkacaktır.
Alıntı yapılan: ohacagatay - 30 Eylül 2015, 21:42:54
BTN8962TA serisi güzel ama akımı düşük.Kullandığın BTN89 serisinin akımı ile ilgili bir bilgi göremedim.Sizin uygulamanız kaç amperdi.
Alıntı yapılan: tunayk - 30 Eylül 2015, 21:45:01
Tabiki doğru söylüyorsunuz.Bunun tedbiride alınır mutlaka.
valla üzerinde 15 amperi gördüm ( batarya tarafında ), dediğim gibi eğer yetmiyorsa infineon sitesine girip motor driver IC lere bakıp parametrik search yapın seri isimlerini hatırlamasamda 50 küsür amperlere kadar ulaşan entegreler gördüğümü hatırlıyorum
320 Ampere dayanıklı motor sürücüsü var istersen. Servo sinyali ile çalışıyor. Esc yani. bende birtane var fanlı, fanlı olmayanıda var tabi. canavar gibi
http://m.ebay.com/itm/320A-7-2V-16V-High-Voltage-Brush-ESC-Speed-Controller-For-1-10-RC-Car-Truck-Boat-/261993328966?nav=SEARCH (http://m.ebay.com/itm/320A-7-2V-16V-High-Voltage-Brush-ESC-Speed-Controller-For-1-10-RC-Car-Truck-Boat-/261993328966?nav=SEARCH)
zengdai Sanırım 320 volt max pik akımıdır.sürekli kaç ampere dayanıyor.Hız kontrol dediğiniz gibi servo sinyali ile oluyor ama ileri geri uygulaması sanırım yok.
yok ileri geri hız kontrolünü yapabiliyorsun. Esc nin tanımlamalarındada yazıyor zaten. Bir esc ile 2 adet 540 motor sürüyorum. 540 motorunun stall torku 60 amper. 2 tanesi 120 amper ediyor. Test ettim bir sıkıntı yaşamadım.
normal sürücüler ile esc arasında sadece servo kontrol mantığımı farklı.
normal dc motoru kontrolde sorun olmuyacaksa düşünebilirim.
bir sürü devre ile uğraşacağıma böyle bişey yeğlerim. Zaten piyasada satılan sürücü devreler sınırlı amper değerleri veriyor. Tek öğrenmen gereken esc kontrolü ve fırçasız motor süren esc lerden farklı olarak yaklaşık 1.5ms stop değeridir. gerekli devreyi tasarlamadan önce
servo tester ile test eder esc çalışma şeklini öğrenirsin
BTN8982TA ye baktım harika, arduino uyumlu kartıda var, ama online satan bir yer bulamadım
Burda var.
http://www.ebay.com.au/itm/Arduino-Motor-Control-Shield-Btn8982-DCMOTORCONTRBTN8982TOBO1-/111640722934 (http://www.ebay.com.au/itm/Arduino-Motor-Control-Shield-Btn8982-DCMOTORCONTRBTN8982TOBO1-/111640722934)
ebay de kinin Türkiyeye satışı yokmuş ne yazık ki.
bunun datasheet inde diyorki entegre 55 amperdir ama pcb den dolayı 30 amper dir (board)
Farnell de var.
infeneonun bu btn tip sürücüleri soğutucu gerektiriyor mu?
aliexpresde satılan bazı kartların altına soğutucu koymuşlar, btnler kartın üstünde, yani doğudan bir temas yok.
Çekilen akım, anahtarlama frekansı ve Rds(on)'a göre hesaplamanız lazım.
Alıntı yapılan: cann - 08 Ekim 2015, 09:24:38
bu tamamiyle senin hbridge üzerinde ne kadar güç harcayacağına bağlı
genelde Junction to Ambient ısıları watt başına 60-70 ( bazen 100 lere kadar varır ) derece oluyor paket için. ( sogutucu olmadan entegrenin direk hava ile temas halinde olmasıyla üzerinden 1W geçtiğinde entegrenin junction ısınını veren ifade ). Kaç W için kullanıcaksın Anahtarlama frekansın ne olacak ve entegrenin thermal kapasitesi ne, ortam sıcaklığın ne bunların göz önünde bulundurman gereken en temel şeyler
BTN7960 güvenle kullanabilirsiniz
BTN8982 EVB aldım. anlamadığım bazı temel kavramlar var. 55A e kadar müsadesi var entegrenin. ancak kılavuzunda 250 watt motor için diyor. 24 volt beslemede aşağı yukarı 10 amper gibi yapar. bu 55 amper kapasiteye rağmen 10 amper lik motor önerilmesi neden.
2. si 250 watlık motor için boşda 4 amper yükde 10 amper çekiyorsa güvenli akım sınırlama değeri kaç olmalıdır.
teşekkürler
Firmanın verdiği datasheette 250 watt diye bir sınırlama göremedim. Bu entegre 40 volt altında 50 amperlik bir motoru sürebilir. Zaten akım sınırlamasıda olduğu için motor kalkış akımında otomatik olarak kesime gidecektir.
http://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/DC-MOTORCONTR_BTN8982/productType.html?productType=5546d4624ad04ef9014b07c0c07922e0
linkinde en alta yazıyor 250 watt olayı.
ayrıca bu EVB na soğutucu monte etmek gerekir mi. ben 7 amper 24 volt ile çalıştırdım, motoru yüksüz olarak 1 saat, mosfetlerin ısısı başlangıca göre 20 derece arttı
"Brushed DC motor control up to 250W continuous load" ifadesi 250watt üzeri demektedir. Ayrıca bu entegreye ait değil oradaki hazır kit devreye ait bir not.
Soğutma kısmına gelince benzer bir hazır devreyi arka kısmından soğutmuştum.12 amper de sürekli çalıştırdım.
@sezgin05 hocam UP TO kalıbı ile ilgili yanlışınız var sanıyorum. Bizdeki -'e kadar ekine karşılık geliyor diye biliyorum.
Haklısınız konuşma dili ile teknik dil bazen karışıyor. Oradaki ifade sözkonusu devre için olduğunu düşünüyorum. Çünkü entegre datasheetine bakarsak öyle bir sınırlama yok.
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BTN8982TA-DS-v01_00-EN.pdf?fileId=db3a30433fa9412f013fbe32289b7c17
Zaten sitede gerekli açıklama yapılmış aslında.
Average motor current 30A restricted due to PCB (BTN8982 current limitation @ 55A min.)
cevaplarınız için teşekkürler. sınırlamanın mevcut pcb ile ilgili olduğunu anladım. bu entegreler 50Ax24 V= 1200 Watt motoru gerçekden sürermi uygun pcb dizaynı ile.
ayrıca soğutucuya gelince mosfetlerin üzerine değilde pcb arkasına-ki soğutucu ile lehimlerin temasını engellemek için bir de izole koymak gerekir. ne kadar etkili olabilir. mosfetlerin üzerine koymak daha etkili olabilirmi?
Picproje Dergi-1'de,
Lineer sistemlerde ısınma başlığı altında basitçe I^2 x R kaybını anlatmaya çalıştım.
10 mohm'luk iç direnç olsa 50A'de 25W lık bir kayıp oluşacak. Bu da kötü bi benzetme olmaz ise 25W lık havya kadar ısı üretecek.
O 50A sizin bildiğiniz 50A değil aslında.
Demeraj yüklerin sınırlaması için kullanılan akım.
Misal lambalar 8A çekiyor, soğuktan sıcağa geçerken 6x akım çeker. Bu da yapar misal 48A !
Madem 8A dedik.
Bu 8A yük 10 mohm luk iç direnç üzerinde 0.64W'lık kayıp oluşturur, Yani malzemeyi soğutucusuz kullanılabilirsin.
