Arkadaşlar smps devrelerinde kullanılan pwm entegreleri ob2263 tl494 gibi boşta iken çalıştırılabilir mi? Yani sadece besleme voltajı verilip mosfet bağlamadan. Ne yapmak gerekir.
Alıntı yapılan: sifirbir - 02 Kasım 2019, 19:27:24Arkadaşlar smps devrelerinde kullanılan pwm entegreleri ob2263 tl494 gibi boşta iken çalıştırılabilir mi? Yani sadece besleme voltajı verilip mosfet bağlamadan. Ne yapmak gerekir.
Geribesleme olmadan sıkıntılı olur.
Geribesleme bağlantısını nasıl yapacağını belirlemen gerekir.
https://static.chipdip.ru/lib/115/DOC001115587.pdf
Gate bacagindan Sense bacagina 10K bagla. Sense bacagindan GND hattina 1nF bagla.
FB bacagindan GND ye 100K gibi bir trimpot.
RI bacagindan GND'ye 100K gibi bir direnc.
Besleme voltajini ver. Sanirim olur.
https://320volt.com/tl494-smps-kontrol-entegresi-hakkinda/
linkte gevv TL949 entegresini çok güzel anlatmış. Ve bu entegreyi 200 kHz ye kadar pwm ihtiyaçlarımda kurup kullanıyorum. ama çıkışı npn olduğu için süreceğini devreye yada sisteme göre kurmanız gerekiyor.
