Arkadaşlar 3 volt 25ma bir lede 100ohm 1/2watt bir direnç ile 5 volt uygularsam ledin patlama olasılığı nedir.Flash led gibi çok kısa süreler yanıp sönecek.Lede çok zararı dokunurmu? Yapacağım sistemde 1/2 watlık direnç bazen parelel bağlanmış 8 ledi bazende adece 1 ledi yakacak.
Ledin eşik gerilimi 3V ve geçireceğin akım 25mA ise
basit hesapla R= (V-Vled) / Iled = (5-3)/0.025 = 2/0.025 = 80 Ohm eder.
Eğer 100 Ohm direnç bağlayacaksan I= V/R = 2/100 = 0.02 A = 20mA eder ki standart ledler için uygun akım budur.
Direnç üzerinde harcanacak güç = I^*R = (0.02*0.02)*100 = 0.04W eder. 1/2W oldukça fazla.
Buradaki hesaplamalar sürekli akım için geçerli. Eğer darbeli akım geçecekse darbe uzunluğu , ledin hangi uzunluktaki darbeye ne kadar dayanabileceği gibi parametreler sonucu değiştirir. Kısa darbeler olursa daha yüksek akım geçirebilirsiniz.
Ledleri tek direnç üzerinden paralel bağlamak çok doğru olmaz. Direncin sabit olacağı için her eklediğin led, akımın bölünmesine sebep olacağı için parlaklık düşer , hem de ledlerin karakteristik farklılıklarından dolayı tüm ledler aynı parlaklıkta yanmayabilir. Hatta bazıları eşik gerilimi aşılmadığı için hiç yanmayabilir.
