Merhaba arkadaslar
Mosfett in asırı ısınmasından müzdaripim :( biraz... Benim devrem de asagıda pic ile ve pwm peryodu da 1 ms kadar.. 10 kademede acıyorum ve 10 kademede artırıyorum sinyali.. Lamba da sorun yok ama irfz44n cok ısınıyor hatta yanıyor :roll:
(http://img23.imageshack.us/img23/1833/90039721.jpg) (http://img23.imageshack.us/my.php?image=90039721.jpg)
bu ısınmaya nasıl engel olabilirim sorunun nerde oldugunu soyleyebilece olan var mı lütfen..
Tesekkurler
Not : Lütfen konuyu forumda arastırın demeyin zaten yeterince baktım (ama aradıgımı bulamadım ) mosfet surucu kullanmaktan bahsedilmiiş ben bu surucu yu kullanmadan direk pic ile yapamaz mıyım...
1ms yanılmıyorsam saniyenin binde biri yani 1 khz bence sen bunu şöyle 30-60 khz yap düzelebilir.
Alıntı yapılan: "mavi"1ms yanılmıyorsam saniyenin binde biri yani 1 khz bence sen bunu şöyle 30-60 khz yap düzelebilir.
evet dogru 1 khz haklısınız.. bu sorunu arastırırken "frekans yuksek oldugunda irfz lerde ısınma gözlemlendi" diye bi yazı okudum sizce frekansı artırmam irfz nin ısınmasını ortadan kaldırır mı :roll:
İrfz kalmadı nerdeyse :? Sizin dediğinizi de deneyim bakalım umarım olur
yuksek frekans işimizi gormuyor :( lamba birden yanıyor birden sonuyor dusuk frekans ta denedim yani 250 hz de felan calısma sartları bize daha uyuyor ama tabi ısınma hala gitmedi.. :(
teşekkürler ilginiz için..Bu sorunla karsılasan yok mu forumda anlamadım
TLP250/251 ile sürmeyi deneyin...
Ve de daha yüksek bir gate gerilimi ile(10V)
@alone_lover'a katılıyorum.
gate ucunu 5 volt ile sürerseniz o mosfet lineer bölgede çalışır.iç direnci yüksek olur ve ısınır.arkadaşların da dediği gibi 10-12 volt ile sürülmeli.mosfetin anahtarlama hızını yükseltmek içinse alçak empedanslı bir kaynakla sürülmeli ve gate-source kapasitesi olabildiğince hızlı boşaltılmalı.
Arkadaşlar,
Görüldüğü kadarıyla bu mosfet sürme işi epey arkadaşın başını ağrıtıyor.
Rica etsek elinde denenmiş mosfet sürme şemaları olan arkadaşlar, download kısmına yükleselerde herkes yararlansa.
Alıntı yapılan: "alone_lover"TLP250/251 ile sürmeyi deneyin...
Tesekkurler ilginiz için arkadaslar @alonelover tlp250 ile denemeyi dusunuyorum birde irf3205 i deneyeceğim inş..
iki tane irfz44 u paralel baglayınca gercekten ısınma azaldı ancak bu sekilde gene de ısınma var sistemi 3-4 saat surekli açık bırakıp denemeyi dusunuyorum en son haliyle olanları buraya yazarım inş ..
@askuzucu 10 v gate gerilimini de deneyeceğim ama şimdilik irfz44 askıda :D teşekkür ederim(yana yana kalmadı :? )
-Frekans yükseldikçe mosfet kayıpları artar (ısınır)
-Vgs düştükçe Rds artar, mosfet kayıpları artar (ısınır), 12V civarı uygundur, 15V a kadar çıkabilirsin.
-Yük akımı arttıkça mosfet kayıpları artar (ısınır)
-Yük endüktif ise mosfet ısınır, önlem almak gerekir.
Bir de mosfet üzerinde oluşan ısı küçük bile olsa, eğer ki atılamıyorsa mosfet yanmaya kadar gider. Bu durumda minik bir soğutucu cansimididir, anında buz gibi olduğunu görürsünüz.
lojik seviyede calisan moslari deneyn isterseniz
İlginizden dolayı çok teşekkür ederim arkadaslar yeni mosfetler ısmarladım arkadastan pazartesi gelecek inş sorunu astıgımda sorunsuz calısırsa diger arkadaslara da fikir vermesi acısından buraya eklemeyi dusunuyorum..
@OG hocam acıklamalarınız için teşekkür ederim ama kullandıgım sogutucuyu gorseniz kocaman nerdeyse tum etrafını sarıyor :roll: abarttım biraz ama gercekten kocamandı o haliyle bile baya yaktım :oops: ama tabi ben 5 v ile denemiştim 10v ve dediğiniz gb 12 v seviyelerinde denemedim.. Ama deniyeceğim inş..
Saygılar
yük akımı???
anahtarldıgın yük ün gücü yuksek se IGBT kullan ;) daha temiz sonuç veriyor
motorunuz kaç ohm?
ilk anda çekilen akım v/r mos un maksimum akımından az olmamalı.
osilaskop ile mos on olduğundaki voltajı ölçün.
RDSon direnci az mos seçin.
voltajı en az volt x 3 olmalı motor uçlarına uygun varistor
Denemelerinizi far ampulu ile yaparsanız far ampulu soguk iken 5-6
katı akım çekiyor. 2sk2898 kullandım özkul dan almıştım sorun yok.
düsük voltajlarda igbt kullanmak bence lüzumsuz gayet de uygun mosfet ve srme teknigi ile mosfet ler ile olurbu is belki uygun mosfet değildir unutmayin calisma akim ve geriliminiz ne ise %30 fazlasi br malzeme almaniz gerek örnegin cekeceginiz akim 5 amper ise 5 amperin %30 yani 6.5 amperlik mosfet kullanmaniz gerek calisma akiminizi bilmiorum ama kullandiginiz mosfete yakin ise o da sorun yaratabilir kolay gelsin
Alıntı yapılan: "OG"yük akımı???
tam emin değilim 240watt yada 250 watt lık 10 a akım ceken bi halojen lambayı pwm yaptırarak kısıp acmayı deniyordum..
Alıntı yapılan: "teknikelektronikci"düsük voltajlarda igbt kullanmak bence lüzumsuz gayet de uygun mosfet ve srme teknigi ile mosfet ler ile olurbu is belki uygun mosfet değildir unutmayin calisma akim ve geriliminiz ne ise %30 fazlasi br malzeme almaniz gerek örnegin cekeceginiz akim 5 amper ise 5 amperin %30 yani 6.5 amperlik mosfet kullanmaniz gerek calisma akiminizi bilmiorum ama kullandiginiz mosfete yakin ise o da sorun yaratabilir kolay gelsin
hocam cekecegim akım maksimum 10 a ama irfz44n nin datasheet inde 49 e kadar cıkabilir diyor paralel iki tane irfz44 baglayınca ısınma azaldı ama gene de sureyi uzatınca fetlerden biri gitti bu iş çok can yakacak sanırım :D
ırfz44 25derece ısıyla 125W anahtarlayabılır
ısısı yukseldıgınde güç de ona gore ters oranla dusecek
IRF3205 + 3x3cm gibi bir soğutucu + 12V Vgs + 1500Hz civarında sürmek işi bitirir.
Alıntı yapılan: "OG"IRF3205 + 3x3cm gibi bir soğutucu + 12V Vgs + 1500Hz civarında sürmek işi bitirir.
evet hocam dediğiniz gibi irf3205 kullanmayı dusunuyorum pzt si geldiğinde deniyeceğim inş frekansı 250 hz de tutmayı dusunuyorum lambadaki azalma ve artmayı daha rahat gözlemlemek iiçin inş 12 v vgs ile inş olur
ilginiz ve yardımlarınız için teşekkürler arkadaslar
Allah razı olsun
saygılar hepinize
Selamun aleyküm Arkadaslar
Nihayet ısınma olayını cozduk irfz 3205 i teknisyen arkadas bulamamıs sağolsun bizde elimizdeki irfz44 ile yapmaya calıstık neyse sadede geliyorum..
Yukarda bahsedildiği gb mosfetimizin Vgs gerilimi bi 12 v luk zener diyotla sabitledim ve iki tane paralel irfz44 kullanınca sorun cozuldu su haliyle ısınmıyor bile :D
Yardımlarınız için cok teşekkür ederim
projenin son halinin resmini upload edebilirmisin tekrardan birde devreyi nekadar süre ve kaç amperle test ettin??
Alıntı yapılan: "mell"projenin son halinin resmini upload edebilirmisin tekrardan birde devreyi nekadar süre ve kaç amperle test ettin??
10 amper bi mesai saati boyunca :roll:
foto link :)
Alıntı yapılan: "mell"foto link :)
Lütfen diyecektin sanırım :roll:
Neyse bundan sonra artık :? Benle aynı sorunu yasayan arkadslarıma biraz olsun katkım olur inş ;)
sekildeki 330R nin girdiği yer pic in ccp1 bacagıdır..bide gate ler birleşik orda unutmusum ..
ORC
efet lütfen diyecektim..
Fakat devrenin tam olarak bu olduğuna eminmisin :D orada 2.ırfz44 hiçbi işe yaramıyor gibi gözüküyor..birde niçin devrenin sadece beşte biri 5/1 gözüküküyor onu anlayamadımm...??
Alıntı yapılan: "mell"efet lütfen diyecektim..
ya kardesim senin için gerekli olan kısmı koydum gerisi bizim projenin parcasıydı önemsiz yani seninle alakası yok diye eklemedim..devrede iki irfz nın birlestiği yerde lamba var zaten bende 240 w lık 10 A akım ceken halojen(dc) bi lamba surdum ust kısmında lamba ve 24 v var baska da bişey yok dediğim gb 330r nin oldugu yerde pic var.. geriisinde rs232 devresi lcd butonlar sıcaklık sensoru felan var...
amma acıklama yaptım yahu :?
gerisine gerek var mı sence? :)
1.ci sayfa da resim var...
Her ortamda olduğu gibi forum ortamlarında da
her türlü , her fikirde , her yapıda insanlar mevcuttur.
Picproje de de zaman zaman karşılaştığımız bir mesele , mesajları sildiğimiz zaman bazen neden sildiniz polemikleri olabiliyor , silmediğimiz zaman sizde aynı şeylerimi düşünüyorsunuz tartışmaları olabiliyor.
Bu mesajı yanlış anlaşılmamak adına yazıyorum.
Hiçbir kötü sözü savunmayız, hiçbir hakareti savunmayız , hiç kimseyi küçük görmeyi savunmayız , hiç kimseye sen şu kadar biliyorsun sana cevap bile vermem diyenin arkasında olmayız , "biz bazı konuları aştık hep aynı sorular soruluyo geliştirsinler kendilerini artık" diyene destek çıkmayız , biz öğrendik onlarda öğrensin de sorsun diyeni sevmeyiz, dini ya da siyasi içerikli mesajlar atanları başkalarını etkileme çalışmalarına engel olmaya çalışırız , ticari olarak menfaat sağlama çalışana ben bu kadar yardım ettim artık cebime bişeler girsin diyene cevabımız hep "hayır" olmuştur.
Kısaca kim ne düşünüyorsa düşünsün biz buyuz.
(alone_lover senin durumunla birşeyi daha anlatmak istedim kusura bakma)
Konuyu dağıtmak istemem.
kolay gelsin.
ground.
Not: Kurallarımız düşüncelerimiz sert değil sadece hayata bakışımız ve ilkelerimiz var.
Sevgili Ground Hocam;
Söylediklerinle zaten benim fikirlerime de tercüman olmuşsun.Ben de bu şekilde düşünüyorum, olması gereken de bu zaten...
Ama insaoğluyuz işte, duygularımız var, ve bazen dizginleyemiyoruz..
Esenlikle....
(bu arada ben de biraz çevre kirliliği yaptım, kusura bakmayın)
Güç kaynagımız 12 volt ise kullancagımız gate ucuna baglanan zener diyott 12volttan küçük mü olmalı arkadaşlar
