DS18b20 sorunu
Başlatan buzkırıcı, 30 Nisan 2012, 04:05:03
buzkırıcı
sıcaklığı okuduğumda hep 85 derece olarak gösteriyor. parasit power olarak devreyi gerçekldim ama bir türlü 85 den başka değer göstermiyor. Yardımcı olması açısından kodu da koyuyorum. Yardımlarınız için teşekküerler..
float ds18b20_oku(void)
   unsigned char msb,busy=0,negatif=0,lsb,i=0;
   float deger,ondalik=0;
	reset();
	bir_byte_yazma(0xCC);
	bir_byte_yazma(0x44);
	 	  while(i==750)
		   {GecikmeUs(1000);   i++;}
	reset();
	bir_byte_yazma(0xBE);
	lsb=bir_byte_okuma();
	msb=bir_byte_okuma();
			   if(msb&0xf0) negatif=1;
			   if(lsb&0x08) ondalik += 0.5;
			   if(lsb&0x04)	ondalik += 0.25;
			   if(lsb&0x02)	ondalik += 0.125;
			   if(lsb&0x01)	ondalik += 0.0625;
		deger =((msb<<4)+(lsb>>4)+ondalik);
					  while(i==250)
	return deger;
İmza Atmayı bilmem Parnak Bassam olur mu?
Maxim
sensör parasit power mı ?
DS18B20-PAR
bocek
return'den önce şu satırları ekle:
reset();		   			//reset
	bir_byte_yazma(0xCC); 			//Skip ROM
	bir_byte_yazma(0x44); 			//Start Conversion
Edit: üst satırlarda varmış zaten, görmemişim. pardon.
camby
Kaç adet sensör bağlı ve pull-up direnci nedir ?
buzkırıcı
Sorunu çözdüm 1 adet sensör bağlıydı. Çok salakça bir hata yapmışım.  :-[
