Picproje Elektronik Sitesi
ENDÜSTRiYEL OTOMASYON => Güç Elektroniği => Konuyu başlatan: amatörelektronikçi - 18 Mart 2021, 10:21:27
Başlık: UCx84X Serisi Akım Modlu Devrelerde Neden Voltaj Geri Besleme Var?
Gönderen: amatörelektronikçi - 18 Mart 2021, 10:21:27
Current mode ic'lerde neden çıkıştan voltaj geri beslemesi alıyoruz?
Başlık: Ynt: UCx84X Serisi Akım Modlu Devrelerde Neden Voltaj Geri Besleme Var?
Gönderen: pwr_24 - 18 Mart 2021, 18:57:19
Alıntı yapılan: amatörelektronikçi - 18 Mart 2021, 10:21:27Current mode ic'lerde neden çıkıştan voltaj geri beslemesi alıyoruz?
Current mode controller ile voltage mode controller ikisindede cikis voltaji ile referans voltaji error amplifier girer ve cikista dc gerilim elde edilir. Buraya kadar hersey ayni.
Voltage mode control de amplifikator cikisi ile sabit bir ramp dalgasi karsilastirilir ve cikista pwm dalgasi elde edilir ve ilgili mosfet tetiklenir.
Current mode control de ise amplifikator cikisi ile , Mosfet uzerinden yada cikista bulunan bobin uzerinden gecen akimin dalga sekli karsilastirilir ve cikista PWM elde edilir ve ilgili mosfet tetiklenir.
Peki nicin current mode control daha yaygin?
En onemli avantaji kompanzasyonunun kolay olmasi. Ornegin voltage mode kontrolde type 3 compensation gerekirken current mode controlde type 2 gerekir.
Bu konu derya deniz. Kontrol muhendisligini iyi anlamaniz gerekmektedir.
Ustadlar daha detayli bilgi verirler. Size tavsiyem arastirmaniz. Peak current mode, average current mode ile ilgili cok sayida yazili ve gorsel kaynak var. Iyi calismalar
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.ti.com/lit/slua119&ved=2ahUKEwjygMSKlrrvAhUoxoUKHXgTCcoQFjACegQIHBAC&usg=AOvVaw3psVURAeJkualU9wmYmGZV
Gönderen: quarko - 18 Mart 2021, 19:42:20
Alıntı yapılan: pwr_24 - 18 Mart 2021, 18:57:19Bu konu derya deniz. Kontrol muhendisligini iyi anlamaniz gerekmektedir.
Kontrol Mühendisliği bambaşka bir alan oldu hocam. Güç elektroniği ve kontrol alanında iş bilen hoca da pek yok. Bu nedenle bu alanda bir eksik var.
Gönderen: analog06 - 19 Mart 2021, 00:30:56
bode plot phase margin gain margin gibi tanımları güzelce uygulama üzerinde açıklayan bir kaynak önerirmisiniz.
Gönderen: pwr_24 - 19 Mart 2021, 10:53:06
Alıntı yapılan: analog06 - 19 Mart 2021, 00:30:56bode plot phase margin gain margin gibi tanımları güzelce uygulama üzerinde açıklayan bir kaynak önerirmisiniz.
Ekte bulunan dosyada gerekli compensation teknikleri gayet güzel açıklanmış. Onun dışında Linear Tec. firmasınında LTSpice üzerinden anlattığı döküman var.
https://www.ti.com/seclit/ml/slup340/slup340.pdf
Gönderen: analog06 - 19 Mart 2021, 12:32:12
Ltspice ile anlatan dökümanın linkini verebilirmisiniz hocam.
Gönderen: pwr_24 - 19 Mart 2021, 13:37:54
Alıntı yapılan: analog06 - 19 Mart 2021, 12:32:12Ltspice ile anlatan dökümanın linkini verebilirmisiniz hocam.
https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Compensation-design-from-linear.pdf
Feedback konusunda spice yaparken devrelerin average modelini oluşturmanız gerekir. Bunu sizin yerinize yapan insanlar var merak etmeyin çünkü karmaşık konular. Aşağıda bu average modelleri bulacağınız kaynaklar var. En meşhurları C. Basso, Ridley ve Jack Alexander model. Bunların kullanıldığı çeşitli modeller var. Örneğin Jack Alexander model RHPZ oluşmayan tasarımlarda kullanılır. Yani DCM Mode Flyback, CCM Mode Buck Converter yada Forward Conventer
Biraz araştırma ile SMPS Loop Compensation hakkında çok fazla kaynak bulabilirsiniz.
https://cbasso.pagesperso-orange.fr/Spice.htm
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/an149fa.pdf
https://www.ti.com/lit/an/slva452/slva452.pdf?ts=1616150191345&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
Gönderen: M.Salim GÜLLÜCE - 19 Mart 2021, 13:48:53
Aslında çok basit bir ikiliden bahsediyoruz.
-Birisinde voltajı sabitleyip akıma sınır koymak (Voltaj kontrollü) Sabit voltajlı güç kaynaklarında kullanılır. Akımla ilgisi Yükün kısadevre olması durumunda akımı sabitlemek aşırı güç harcamasını bloke etmek içindir.
-Diğerinde ise Akımı sabitleyip Voltaja sınır koymak (Akım kontrollü) Sabit akım gerektiren LED sürücülerde kullanılır. Voltajla tek ilgisi yük açık devreye girdiğinde belli bir voltajın üzerine çıkarmamak üzerinedir.
Denetlemeyi her ikisi üzerinden yapmazsanız neler olabileceğini hesaplayabilirsiniz.
Gönderen: z - 19 Mart 2021, 14:10:26
Flyback yapida akim modunda cift geribesleme oluyor. Ic dongu akim regulatoru, dis dongude de voltaj regulatoru olarak islem yapiyor.
Boylece gerilim regulatoru, gerilimde olusan hatayi ne kadar bir akim duzeltmesi ile giderlebilecegini hesaplayabiliyor.
DC motor hiz regulatoru gibi.
Hiz hatasindan dogrudan motor volyaji ile oynamak var. Bu durumda motor akimi voltaja bagli olarak degisiyor.
Birde hiz regulatoru dis dongude hiz hatasini hesaplayip akim bilgisi uretiyor. Ic dongu ise motorun bu akimi cekmesi icin ugrasiyor.
Gönderen: Yuunus - 19 Mart 2021, 14:36:11
anlattiklariniz guzel ancak ben mi yanlis anliyorum acaba, current mod ic ler de akim uzerindeki ripple lar ic tarafindan halledilirken(bize sadece seri bir direnc baglamak kaliyor) error amplifier araciligi ile voltaj mod ile bu isi yapmaya kalktiginda opamplar ile bir suru duzeltme yapmak gerekiyor, burada @pwr_24 un asil deginmek istedigi bu degil mi, bu isin kulfeti degil mi, yoksa illaki feedback akim yada voltaj, birinden saglanacak.
Gönderen: pwr_24 - 19 Mart 2021, 17:20:35
Alıntı yapılan: digiman - 19 Mart 2021, 14:36:11anlattiklariniz guzel ancak ben mi yanlis anliyorum acaba, current mod ic ler de akim uzerindeki ripple lar ic tarafindan halledilirken(bize sadece seri bir direnc baglamak kaliyor) error amplifier araciligi ile voltaj mod ile bu isi yapmaya kalktiginda opamplar ile bir suru duzeltme yapmak gerekiyor, burada @pwr_24 un asil deginmek istedigi bu degil mi, bu isin kulfeti degil mi, yoksa illaki feedback akim yada voltaj, birinden saglanacak.
Aslinda olay su . Sizin smps trafonun sekonder tarafi bir sistem olarak tanimlaniyor. Bu sistemin sifir ve kutuplari bulunuyor. Bulunan sifir ve kutuplar cesitli kompanzasyon teknikleri ile kompanze ediliyor ve Ic ye aktarılıyor IC ise voltage yada current mode farketmez,gelen kompanzasyonlu isareti isleyerek Mosfeti tetikliyor.
Current mode IC dedigim gibi Mosfetin uzerindeki akimi kullaniyor voltage mode IC ise sabit bir ramp isaretini kullaniyor.
Siz eger kompanzasyon yapmazsaniz IC bu sefer sapitiyor olayin kabaca isleyisi budur.
Bunlari temelden kavramak icin, kontrol teorisi ve small signal analiz bilinmesi faydali olacaktir
Gönderen: Yuunus - 19 Mart 2021, 18:25:32
bende onu diyorum currrent mode da primerden okunan akim dogrusal degil kompanzasyona ihtiyac duyar bu ozellige sahip ic ler bunu otomatik yapiyor diye biliyorum, bunun yerine tl494 kullanip err amp ile cok kazindigimi bilirim akimi limitleyecem diye.neyse bazi seyleri yazarak anlatmak cok zor, o yuzden okunan akimin, sinyalin gurultusunu filtrelerle gidermenin geregini vurgulamak istemistim.
