Merhaba ben üniversite öğrencisiyim, hocam bana bir ödev verdi yapmak zorunda olduğum ve elektronikle ilgili hiç bilgim olmadığı için sizlerin yardımını almak istedim.
ödeve gelirsek ; 7 segment bir digital saat yapmamı istedi. Herşeyini kendim yapmam gerekiyo, hazır devre olmayacakmış. bulunduğum beldede malzeme bulmak çok zor, bulamadığım için gidip bi saat alıp onu parçalamaya ve kendim yapmış gibi tekrar toplamaya karar verdim.Aldığım saatin devre görüntüsü aşağıdadır.Şimdi ben saatin herşeyini parçalayıp hocanın gözü önünde tekrar lehimlemem gerekiyor. bunun için bu devrenin şemasını nasıl çizebilirim ? ayrıca hazır olduğunu anlamaması için neler yapabilirim devre üzerinde bilgilendirirseniz çok sevinirim.
(http://s13.postimg.cc/cjohor0zn/11096299_10205018313991814_976971319_n.jpg) (http://postimg.cc/image/cjohor0zn/)
Merhaba;
Öncelikle okuduğun bölüm elektronikle ilgili değil mi? Olmasa bile bu şekilde hazır devreyi alıp tekrar senin toplaman hocanın dikkatinden kaçmayabilir. Bunu anlamaması çok zor. Bu şekilde hazır devreyi alıp toplamak çok zor olsa gerek. Çünkü bu devrenin açık şeması var, programı var sen bunları nasıl belirleyeceksin ki?
Bence sen internetten yapılmış devrelerden araştır ve kendin yapmaya çalış ya da çevrende yapabilecek bir kişiden yardım iste. Kendi emeğin olunca eminim ki hocanın gözünden kaçmaz. Böylece hak ettiğinin alırsın.
Söylediklerimi yanlış anlama lütfen sadece yapabileceğini belirtmek istedim. Kolay gelsin..
bazı saat örnekleri, ki daha fazlasını bulabileceğine eminim.
http://elektronikvelemciler.blogspot.com.tr/2008/11/24-saat-modunda-ledli-dijital-saat.html (http://elektronikvelemciler.blogspot.com.tr/2008/11/24-saat-modunda-ledli-dijital-saat.html)
http://elektronikvelemciler.blogspot.com.tr/2009/07/atmega8-ile-24-saat-modunda-ledli.html (http://elektronikvelemciler.blogspot.com.tr/2009/07/atmega8-ile-24-saat-modunda-ledli.html)
http://elektronikvelemciler.blogspot.com.tr/2011/01/atmega8-ile-24-saat-modunda-ledli.html (http://elektronikvelemciler.blogspot.com.tr/2011/01/atmega8-ile-24-saat-modunda-ledli.html)
(işlemci programlama desteği verilmiyorsa da)
Eskiden bu iş için hazır saat entegreleri vardı. Ekran sürücüleri ile bir saat hatta modeline göre alarm veriyordu. Sanırım işlemcilerin yaygınlaşması ile piyasadan kalktı.(bundan emin değilim)
Malzeme temini için
http://www.direnc.net/ (http://www.direnc.net/)
http://www.robotistan.com/ (http://www.robotistan.com/)
http://www.kartalotomasyon.com.tr/ (http://www.kartalotomasyon.com.tr/)
gibi internet siteleri kullanabilirsin. Sadece sana artı maliyeti kargodur.
Senin soruna gelince, üzerinde çalışman gerekir, ölçü aleti ile yolları, ekranı tek tek bakman ve şemasını çizmen gerekir. (bu olaya ters mühendislik deniyor) Daha sonra tekrar PCB oluşturman. Yapamazsan bile en azından denersin.
İkincisi lehim konusunda yeterli değilsen, elemanları sökerken, yolları koparma veya elemanları bozma ihtimalin var. (hele o resimdeki kartın üzerindeki elemanlara). Dahası üzerinde zener varsa, senin açından sıkıntı olabilir. Eğer ürün uzak doğu malı ise daha da sıkıntı, eleman kodlarının veri kağıtlarını bulamayabilirsin. Hoca bu nedir diye sorarsa öyle kalırsın.
PCB kendin yaptığın zaman o resimde görülenden bazı farklılıkları var, örneğin yol, kalınlıkları,,yolların düzlüğü, lehim alanlarının düzgünlüğü, delinme yapısı,Normalde kartın altındaki yeşil ve üstteki eleman yüzü baskısı bile seri üretim ile elle üretime ele verebilecek olgulardır.
