ULN 2003 de aşağıdaki resime göre 9. bacağa zener diod bağlamazsam acaba ne olur..elimde yok o yüzden..illaki bağlamam gerekiyosa du diyodun değeri nedir...
(http://img183.imageshack.us/img183/6441/connect4fg0.gif)
9 bacak com ucudur..Buraya 1N4001 diyot ta bağlayabilirsin..
bravo ibrsel gerçekten herkese yardımcı olmaya çalışıyorsun. Seni kutluyorum.
dengesiz hareket ediyo bu motor yaw.. bi sag bi sol yapıo ve bazı adımlarda kuvvettli bazılarında değil.. uçlarınıda doğru kontrol ettim sanırım.. nasıl oluyordu tam olarak
Eger bu ciple step motor suruyorsan o diyodun zener olmasi sarttir. Degeri de besleme voltajinin 2 katidir.
acaba ondanmı garip hareket ediyor..çok düzensizz hareket ediyor ..aslında 8 kablolu idi ben 4 tane com ucunu birleştirip tek com yaptım yani bir nevi 5 kablolu olu..kömürlerin(fazların) portlara bağlanış sırası varmı acaba..
Beslemenin 2 kati derken hata yaptim en az iki kati olmali demeliydim.
Ust siniri cipin dayanma voltaji belirler.
Motor hakkinda dokumanin olmadigi icin biraz deneme yapacaksin.
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
1 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 0 0 1
1 0 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
0 1 0 0
gibi siralamalardan birisi muhakkak is gorur.
Bobinlere telleri dokundurarak adimlama yonu ve acisina gore tespit etmeye calisman ULN2003'un hayatini kurtaracaktir. Ayrica bobinlerin omik degeri bu cip icin yuksek olmalidir.
Hic olmazsa 24 ohm dan daha yuksek olsun.
zener yerine normal örneğin 1N4001 bağlasam nasıl olur sizce..
Diyodu baglama yonune gore 1.2V yada 50..90V zener baglamis gibi olursun. :D
ULN2003 fazlasiyla isinir motor isteksiz adimlar atar.
ben bunun uçlarından şüpheleniyorum acba tam oalrak nasıl test ederim..?
aldığım yer 4 tane com ucunu göstermişdi ama yanlış olabilir..
Sevgili kardeşim
Senin step motorun duzensiz hareketler yapması ya uclarının tersliginden, yada girişe gelen adımlamanın yanlış olmasındandır , uln2003 teki o diyot oraya neden konsun anlamadım bu uç sadece enduktif yukler icin gerekli olan koruma diyotlarının (entegre icinde) orta ucudur ki sen bu ucu direkt olarak +12v ta baglamalısın ama lamba turu seyler sureceksen bu ucu baglamasanda olur uln2003 un calısması icin gerekli pin değildir kolay gelsin
Unipolar step motor 2 adet bagimsiz push-pull transformatore benzer.
Bildiginiz gibi bu trafolarin primeri orta ucludur. Orta uctan voltaj verir iki ucu da 180 derece fazla surersiniz. Step motorda bir birini lowa bir birini lowa ceresiniz.
ULN2003 comnon ucunu beslemeye baglarsaniz primerin o an lowa cekilmis ucu diger yarim primerde voltaj endukler ve ic yapidaki diyodlar uzerinden kisa devre olur. Bu durumda surulen bobinin surucusu muazzam isinir.
Motoru elektrikle değilde mekanik olarak surerseniz ne olur. Bu durumda motor jenarator modunda calisir ve sargilari diyodla yari peryodlarda kisa devre etmis olursunuz. (2 primer sonucta tam peryod kisa devreye neden olur)
Step motor zaten donerken de ayni zamanda jenarator modunda calisir.
Sonuc olarak unipolar step motorlar ters diyodla korunmaz. Internette bu tip bolca sema gorebilirsiniz. Hepsini cope atin. Sema cizenin olaylardan haberi olmadigi icin 4 transistorun onune bir lojik eklemekle surucu yapildigi yanlisina kapiliyorlar.
Unipolar motorlarin suruculeri ancak semadaki gibi zenerle yada daha geliskin transitorlu sondurucu devrelerle korunur. O zener olmadiginda olusan ters voltajlar cip dayanma voltajini asarsa cipi bozar. Bozacak kadar enerji enduklenmiyorsa bu kez cipi isitir.
Illede ben comman ucunu beslemeye baglayacagm diyorsaniz sargilara seri direnc baglamalisiniz. Bu ayni zamanda motorun kontrol edilebilirligini de artirir.
