CCS C canbus data alamama sorunu hk.
Başlatan MCansız, 18 Mart 2021, 16:19:02
MCansız
Merhabalar,
CCS C ile kendi kütüphanesini kullanarak mcp2515 ile PIC18F87k90 CANBUS haberleşmesi yapmak istiyorum. Kullandığım kütüphaneyi PIC16f1938 üzeinde arduino uno ile data haberleşmesi yapabildim ama PIC18F87k90 ile arduino ya data yolluyorum ama alamıyorum.CCS C derleyicisinin  can-mcp251x.c  kütüphanesini kullanıyorum. PIC18F87k90 ile arduinoya data yolladığım için spi haberleşmesinde ve donanımda problem olmadığını düşünüyorum.
Debug yaptığmda can_kbhit() fonksiyonuna girmediğini görüyorum.
arduino kodlarım  dataları görüyorum ve data gönderiyorum
#include <SPI.h>
#include <mcp_can.h>
#define SPI_CS_PIN 8
#define LED 9
MCP_CAN CAN(SPI_CS_PIN);
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(LED,OUTPUT);
  while (CAN_OK != CAN.begin(CAN_125KBPS,MCP_8MHz)) //can bus : baudrate = 500k
    Serial.println("CAN BUS Shield Baslatma Hatasi");
    Serial.println("CAN BUS Shield Tekrar Baslatiliyor...");
    delay(100);
  Serial.println("CAN BUS Shield Baslatmasi Basarili!");
unsigned char stmp[8] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8};
void loop()
  unsigned char len = 1;
  unsigned char buf[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
  if(CAN_MSGAVAIL == CAN.checkReceive())
    CAN.readMsgBuf(&len, buf);
    unsigned long canId = CAN.getCanId();
    Serial.println("-----------------------------");
    Serial.print("Verici ID: 0x");
    Serial.println(canId, HEX);
    for(int i = 0; i<len; i++)
      Serial.print(buf[i]);
      Serial.print("\t");
      digitalWrite(LED, buf[0]);
      delay(100);
    Serial.println();
  // send data:  id = 0x05, standrad frame, data len = 8, stmp: data buf
  CAN.sendMsgBuf(0x05, 0x00, 8, stmp);
  delay(100);                         // send data per 100ms
PIC16F1938 kodlarım bu kodlar çalışıyor. terminalde gelen dataları görebiliyorum.
#include <16F1938.h>
#device ADC=10
#fuses  NOWDT,NOMCLR,BROWNOUT,NOPROTECT,INTRC_IO,PUT,NOLVP,BORV25,NOVCAP
#use delay(clock = 32000000)
#define LED PIN_B4
#define DELAY 1000
#use rs232(ICD, BAUD=9600)
#define PIN_LED1  PIN_B4
#define PIN_LED2  PIN_A2
#define PIN_LED3  PIN_A3
#define EXT_CAN_CS   PIN_A5
#define EXT_CAN_SI   PIN_C5
#define EXT_CAN_SO   PIN_C4
#define EXT_CAN_SCK  PIN_C3
#include "can-mcp251x.c"
unsigned char CanDataReceived = 0;
int32 can_id;
char canID;
int can_rx_data[8];
int can_tx_data;
int can_length, counter;
struct rx_stat rxstat;
unsigned char Test;
void main()
   set_tris_b(0b00000010);                       // Setting Up Input ve Output Pins
   can_init();
   printf("Can Bus Init\n\r");
   can_enable_interrupts(RX0 | RX1);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   counter = 0;
   Test = 0;
   can_tx_data = 25;
   unsigned char stmp[8] = {9,10,11,12,13,14,15,16};
   while(TRUE)
          if(can_putd(11, &stmp, 8, 3, FALSE, FALSE)){
                output_low(LED);
            if(can_kbhit()){
                if(can_getd(can_id, can_rx_data, can_length, rxstat)){
                   CanDataReceived = 1;
         if(CanDataReceived ==1){
            canID = can_id;
            printf("Can RX ID:%d Incoming Data:%d %d %d %d %d %d %d %d\n\r",canID,can_rx_data[0],can_rx_data[1],can_rx_data[2],can_rx_data[3],can_rx_data[4],can_rx_data[5],can_rx_data[6],can_rx_data[7]);
         counter++;
PIC18f87K90 veri gönderip alamadığım kodlarım.
#include <main.h>
 #include <18F87K90.h>
#define LED4 PIN_G2
#define EXT_CAN_CS   PIN_H5
#define EXT_CAN_SI   PIN_D5
#define EXT_CAN_SO   PIN_D4
#define EXT_CAN_SCK  PIN_D6
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
int32 can_id;
char canID;
int can_rx_data[8];
int can_tx_data;
unsigned char Test;
void main()
   setup_lcd(LCD_DISABLED);
   set_tris_b(0b00001111);
   can_init();
   counter = 0;
   Test = 0;
   can_tx_data = 25;
   while(TRUE)
                     output_low(LED);
            if(can_kbhit()){
            canID = can_id;
         counter++;
MCansız
Problemin mcp2515 ile alakalı olduğunu keşfettim yeni modüller ile çalıştırabildim ayrıca MPC2515 için frekans ve bund ayar listesini arduino kütüphanesinden liste halinde buldum bu liste ile kısa yoldan hızlıca ayar yapabiliriz.
CCS c için örnek MCP 8mhz 200kBps cfg ayarları
 mcp2510_write(CNF1, 0X00);
 mcp2510_write(CNF2, 0XB4);
 mcp2510_write(CNF3, 0X06);
ayar liste kütüphanesi
    mcp_can_dfs.h
    2012 Copyright (c) Seeed Technology Inc.  All right reserved.
    Author:Loovee (loovee@seeed.cc)
    2014-1-16
    Contributor:
    Cory J. Fowler
    Latonita
    Woodward1
    Mehtajaghvi
    BykeBlast
    TheRo0T
    Tsipizic
    ralfEdmund
    Nathancheek
    BlueAndi
    Adlerweb
    Btetz
    Hurvajs
    xboxpro1
    ttlappalainen
    The MIT License (MIT)
    Copyright (c) 2013 Seeed Technology Inc.
    Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
    of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
    in the Software without restriction, including without limitation the rights
    to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
    copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
    furnished to do so, subject to the following conditions:
    The above copyright notice and this permission notice shall be included in
    all copies or substantial portions of the Software.
    THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
    IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
    FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
    AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
    LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
    OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
    THE SOFTWARE.
#ifndef _MCP2515DFS_H_
#define _MCP2515DFS_H_
#include <Arduino.h>
#include <SPI.h>
#include <inttypes.h>
// if print debug information
#ifndef DEBUG_EN
    #define DEBUG_EN        1
#endif
// Begin mt
#define TIMEOUTVALUE    50
#define MCP_SIDH        0
#define MCP_SIDL        1
#define MCP_EID8        2
#define MCP_EID0        3
#define MCP_TXB_EXIDE_M    0x08                                        // In TXBnSIDL
#define MCP_DLC_MASK        0x0F                                        // 4 LSBits
#define MCP_RTR_MASK        0x40                                        // (1<<6) Bit 6
#define MCP_RXB_RX_ANY      0x60
#define MCP_RXB_RX_EXT      0x40
#define MCP_RXB_RX_STD      0x20
#define MCP_RXB_RX_STDEXT  0x00
#define MCP_RXB_RX_MASK    0x60
#define MCP_RXB_BUKT_MASK  (1<<2)
// Bits in the TXBnCTRL registers.
#define MCP_TXB_TXBUFE_M    0x80
#define MCP_TXB_ABTF_M      0x40
#define MCP_TXB_MLOA_M      0x20
#define MCP_TXB_TXERR_M    0x10
#define MCP_TXB_TXREQ_M    0x08
#define MCP_TXB_TXIE_M      0x04
#define MCP_TXB_TXP10_M    0x03
#define MCP_TXB_RTR_M      0x40                                        // In TXBnDLC
#define MCP_RXB_IDE_M      0x08                                        // In RXBnSIDL
#define MCP_RXB_RTR_M      0x40                                        // In RXBnDLC
#define MCP_STAT_TX_PENDING_MASK (0x54)
#define MCP_STAT_TX0_PENDING (0x04)
#define MCP_STAT_TX1_PENDING (0x10)
#define MCP_STAT_TX2_PENDING (0x40)
#define MCP_STAT_TXIF_MASK  (0xA8)
#define MCP_STAT_TX0IF      (0x08)
#define MCP_STAT_TX1IF      (0x20)
#define MCP_STAT_TX2IF      (0x80)
#define MCP_STAT_RXIF_MASK  (0x03)
#define MCP_STAT_RX0IF (1<<0)
#define MCP_STAT_RX1IF (1<<1)
#define MCP_EFLG_RX1OVR (1<<7)
#define MCP_EFLG_RX0OVR (1<<6)
#define MCP_EFLG_TXBO  (1<<5)
#define MCP_EFLG_TXEP  (1<<4)
#define MCP_EFLG_RXEP  (1<<3)
#define MCP_EFLG_TXWAR  (1<<2)
#define MCP_EFLG_RXWAR  (1<<1)
#define MCP_EFLG_EWARN  (1<<0)
#define MCP_EFLG_ERRORMASK  (0xF8)                                      // 5 MS-Bits
// Define MCP2515 register addresses
#define MCP_RXF0SIDH    0x00
#define MCP_RXF0SIDL    0x01
#define MCP_RXF0EID8    0x02
#define MCP_RXF0EID0    0x03
#define MCP_RXF1SIDH    0x04
#define MCP_RXF1SIDL    0x05
#define MCP_RXF1EID8    0x06
#define MCP_RXF1EID0    0x07
#define MCP_RXF2SIDH    0x08
#define MCP_RXF2SIDL    0x09
#define MCP_RXF2EID8    0x0A
#define MCP_RXF2EID0    0x0B
#define MCP_BFPCTRL    0x0C
#define MCP_TXRTSCTRL  0x0D
#define MCP_CANSTAT    0x0E
#define MCP_CANCTRL    0x0F
#define MCP_RXF3SIDH    0x10
#define MCP_RXF3SIDL    0x11
#define MCP_RXF3EID8    0x12
#define MCP_RXF3EID0    0x13
#define MCP_RXF4SIDH    0x14
#define MCP_RXF4SIDL    0x15
#define MCP_RXF4EID8    0x16
#define MCP_RXF4EID0    0x17
#define MCP_RXF5SIDH    0x18
#define MCP_RXF5SIDL    0x19
#define MCP_RXF5EID8    0x1A
#define MCP_RXF5EID0    0x1B
#define MCP_TEC        0x1C
#define MCP_REC        0x1D
#define MCP_RXM0SIDH    0x20
#define MCP_RXM0SIDL    0x21
#define MCP_RXM0EID8    0x22
#define MCP_RXM0EID0    0x23
#define MCP_RXM1SIDH    0x24
#define MCP_RXM1SIDL    0x25
#define MCP_RXM1EID8    0x26
#define MCP_RXM1EID0    0x27
#define MCP_CNF3        0x28
#define MCP_CNF2        0x29
#define MCP_CNF1        0x2A
#define MCP_CANINTE    0x2B
#define MCP_CANINTF    0x2C
#define MCP_EFLG        0x2D
#define MCP_TXB0CTRL    0x30
#define MCP_TXB0SIDH    0x31
#define MCP_TXB1CTRL    0x40
#define MCP_TXB1SIDH    0x41
#define MCP_TXB2CTRL    0x50
#define MCP_TXB2SIDH    0x51
#define MCP_RXB0CTRL    0x60
#define MCP_RXB0SIDH    0x61
#define MCP_RXB1CTRL    0x70
#define MCP_RXB1SIDH    0x71
#define MCP_TX_INT      0x1C                                    // Enable all transmit interrup ts
#define MCP_TX01_INT    0x0C                                    // Enable TXB0 and TXB1 interru pts
#define MCP_RX_INT      0x03                                    // Enable receive interrupts
#define MCP_NO_INT      0x00                                    // Disable all interrupts
#define MCP_TX01_MASK  0x14
#define MCP_TX_MASK    0x54
// Define SPI Instruction Set
#define MCP_WRITE      0x02
#define MCP_READ        0x03
#define MCP_BITMOD      0x05
#define MCP_LOAD_TX0    0x40
#define MCP_LOAD_TX1    0x42
#define MCP_LOAD_TX2    0x44
#define MCP_RTS_TX0    0x81
#define MCP_RTS_TX1    0x82
#define MCP_RTS_TX2    0x84
#define MCP_RTS_ALL    0x87
#define MCP_READ_RX0    0x90
#define MCP_READ_RX1    0x94
#define MCP_READ_STATUS 0xA0
#define MCP_RX_STATUS  0xB0
#define MCP_RESET      0xC0
// CANCTRL Register Values
#define MODE_NORMAL    0x00
#define MODE_SLEEP      0x20
#define MODE_LOOPBACK  0x40
#define MODE_LISTENONLY 0x60
#define MODE_CONFIG    0x80
#define MODE_POWERUP    0xE0
#define MODE_MASK      0xE0
#define ABORT_TX        0x10
#define MODE_ONESHOT    0x08
#define CLKOUT_ENABLE  0x04
#define CLKOUT_DISABLE  0x00
#define CLKOUT_PS1      0x00
#define CLKOUT_PS2      0x01
#define CLKOUT_PS4      0x02
#define CLKOUT_PS8      0x03
// CNF1 Register Values
#define SJW1            0x00
#define SJW2            0x40
#define SJW3            0x80
#define SJW4            0xC0
//  CNF2 Register Values
#define BTLMODE        0x80
#define SAMPLE_1X      0x00
#define SAMPLE_3X      0x40
// CNF3 Register Values
#define SOF_ENABLE      0x80
#define SOF_DISABLE    0x00
#define WAKFIL_ENABLE  0x40
#define WAKFIL_DISABLE  0x00
// CANINTF Register Bits
#define MCP_RX0IF      0x01
#define MCP_RX1IF      0x02
#define MCP_TX0IF      0x04
#define MCP_TX1IF      0x08
#define MCP_TX2IF      0x10
#define MCP_ERRIF      0x20
#define MCP_WAKIF      0x40
#define MCP_MERRF      0x80
// BFPCTRL Register Bits
#define B1BFS          0x20
#define B0BFS          0x10
#define B1BFE          0x08
#define B0BFE          0x04
#define B1BFM          0x02
#define B0BFM          0x01
// TXRTCTRL Register Bits
#define B2RTS          0x20
#define B1RTS          0x10
#define B0RTS          0x08
#define B2RTSM          0x04
#define B1RTSM          0x02
#define B0RTSM          0x01
// clock
#define MCP_16MHz 1
#define MCP_8MHz 2
// speed 16M
#define MCP_16MHz_1000kBPS_CFG1 (0x00)
#define MCP_16MHz_1000kBPS_CFG2 (0xD0)
#define MCP_16MHz_1000kBPS_CFG3 (0x82)
#define MCP_16MHz_500kBPS_CFG1 (0x00)
#define MCP_16MHz_500kBPS_CFG2 (0xF0)
#define MCP_16MHz_500kBPS_CFG3 (0x86)
#define MCP_16MHz_250kBPS_CFG1 (0x41)
#define MCP_16MHz_250kBPS_CFG2 (0xF1)
#define MCP_16MHz_250kBPS_CFG3 (0x85)
#define MCP_16MHz_200kBPS_CFG1 (0x01)
#define MCP_16MHz_200kBPS_CFG2 (0xFA)
#define MCP_16MHz_200kBPS_CFG3 (0x87)
#define MCP_16MHz_125kBPS_CFG1 (0x03)
#define MCP_16MHz_125kBPS_CFG2 (0xF0)
#define MCP_16MHz_125kBPS_CFG3 (0x86)
#define MCP_16MHz_100kBPS_CFG1 (0x03)
#define MCP_16MHz_100kBPS_CFG2 (0xFA)
#define MCP_16MHz_100kBPS_CFG3 (0x87)
#define MCP_16MHz_95kBPS_CFG1 (0x03)
#define MCP_16MHz_95kBPS_CFG2 (0xAD)
#define MCP_16MHz_95kBPS_CFG3 (0x07)
#define MCP_16MHz_83k3BPS_CFG1 (0x03)
#define MCP_16MHz_83k3BPS_CFG2 (0xBE)
#define MCP_16MHz_83k3BPS_CFG3 (0x07)
#define MCP_16MHz_80kBPS_CFG1 (0x03)
#define MCP_16MHz_80kBPS_CFG2 (0xFF)
#define MCP_16MHz_80kBPS_CFG3 (0x87)
#define MCP_16MHz_50kBPS_CFG1 (0x07)
#define MCP_16MHz_50kBPS_CFG2 (0xFA)
#define MCP_16MHz_50kBPS_CFG3 (0x87)
#define MCP_16MHz_40kBPS_CFG1 (0x07)
#define MCP_16MHz_40kBPS_CFG2 (0xFF)
#define MCP_16MHz_40kBPS_CFG3 (0x87)
#define MCP_16MHz_33kBPS_CFG1 (0x09)
#define MCP_16MHz_33kBPS_CFG2 (0xBE)
#define MCP_16MHz_33kBPS_CFG3 (0x07)
#define MCP_16MHz_31k25BPS_CFG1 (0x0F)
#define MCP_16MHz_31k25BPS_CFG2 (0xF1)
#define MCP_16MHz_31k25BPS_CFG3 (0x85)
#define MCP_16MHz_25kBPS_CFG1 (0X0F)
#define MCP_16MHz_25kBPS_CFG2 (0XBA)
#define MCP_16MHz_25kBPS_CFG3 (0X07)
#define MCP_16MHz_20kBPS_CFG1 (0x0F)
#define MCP_16MHz_20kBPS_CFG2 (0xFF)
#define MCP_16MHz_20kBPS_CFG3 (0x87)
#define MCP_16MHz_10kBPS_CFG1 (0x1F)
#define MCP_16MHz_10kBPS_CFG2 (0xFF)
#define MCP_16MHz_10kBPS_CFG3 (0x87)
#define MCP_16MHz_5kBPS_CFG1 (0x3F)
#define MCP_16MHz_5kBPS_CFG2 (0xFF)
#define MCP_16MHz_5kBPS_CFG3 (0x87)
#define MCP_16MHz_666kBPS_CFG1 (0x00)
#define MCP_16MHz_666kBPS_CFG2 (0xA0)
#define MCP_16MHz_666kBPS_CFG3 (0x04)
// speed 8M
#define MCP_8MHz_1000kBPS_CFG1 (0x00)
#define MCP_8MHz_1000kBPS_CFG2 (0x80)
#define MCP_8MHz_1000kBPS_CFG3 (0x00)
#define MCP_8MHz_500kBPS_CFG1 (0x00)
#define MCP_8MHz_500kBPS_CFG2 (0x90)
#define MCP_8MHz_500kBPS_CFG3 (0x02)
#define MCP_8MHz_250kBPS_CFG1 (0x00)
#define MCP_8MHz_250kBPS_CFG2 (0xb1)
#define MCP_8MHz_250kBPS_CFG3 (0x05)
#define MCP_8MHz_200kBPS_CFG1 (0x00)
#define MCP_8MHz_200kBPS_CFG2 (0xb4)
#define MCP_8MHz_200kBPS_CFG3 (0x06)
#define MCP_8MHz_125kBPS_CFG1 (0x01)
#define MCP_8MHz_125kBPS_CFG2 (0xb1)
#define MCP_8MHz_125kBPS_CFG3 (0x05)
#define MCP_8MHz_100kBPS_CFG1 (0x01)
#define MCP_8MHz_100kBPS_CFG2 (0xb4)
#define MCP_8MHz_100kBPS_CFG3 (0x06)
#define MCP_8MHz_80kBPS_CFG1 (0x01)
#define MCP_8MHz_80kBPS_CFG2 (0xbf)
#define MCP_8MHz_80kBPS_CFG3 (0x07)
#define MCP_8MHz_50kBPS_CFG1 (0x03)
#define MCP_8MHz_50kBPS_CFG2 (0xb4)
#define MCP_8MHz_50kBPS_CFG3 (0x06)
#define MCP_8MHz_40kBPS_CFG1 (0x03)
#define MCP_8MHz_40kBPS_CFG2 (0xbf)
#define MCP_8MHz_40kBPS_CFG3 (0x07)
#define MCP_8MHz_31k25BPS_CFG1 (0x07)
#define MCP_8MHz_31k25BPS_CFG2 (0xa4)
#define MCP_8MHz_31k25BPS_CFG3 (0x04)
#define MCP_8MHz_20kBPS_CFG1 (0x07)
#define MCP_8MHz_20kBPS_CFG2 (0xbf)
#define MCP_8MHz_20kBPS_CFG3 (0x07)
#define MCP_8MHz_10kBPS_CFG1 (0x0f)
#define MCP_8MHz_10kBPS_CFG2 (0xbf)
#define MCP_8MHz_10kBPS_CFG3 (0x07)
#define MCP_8MHz_5kBPS_CFG1 (0x1f)
#define MCP_8MHz_5kBPS_CFG2 (0xbf)
#define MCP_8MHz_5kBPS_CFG3 (0x07)
#define MCPDEBUG        (0)
#define MCPDEBUG_TXBUF  (0)
#define MCP_N_TXBUFFERS (3)
#define MCP_RXBUF_0 (MCP_RXB0SIDH)
#define MCP_RXBUF_1 (MCP_RXB1SIDH)
#define MCP2515_SELECT()  digitalWrite(SPICS, LOW)
#define MCP2515_UNSELECT() digitalWrite(SPICS, HIGH)
#define MCP2515_OK        (0)
#define MCP2515_FAIL      (1)
#define MCP_ALLTXBUSY      (2)
#define CANDEBUG  1
#define CANUSELOOP 0
#define CANSENDTIMEOUT (200)                                            // milliseconds
#define MCP_PIN_HIZ (0)
#define MCP_PIN_INT (1)
#define MCP_PIN_OUT (2)
#define MCP_PIN_IN  (3)
#define MCP_RX0BF (0)
#define MCP_RX1BF (1)
#define MCP_TX0RTS (2)
#define MCP_TX1RTS (3)
#define MCP_TX2RTS (4)
// initial value of gCANAutoProcess
#define CANAUTOPROCESS      (1)
#define CANAUTOON          (1)
#define CANAUTOOFF          (0)
#define CAN_STDID          (0)
#define CAN_EXTID          (1)
#define CANDEFAULTIDENT    (0x55CC)
#define CANDEFAULTIDENTEXT  (CAN_EXTID)
#define CAN_5KBPS          1
#define CAN_10KBPS          2
#define CAN_20KBPS          3
#define CAN_25KBPS          4
#define CAN_31K25BPS        5
#define CAN_33KBPS          6
#define CAN_40KBPS          7
#define CAN_50KBPS          8
#define CAN_80KBPS          9
#define CAN_83K3BPS        10
#define CAN_95KBPS          11
#define CAN_100KBPS        12
#define CAN_125KBPS        13
#define CAN_200KBPS        14
#define CAN_250KBPS        15
#define CAN_500KBPS        16
#define CAN_666KBPS        17
#define CAN_1000KBPS        18
#define CAN_OK              (0)
#define CAN_FAILINIT        (1)
#define CAN_FAILTX          (2)
#define CAN_MSGAVAIL        (3)
#define CAN_NOMSG          (4)
#define CAN_CTRLERROR      (5)
#define CAN_GETTXBFTIMEOUT  (6)
#define CAN_SENDMSGTIMEOUT  (7)
#define CAN_FAIL            (0xff)
#define CAN_MAX_CHAR_IN_MESSAGE (8)
#endif
    END FILE
