Bağımsız 3 tane ayri volume açma kısma çalışması yapmam gerekiyor. Udea nin alıcı vericisi ile yapmak istiyorum yada frekans sorunu yaşamadan bu çalışmayı nasil yapabiliriz ?
Ozel bir protokol belirlesen bu protokol icerisindede bir ID uydursan. Ayni frekansda calissalar bile birbirlerini etkilemezler ::ok
Aynı anda çalışma durumları yok ise sorun olmaz ama aynı anda çalışabilecekler ise sorun büyük.
Rfm , nrf gibi modüller, bluetooth yada wi-fi ile en sağlıklı sonucu alırsınız.
Ayrı ayrı çalışacaklar.. Ama nasıl çalıştıracağım biilmiyorum hazır wi-fi modülleri , blue tooth modullerı var ama en iyisi mesafe sorunu olmayan modüller bana bu konuda yardımcı olacak var mı ?
(https://i.ibb.co/hc2RNQt/02499406.gif) (https://ibb.co/hc2RNQt)
(https://i.ibb.co/XVJqCQD/07214823.gif) (https://ibb.co/XVJqCQD)
(https://i.ibb.co/27p2qGM/25976970.gif) (https://ibb.co/27p2qGM)
(https://i.ibb.co/xYFyHcW/60778071.gif) (https://ibb.co/xYFyHcW)
Böyle bir çalışma buldum İnrared ile .. Acaba bunu herhangi bir alıcı verici modülü ile çalıştırailir miyiz ? İnrared yerine Udea nın alıcı verici modülünü bağlasak ? Birde alıcı kısımında TDA7448 kullanılmış bunun ilgili değerler yok
Bu aygıt bir medya yada tv ise infrared olur. Siz tam olarak yapmak istediğiniz şeyi yazın çözüm önerileri sunabilirim.
