Picproje Elektronik Sitesi
DİJİTAL & ANALOG ELEKTRONİK => Temel Elektrik/Elektronik => Konuyu başlatan: z - 10 Kasım 2020, 06:26:04
Başlık: Saksi topraginin nemini olcer cihaz.
Gönderen: z - 10 Kasım 2020, 06:26:04
Bugun bir arkadasta saksi topraginin nemini olcen cihaz gordum. Ibreli bir cihaz ve pili yok.
Icini actigimda sasirdim. Mikroampermetrenin iki ucuna elektrod baglanmis ve bu elektrodlar topraga batiriliyor.
Topraga batirilan bakir silindirik bir metal boru. Borunun en ucuna bir izolator onun da ucuna farkli bir metalden kucuk parca eklenmis.
Topraga batirildiginda ibre sapiyor. Muhtemelen duzenek nemli toprakla bulusunca pil olusuyor.
Oldukca da guzel calisiyor. Derinlere soktukca ibre sona dayaniyor.
Elektrodu avuclayinca yada suya sokunca ibre oynamiyor. Ille de nemli topraga sokacaksin.
Başlık: Ynt: Saksi topraginin nemini olcer cihaz.
Gönderen: power20 - 10 Kasım 2020, 07:40:56
Keşke resim çekseydiniz.
Gönderen: z - 10 Kasım 2020, 08:33:50
(https://www.resimyukle.org/images/2020/11/10/f58f271d2bb809098ea46bb4f6c8f4d1.jpg) (https://www.resimyukle.org/i/pmbkn)
Elektrod uclarina voltmetre baglayip topraga sokarsam 200mV pil gibi davranip kendi uzerindeki mikroampermetreyi (800 Ohm) full saptiriyor.
Uretilen voltajin buyuklugu elektrodu topraga ne kadar soktugumla daha dogrusu topragin ne kadar nemli oldugu ile alakali.
Gönderen: Mr.Thinking - 10 Kasım 2020, 08:48:41
Bir zamanlar tekno fuarların birinde bir stand da bir düzenek görmüştüm.
Düzenekte el şeklinde iki levha var ve her ikiside şuan hatırlamıyorum farklı bir metalden yapılmaydı.
El şeklindeki bu metaller de bir kablo ile  analog bir mili ampermetnin uçlarına bağlı idi.
Standa geleler ellerini buraya koyup mili ampermetrenin ibresinin sapma oranına göre vücutlarının ürettiği veya vücutlarından dolaşan akımı görebiliyorlardı. O düzenekte de bir pil yoktu.
Nasıl çalıştığını sormuştum ve gençler dilleri dönebildiğince anlattılar ama şu an hatırlamıyorum.
Youtube de aradım ama bulamadım buna benzer bir deneyi.
Çiçek toprağının nemini ölçen cihazda bu mantıkla çalışıyor olsa gerek. Sonuçta insanda topraktan yaratıldı değilmi. Genetiğimiz aynı.
Gönderen: power20 - 10 Kasım 2020, 08:52:53
Ph ve ışık ölçen versiyon. Bu da pil gerektirmiyor:
https://m.trendyol.com/aek-tech/toprak-nem-ph-ve-isik-olcer-3-u-bir-arada-p-33875550?boutiqueId=523377&merchantId=137461&gads=true
Gönderen: M.Salim GÜLLÜCE - 10 Kasım 2020, 13:46:15
Patatesten pil yapmayla aynı mantık :)
Gönderen: OG - 10 Kasım 2020, 13:59:45
Alıntı yapılan: z - 10 Kasım 2020, 08:33:50(https://www.resimyukle.org/images/2020/11/10/f58f271d2bb809098ea46bb4f6c8f4d1.jpg) (https://www.resimyukle.org/i/pmbkn)
BaTiO3 @ BiVO4  olabilir mi
https://www.chemengonline.com/reduce-humidity-make-electricity-side/
Gönderen: Mr.Thinking - 10 Kasım 2020, 14:16:56
Alıntı yapılan: OG - 10 Kasım 2020, 13:59:45BaTiO3 @ BiVO4  olabilir mi
Bu makalenin pdf ini eklemeniz mümkün mü eğer üye iseniz.
Gönderen: OG - 10 Kasım 2020, 15:05:10
maalasef üye değilim, rastgele buldum.
Gönderen: mufitsozen - 10 Kasım 2020, 20:24:02
Alıntı yapılan: Kılıç - 10 Kasım 2020, 07:40:56Keşke resim çekseydiniz.
https://m.trendyol.com/motorobit/toprak-nem-ve-isik-siddeti-olcer-ph-metre-p-42775631?boutiqueId=505041&merchantId=113731&gads=true&popup_id=2044348680&tyutm_source=google&tyutm_medium=cpc&tyutm_campaign=pla_shopping_smart_category_elektronik&gclid=CjwKCAiAkan9BRAqEiwAP9X6UQJCZQceMKi1U12YSbHegn4NM9XIy8jMVq1pTWebzgm1SRWg12U1SBoCuCAQAvD_BwE (https://m.trendyol.com/motorobit/toprak-nem-ve-isik-siddeti-olcer-ph-metre-p-42775631?boutiqueId=505041&merchantId=113731&gads=true&popup_id=2044348680&tyutm_source=google&tyutm_medium=cpc&tyutm_campaign=pla_shopping_smart_category_elektronik&gclid=CjwKCAiAkan9BRAqEiwAP9X6UQJCZQceMKi1U12YSbHegn4NM9XIy8jMVq1pTWebzgm1SRWg12U1SBoCuCAQAvD_BwE)
