(https://s15.postimg.cc/4tu6dyx93/Ekran_Al_nt_s.png) (https://postimg.cc/image/4tu6dyx93/)
Arkadaşlar hocanın verdiği ödeve göre bir level detector yapmamız lazım bunun için lm301 kullanılması isteniyor. Bu çizdiğim devre hocanın verdiği devre ile aynı fakat eleman değerlerini biz ayarlıyoruz. Benim anlamadığım nokta Vcc den lede doğru giden yolda neden akım yok.
LM301'in (-) girişine 4,14V giriyor. (+) girişi ise 4,7V seviyesinde. (+) girişi daha yüksek potansiyelde olduğundan LM301 girişi Vcc seviyesinde olur. LED'in diğer çıkışı da Vcc olduğundan ve LED üzerinde bir potansiyel farkı olmadığından LED üzerinden akım akmaz.
Led in yanması için opamp ın - girişinin + girişinden büyük olması gerekiyor. Böyle olursa çıkış gnd de olur ve led yanar. Ayrıca led in katodunu yanlış yere bağlamışsınız. Birde led direnci için 1K küçük bir değer olmuş, 15V için.
Bağlantıda hata var.
Led in bağlı olduğu 8 nolu pin opampın çıkışı deyil,çıkış 6 nolu pin.
Sanki beslemedede hata var gibi,şema çok anlaşılır deyil.
Simulasyonda çalışmadı ama uygulamada bu devre çalıştı ilginç.. Ayrıca 7 ve 8. bacakların ikiside Vcc değil ki gerilimleri aynı olsun. 8. bacak ile led arasına direnç atmayı denediğimde direnç ile led arasındaki yoldaki gerilim gene 15v çıkıyor.
