Arkadaşlar merhabalar öncelikle herkese iyi çalışmalar:)
üzerinde çalıştığım bir devreye yeni özellik eklemek istiyorum
Devrem 12V akü ile çalışan bir devre eğer akü gerilimi 10V dan daha aşağıda ise ikaz ledi yaknsın 10V dan daha büyük ise sönsün istiyorum.
devrede mikrodenetleyici yok oyüzden bunu bir gerilim bölücü + transistör tetikleme ile yapabileceğimi düşündüm hesaplama yaptım fakat istediğimi elde edemedim
zener diyot ile yapılan pratik şeyler var fakat bilemedim
Siz ne önerirsiniz?
Regüle edilmiş bir kaynaktan( Bu kullandınız akünün regüle edilmesi ile de olur) beslenen bir opamp/comparator ile de yapabilirsiniz.
https://www.entegreci.com/wp-content/uploads/2019/02/lm393-nsc.pdf
akünün regüle edilmesi ile de olur dediğiniz kısmı açabilir misiniz?
Aküden 5V-9V arası bir kaynak elde edeceksiniz ve bununla comparatoru besleyeceksiniz.
Tarif ettiğin iş tam olarak bir opamp komparatörün yapacağı iş.
https://www.electronics-tutorials.ws/opamp/op-amp-comparator.html
hocam iki ayrı kaynak olursa dediğiniz doğru ama tek kaynak olduğunda ben Vın i de Vref i de aküden alıyorum
Örneğin 10V zener ile Vref i 10V yaptım Vın de 12V
bu durumda opamp aktıf çıkışı veriyor
Benim gerilimim 10V aşağısına düştüğünde ise Vın ile birlikte Vref de düştüğü için yine çıkış aktif oluyor ?
Onun için akü ile doğrudan besleme diye akü den alacağın kaynak ile 5V-9V arası yeni bir kaynak yapmanı istedim. 10V doğrudan karşılaştırmana da gerek yok Akü çıkışını 5 ye böl 2 V ta sapacak şekilde ayarla Veya kendin belirleyeceğin bir oranla ...
@taydin nin verdiği linkin alt kısımlarında inverting veya non-inverting comparator örneği var tek kaynaktan beslelen benim verdiğim linkte de ( national in datasheets inde) benzer örnekler var.
Referans gerilimini gerilim bölücü ile örneğin 5 e bölüm 2V ayarladım peki Vın ı nasıl ayarlayıpta 2V den daha küçük hale getireceğim anlamadım doğrusu :(
https://www.dosya.tc/server24/5mjfe7/555.rar.html
555 ile bir şeyler karalayıverdim...isis simulasyonu ile nasıl çalıştığını anlamak kolaylaşıyor.
komparatörlerde Delta eşiği bırakmak biraz tecrübe gerektiriyor..Refereans gerilimi Eşik gerilimine yaklaştığı zaman çıkış portu kararsız davranışlar sergileyebiliyor..
oysa bir 8 Pin mikro ADC'si olan Case Select ile çok daha kullanışlı olabilirdi...
@ipek hocam yanıtınız için teşekkür ederim :)
555 entegresinin bunu nasıl yaptığını anlamak için hangi özelliğine bakmam gerekiyor?
birde set değeri kısmını anlamadım hocam biraz açıklar mısınız
555 entegresinin içinde iki adet Opamp birde logic filipflop bulunur,iki opamp'ı komparator gibi kullanıp set ve reset ikilisi oluşturuyoruz.yani basınca atan eski radyo tuşları gibi düşünebilirsin,zener diyot 5.1 volt referans gerilimini sağlıyor,set değeri ile bunun üstündemiyiz,eşik değeri ile bunun altındamıyız ayarlarını bir kez yapıyoruz.burada avantaj iç yapıda filipflop olduğu için eşik seviyesine çok yaklaştığımızda kararsızlık artar çıkış hangi durumu göstereceğini karar vermekte zorlanmaya başlar,filipflop yapı bunu en aza indirgemeye çalışır..
Google görsellere 555 internal view yada inner view diye aratırsan iç temel yapısı ortaya çıkar..
Alıntı yapılan: ipek - 03 Aralık 2019, 20:22:48555 entegresinin içinde iki adet Opamp birde logic filipflop bulunur,iki opamp'ı komparator gibi kullanıp set ve reset ikilisi oluşturuyoruz.yani basınca atan eski radyo tuşları gibi düşünebilirsin,zener diyot 5.1 volt referans gerilimini sağlıyor,set değeri ile bunun üstündemiyiz,eşik değeri ile bunun altındamıyız ayarlarını bir kez yapıyoruz.burada avantaj iç yapıda filipflop olduğu için eşik seviyesine çok yaklaştığımızda kararsızlık artar çıkış hangi durumu göstereceğini karar vermekte zorlanmaya başlar,filipflop yapı bunu en aza indirgemeye çalışır..
hocam anlamak için soruyorum;
5.1V referans gerilimi ise nasıl 10V olduğunda çıkış veriyor.
birde set değerini nasıl ayarladını anlamadım
eğer konu ile ilgili bilgi edinebileceğim bi kaynak önerirseniz kendim de araştırırım hocam
@ipek hocam bu devreyi potları kaldırıp sabit dirençleri ile kurmak istersek eşik ayarı direncinin referansı nasıl olmalı?
http://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/radcom/1990/12/page32b/index.html burada ilgili formül verilmiş...
http://www.gorum.ca/lvdisc.html
(https://i.ibb.co/1nwGZM3/LM555-Low-Voltage-Disconnect.gif) (https://ibb.co/1nwGZM3)
Hala transistör yapmak istiyorsanız, Schmitt triggers bağlantı ile yapabilirsiniz. Aşağıdaki devre isis simülasyonunda istediğiniz şekilde çalışıyor. Yaklaşık 10,05 volt seviyesinde led yanıyor, 10,75 volt seviyesinde sönüyor.
https://dosya.co/22efaowj57rd/ind.DSN.html
(https://i.ibb.co/bNQTmwm/IMG-20191204-075805.png) (https://ibb.co/bNQTmwm)
https://www.electroschematics.com/led-volt-meter/
Alıntı yapılan: undefined...10V dan daha aşağıda ise ikaz ledi yaknsın 10V dan daha büyük ise sönsün
Düşük gerilimde led yakma işlemi için zenere bağlı led yerine, gerilim bölücü kullanılarak bir transistörün beyzi beslenir.
Akü doluyken, transistör iletimdedir. yanmakta olan bir ledi kısadevre eder. LED yanmaz. Akü boş ise led yanar.
(https://i.ibb.co/vJj3K9M/IMG-20191204-082230.png) (https://ibb.co/vJj3K9M)
@ipek hocam verdiğiniz yanıtlar için teşekkür ederim sabit direnç değerleri ile set eşik değerlerini ayarladım :)
Alıntı yapılan: Kılıç - 04 Aralık 2019, 07:59:37(https://i.ibb.co/bNQTmwm/IMG-20191204-075805.png) (https://ibb.co/bNQTmwm)
denedim ama transistör iletimdeyken bile akım led üzerinden geçiyor
Lede ön direnç bağla düşük değerli.
(https://i.postimg.cc/YSDwcvWg/pat45.jpg) (https://postimages.org/)
Led olarak 1mA de guzel isik yayan led sec.
12v da led yanmaz.
Voltaj 10v nin altina inince led isildar. Voltaj dustukce parlakligi artar.
Ledin isima voltaji trimpottan ayarlanabilir.
(Denemedim)
@proje hocam bu led in akımı 10mA olanları yakmak için ne yapmak lazım
Şuanki hali doğru çalışıyor simülasyonda en azından
Devre akuyu yuklemesin bosu bosuna bitirmeye calismasin diye ozellikle akimlari dusuk sectim.
10mA led kullanmaya kalkarsan BC237 kollektor direncini yukselt. 1K direnci de dusur.
hocam ayarlayamadım ben o olayı biyer tutsa diğer yer kayıyor gibi?
3. bir transistor kullan o zaman.
Ama 1mA de isil isil yanan ledler varken neden eski tip 10mA led kullanasin ki?
link atar mısınız hocam hangi led tipi ?
Mantar led diye aliyordum. Pastel renkte isima yapan ledler hep dusuk akimliydi. Kirmizi yesil ve mavi denedim. Hepsi de bir birinden guzel isiyordu.
Oyleki ledin onune mat malzeme koyup isigi dagittigim halde cok parlak isik cikiyordu.
Konya Sokak Konya Elektronik (Yada Konyali Elektronik)
Alıntı yapılan: z - 04 Aralık 2019, 12:31:41(https://i.postimg.cc/YSDwcvWg/pat45.jpg) (https://postimages.org/)
12v da led yanmaz.
(Denemedim)
Calisir bu :D
Aslinda boyle bir tasarimi uni son siniflara sormak lazim. Opamp i araya sokusturmadan kac kisinin boyle birsey aklina gelir acaba ::)
TL431 ile olmuyor mu ?
