Merhaba, mikrodenetleyicinin 2 adet giriş pinini (interrupt) 500V DC gerilimden korumam gerekiyor. Nette bulduğum devrelerde zener diyot ve direnç kullanmışlar. resimdeki devre bunun için yeterli midir? ve buradaki direnç değerini nasıl hesaplayacağımı anlatır mısınız?
(https://i.ibb.co/nkhf07H/Ads-z.png) (https://ibb.co/nkhf07H)
MCU'ların girişlerinde zaten 2 tane koruma diyotu var. Ama bunların maximum akımı 20 mA civarındadır.
Giriş direnci 500V / 0.02 = 25 Kohm yapar. Yani girişe koyduğun 25K üstü bir direnç işini görür ama bu riske girme.
Şemadaki gibi girişe iki schotky diyod bağlayabilirsin. Schotky diyot olmasının nedeni iletim gerilimlerinin 0.3V civarı olması. Bu, işlemcinin içindeki diyotlardan daha önce devreye girmelerini sağlar.
1N5818, 1A kadar korur. Bildiğin Ohm Kanunu, Diyot üstünden geçen akımın düşmesi için direnci büyüt.
500V / 0.1A = 5K, 500V / 0.05A = 10K, v.s.
teşekkürler
https://www.picproje.org/index.php?topic=79866.0
Bu linki okuyun.
Birde aşağıdaki devre var. Bu devre işlemci girişini statik elektrikten de korur.
(https://i.hizliresim.com/m64pq15.jpg) (https://www.hizliresim.com/m64pq15)
Alıntı yapılan: Mr.Thinking - 31 Aralık 2022, 11:28:44https://www.picproje.org/index.php?topic=79866.0
Bu linki okuyun.
çok iyi bir kaynak
Ben de TVS DIYOD tavsiye edeyim. Normal diyodlardan veya shothky lerden daha hizlidir.
500vdc yi ölçmeyecek varlığına veya yokluğuna bakacaksın naçizane düşüncem 500vdc devrede gezdirme akım bobini ile göre bilirsin ölceceksende araya bir op-amp gir hiç olmadı op-amp bozulur mcu sağlam kalabilir
Ama yinede bozulmayacak diye birşey yok
https://www.ozdisan.com/optolar-ve-sensorler/optolar/transistor-cikisli-optokuplorler/HCNR201-500E/493697
Bunun gibi optolar var. Lineer çıkışlı. Yanlış hatırlamıyorumdur umarım çıkış voltajı giriş voltajı ile orantısal değişiyor.
hcrn201 sanki opamp değil gibi onun yerine hcpl7800 kullanılabilir
