Arkadaşlar aşağıda linkini verdiğim entegreye muadil, piyasada bulabileceğim başka bir entegre var mıdır acaba. İstediğim özellikle
DC volume kontrol(işlemci ile dijital olarak ayarlayabilmem lazım)
Audio amplifier(1W~2W)
Kulaklık ve normal hoparlör ile çalışabilecek.Kulaklık çıktığında hoparlöre ses verilecek ve takıldığında hoparlörün sesi kesilecek.Yani headpohe switch özelliği olacak.
LM4865 (http://www.national.com/ds/LM/LM4865.pdf)
Linkteki IC tam aradığım şey, fakat Türkiyede bulabileceğim bir şey olmalı.
Teşekkürler...
piyasada TDA7052 var bu çıplak pot gerektiriyor bunun A,B sinde elektronik dc volum mevcut ....
Alıntı yapılan: "ipek"piyasada TDA7052 var bu çıplak pot gerektiriyor bunun A,B sinde elektronik dc volum mevcut ....
Evet hocam, fakat A,B sini bulamadım ben de...
en yakın bir tamirciden hurdalarına bir göz at ... envai çeşit millet çözüm bulmuş ...
Alıntı yapılan: "gladi"en yakın bir tamirciden hurdalarına bir göz at ... envai çeşit millet çözüm bulmuş ...
Hocam o kadar da değil, biraz adetli lazım :D
tamam gene bak ... parça ismi tutmakta beynim eğitimli olmadıgından ... isim ezberleyemiyorum ...
bir kaç ay önce arkadaşıma yardıma gitmiştim ... çok değişik m.setlerinde her biri çok değişik sistem çözümü yapmış ... ve hemen hemen piyasada mevcutlar ... adetlide alırsın ... sen bir dolaş ... gerçek diyorum ... ;)
@gadi hocam;
Bir de şunu sormak istiyorum,
Şimdi farzedelim ki TDA7052 yi anpflikatör olarak kullandım. Kulaklık girişini nasıl algılayabilirim ki, kulaklık takıldığında hoparlörü susturayım.
LM386 gibi bir IC olsa ses çıkışının bir ucu şase. Onda yapabilirim, fakat TDA7052 de hoparlörün iki ucu da TDA'ya giriyor. Kulaklık soketinde de, kulaklık takıldığında bir tırnak speaker (-) ucu arasında kontak açıp kapatıyor. Normalde o ucu direk işlemciye girip, eğer şaseye deyip deymediğini anlayarak(kulaklığın takılı olup olmadığını anlayarak) hoparlörü aç kapa yapabilirim fakat,
TDA'da hparlörün hiç bir ucunu şaseye bağlayamıyorum???
Bunun çözümünü nasıl yapıyorlar acaba? bilginiz var mı?
Bu arada benim sistem mono olacak...
kulaklıgı madem mono jakın girdigi soketi stero soket tak ...anahtarlar olur ... hem işlemci ile neden ilişkilendiriyorsun ki ..
Alıntı yapılan: "alone_lover"@gadi hocam;
bazı mp4 oynatıcılarda
kulaklık takılı değilken hoparlöre ses veriyor kulaklık takınca hoparlörü kapatıp kulaklıga ses veriyor ama bozuk bir kulaklık ya da boş jak takarsanız kulaklığı algılamıyor hoparlörden devam ediyor
sanırım sistem kulaklık hoparlörün omajını yada yük olayını denetleyerek sesi kesiyorlar
Alıntı Yapkulaklıgı madem mono jakın girdigi soketi stero soket tak ...anahtarlar olur ... hem işlemci ile neden ilişkilendiriyorsun ki ..
gladi hocam, sistem dijital olarak ses ayarı yapabilecek bir sistem olacak, o yüzden mikroişlemci şart zaten. Ayrıca hparlör çıkışı devrenin ayrı bir yerinden olacak, anahtarla yapma gibi bi ihtimal yok, anca 4016 gibi bir enegre ile yapabilirim, sesi etkilerse onu da kullanmadan direk role ile halletmeye çalışacağım.
Alıntı Yapbazı mp4 oynatıcılarda
haklısın gevv hocam, fakat nasıl yapabiliriz acaba o işlemi? Malum sabit bir dc akım geçmiyor ki...
orasını uzman abilerimiz bilir sonuçta kullaklığın bir direnci var pic ile hesaplama vb gibi bir şey yapılır belki
ama aklıma gelen yine anahtarlı soket kullanmak sonucta kullaklık takıldığında anahtar açılacak , kapanacak yani kulaklığı algılamak için hazır sistem zaten var gerisi bu açılıp kapanmayı denetleyiciye uygulamak
anahtar bölümüne bir transistör koyarsınız jak takıldığında tr. picin x pinini 1 yapar çıkartıldığında 0 yapar buna göre ne komut verildiyse işlemci onu yapar vb. yada direkt beslemeden x pine 5..10k direnç koyarsınız anahtar direnci şaseye çeker 0 yapar vb.
anladım dediğini şimdi ... hani pc lere jak taktıgımızda otomatik algılıyor ... onun gibi değilmi ?... ses kartına bir bakayım ...
gevv in dediğine bakılırsa sanki oraya bir akım sensörü konmuş gibi ... (kulaklık kopuksa )
devre buna benzer bişemi
(http://www.mikrocontroller.net/attachment/38812/webradio_schaltung1.gif)
hocam burda olay daha da bi farklı gibi...
Ben kafamda şu şekilde planlıyorum...
---Sesi volume kontrol devresine gireceğim
---Daha sonra ufak bir anfi devresine gireceğim(tda7052 gibi)
---Bu çıkışı da anahtarlayarak ya kulaklığa ya da hoparlöre yönlendirmeyi düşünüyorum.
---Yani 7052 çıkışı hep 8ohm uhafk bi hoparlör için hem de kulaklık için uygn olur mu onu da bilmiyorum ama öyle yapacağım.
@gladi hocam, senin devrede olaylar nasıl gerçekleşiyor, anlatabilir misin? Görüldüğü üzere iki adet yükselteç devresi var. Neden? Ve hoparlörün sesi nasıl kesiliyor?...
kulaklıgı tda7052 girişinden alabilirsin ... hoparloru iki türlü kaparsın ... bence en güzeli volümden kapamak ... cünkü pat pat gibi sesleri önlersin ... opamp yerine tr ilede sıfıra çekebilirsin ... tr yide mcu dan kont edersin ...gibi
bilemiyorum acizane böle geliyor dahada zengin veya fakir veya fakir ama daha etkin yapabilirsin :?
alone_lover şimdi anakartlarda nerede ise standat olan ALC serisinden ALC882'nin data sını indirdim baktım jak dedection için özel fişler kullanılmış bu dişi fişe bir fiş girer ise özel olarak tasarlanmış soketteki
iki pin kısa devre oluyor ve codec çipine bilgi veriyor öne kulaklık takıldı arkadaki line out hoperlor gibi araçları sustur diye.
Alıntı yapılan: "ipek"alone_lover şimdi anakartlarda nerede ise standat olan ALC serisinden ALC882'nin data sını indirdim baktım jak dedection için özel fişler kullanılmış bu dişi fişe bir fiş girer ise özel olarak tasarlanmış soketteki
Hocam peki bu bahsettiğiniz jacklardan piyasada var mı? Bir bilginiz var mı?
alone_lover
benim kasa asus merak ettim söktüm baktım 5 adet uç var
bundan piyasada hiç görmedim belkide vardır iyi şanslar..
Alıntı yapılan: "alone_lover"Alıntı yapılan: "ipek"alone_lover şimdi anakartlarda nerede ise standat olan ALC serisinden ALC882'nin data sını indirdim baktım jak dedection için özel fişler kullanılmış bu dişi fişe bir fiş girer ise özel olarak tasarlanmış soketteki
istanbul tahta kale hasırcılar handa bulabilirsiniz
