elimde 60m lik laser distance meter var.lazermetrenin icini actim "sim3u146 b-gq " islemcisi kullanilmis.lcd pin baglantisi 10 tanedir.ben lasermetrenin belli mesafelerine gore farkli uygulamalar yapmak istiyorum.ornegin olcum 5m nin ustu oldugunda alarm calsin vb. kontroler yapmak istiyorum.islemcinin icindeki yazilimi bilmedigimden dolayi bu kontrolun lcd baglantilari uzerinde olabilecegi soylenmisti.ama bunu nasil yapacagima iliskin onerilere ihtiyacim var.ya da daha farkli nasil olabilir?
Eğer LCD kontroller içeriyorsa iş sadece gönderiler kodları incelemek olur.
Ama LCD doğrudan sürülüyorsa iş o kadar kolay değildir. LCD'nin yapısına göre farklı gerilim seviyelerinde sürülme durumu var. Ki bu bağlantı sayısına bakılırsa mux olarak sürülüyor. Bu da sinyallerin sürekli değiştiği anlamını taşıyor.
http://www.atmel.com/Images/doc2569.pdf (http://www.atmel.com/Images/doc2569.pdf)
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/application_note/CD00004279.pdf (http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/application_note/CD00004279.pdf)
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01428a.pdf (http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01428a.pdf)
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/80438a.pdf (http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/80438a.pdf)
LCD sürme olayında göreceğin gibi işi biraz karışık,dolayısı ile bunları çözmek bir o kadar karışık olabilir.
Belirttiğiniz çipin veya aletin alternatif bağlantıları var ise ancak onun üzerinden gidilebilir.
Ölcüm sistemini kendiniz oluşturmanız veya alternatif ölçüm sistemlerini yönelmeniz gerekir.
Not: Bugüne kadar bu tür konularda arkadaşlar göstergedeki kodların okunup işlem yapılabileceğini sıkça dile getiriyorlar. Sonuca ulaşanı görmedim.
