Selam
Elimde bütün kablajı dağıtılmış bir akülü çocuk aracı var. Bu araca yeni kablaj yapıyorum.
Araçta , gaz ve fren olmak üzere 2 pedal var.
Fren pedalı anladığım kadarıyla manyetik olarak motora fren yaptırıyor.
Araç gaz pedalına basıp giderken aniden frene basıldığına motor sert bir şekilde duruyor.
Bunu sağlayabilmek için, sizce fren pedalına basılında motorların her iki kutbuna + gerilm mi yada - gerilim mi yönlendirmek mantıklı olur?
Saygılarımla
teknolojisi bendekinden daha gelişmiş bir araçtır belki ama bendeki motoru kısa devre ederek fren yapıyor. büyük ihtimal sendeki de öyledir.
ek: açıklamak gerekirse fren anahtarı basılı değilken gaz anahtarı üzerinden gelen + ya bağlı. frene basılınca +yı ayırıp - ye kontak veriyor, motorun iki ucu da - ye bağlanıp kısadevre oluyor
Manyetik frenlemede DC uygulanır ve özel uygulama değilse genelde 24 Volt kullanılır.- kutup daha mantıklı olur gibi düşünüyorum.
Şöyle bir kablaj planladım. Önerilerinizi alabilir miyim?
(https://i.ibb.co/sCmcQXd/aku.jpg) (https://ibb.co/sCmcQXd)
