Picproje Elektronik Sitesi
DİJİTAL & ANALOG ELEKTRONİK => Malzeme, Komponent arayanlar => Konuyu başlatan: M_B - 27 Ağustos 2011, 18:31:04
Başlık: FAN4803 Entegre veya Karşılığı?
Gönderen: M_B - 27 Ağustos 2011, 18:31:04
Merhaba arkadaslar
SMPS de kullanılan FAN4803 isimli entegreyi Karakoy piyasasında bulamadım. Orda sormadığım dukkan kalmadı.
İşin garibi entegreyi ureten firmanın web (http://www.fairchildsemi.com/ ) sitesinde bu model yok sanki bir firma için özel üretilmiş.
Bir kac yer ise Yurt dısından getiririz ama adetli olur dedi.
( Bu entegrenin özelliği icerisinde PFC +PWM nin bir olması )
Bu entegrenin yerine kullanabilceğim ( ML4803 hariç onuda bulamadım )baska bir entegre varmı bu konuda bilgi sahibi olan ustadlar yardım ederse sevinirim.
Teşekkürler
Mehmet
Başlık: Ynt: FAN4803 Entegre veya Karşılığı?
Gönderen: gevv - 27 Ağustos 2011, 18:44:24
cm6805  oluyor gibi  ama  oda  piyasada yoktur büyük ihtimal
http://www.champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6805A.pdf
işiniz  zor hocam  ama forumda  yurtdışı bağlantısı olanlar yardımcı olabilir bence
Gönderen: M_B - 27 Ağustos 2011, 22:50:49
Evet hocam haklısınız gercekten zor ama bir yolu nu bulacagız artık. ( Ya entegre alınacak yada beslemeden Beslemenin yenisi 100TL cıvarı )
Şimdilik tek çozum adetli getirmek gibi gozukuyor.
Hocam CM6805 10 pinli benimki 8 pinli  bayramdan sonra da onu sorarım. Bulursam artık pinleri ona gore değerlendiririz
Teşekkürler
Gönderen: gevv - 27 Ağustos 2011, 23:50:37
10 ama datasheet dosyasında  fan4803 ve ml4803 den bahsetmiş  belki  oluru vardır diye düşündüm ama sadece düşünce  denemedim
aslında  üç kağıt  yapılır  ama :)  olurmu olmazmı  denemek lazım  pfcyi  iptal  edip  uc38xx sürücüye göre düzenleme falan  ama uzun işler en iyisi getirtmek
Gönderen: M_B - 28 Ağustos 2011, 00:05:17
Evet hocam bır takım denemeler yapmak lazım.  ( Pek modifiye uzerinde tecrubem olmadı. )
Bu entegreyi kullanan beslemeyi siz tanırsınız.  SP200-24  ve SP200-5
Dediğiniz gibi bu Beslemeye UC3842/45 serisi olurmu bilmiyorum.
Modifiye yapmak icin önce ya semasını bulacağız yada cıkarmaya calışacağız.
En kotu ihtimalleri düşunüp deneme yoluna gitmek lazım. Çunku elimizde bu beslemeden o kadar çok varki ve çok kullanılıyor.
Bundan vazgeçme şansımız yok.
gevv hocam modifiye işinde uzman olarak baktığınızda siz ne dersiniz
Besleme resmi ve ta kendisi
http://www.meanwelldirect.co.uk/product/SP-200-24/SP-200-24/default.htm (http://www.meanwelldirect.co.uk/product/SP-200-24/SP-200-24/default.htm)
Gönderen: gevv - 28 Ağustos 2011, 00:10:20
hocam  sanırım  kadıköye gelebiliyordunuz  bir tane  verin  biraz kurcalarım :)
pm ile haberleşiriz
Gönderen: M_B - 28 Ağustos 2011, 00:12:57
Payramdan sonra herhangi bir cumartesi  olur hocam PM den bilgileri veririm.
