10.6" veya 12" boyutlarında 640x480 çözünürlükte mikrokontrolör ile sürebileceğim bir lcd bulma ihtimalim varmı Türkiye'de
Selam,
Direkt microcontroller'ile böyle bir şey yapmanız imkansıza yakın.
640*480 ve yukarsı + tüm renkli lcdler(cep telefonu vb aletler için olan cog,cof tipler hariç) modül üzerinde sadece driver'lar vardir.
Bunlari display tararken kullandığımız 595 serisi gibi düşünürsek;
640*480 dot'a sahip bir alanı taramak için gereken hızı ve ram'i düşünürseniz , bu değeri de *frame sayısı şeklinde en az ikiye katlarsanız ki 2 frame kod yazarken yine engele dönüşüp daha çok frame ve dolayısıyla daha çok hız ve ram ihtiyacı doğuracağından, bu işi yapabilecek mcu sayısının çok az olduğu, olanlarının da kullanılabilirliğinin ve bulunabilirliğinin zor olduğu göreceksiniz.
Ne için kullanmayı düşünüyorsunuz?
Duruma göre bir kaç alternatif önerim olabilir.
İyi çalışmalar.
http://egonoki.oyama-ct.ac.jp/D/kinnoken/datalog/report.pdf
http://egonoki.oyama-ct.ac.jp/D/kinnoken/datalog/DL_V1.asm
Mikro değilde Makro islemci ile calisabilen bir tek ornek bulabildim
yine bu prossesoru kullanan circuit cellar referans projesi direkt pc monitorune baglanabilen r,g,b,Vsync,Hsync,Blank gibi Audio Spectrum
Analyser projesi vardi belki incelenip bu tur displey'lerin surum teknigi
cikabilir kolay gelsin......
Burda yedek parça olarak var.
http://www.dataservis.net/products.asp?id=49
Bunlara lcd kontroller adapte edersen gayet güzel mikrokontrollerden kullanabilirsin.
Burda kontroller bulmuştum ama biraz pahalı!
http://www.lc-design.de/shop/de/index.htm
aslında birkaç resim türü grafiği göstermek istiyorum
grafiklerin görünebilmesi içinde 10 inçten küçük olmasa iyi olur
aklıma LCD monitörlerde geldi ama ozaman PC filan lazım maliyet oldukça yüksek oluyor
düşündüğüm cihaz 24 saat çalışacak ayrıca
genellikle ucuz wolkman, radyo, vcd satılan yerlerde araba için lcd tv'ler var. Bunlar Composite video sinyali ile çalışabiliyor. Composite video sinyalini B/W olarak 16f84 te bile üretebilirsin. Eğer renkli olsun diyorsan CXA1645 (sony) entegresini araştır bence. Bu entegre piyasada bulunabiliyor. Hızlı bir mcu ile PAL sinyali kendinde oluşturabilirsin.
Burda bir vatandaş ilginç bir çözümle yapmış.
SPI çıkışını ekran girişi olarak kullanmış.
SPI veriyi yollarken MCU bir sonraki veriyi hazırlıyor.
(http://www.serasidis.gr/circuits/AVR_VGA/images/image008.jpg)
VGA Video Adaptor (http://www.serasidis.gr/circuits/AVR_VGA/avr_vga.htm)
