Herkese selamlar,
Opamplar konusunda biraz bilgim az. Aşağıda paylaştığım devre şemalarındaki opamplar ne olabilir? Ya da burada ne kullanabilirim. Piyasada/en azından digikey de rahat bulabileceğim opamplardan olursa çok iyi olur.
Şimdiden teşekkürler.
Mikrofon için yükseltme devresi:
(https://thumb.ibb.co/dEk2A0/opa1.jpg) (https://ibb.co/dEk2A0)
Mikrofondan gelen sesi A-weighting filtreleme, yani frekans filtreleme için:
(https://thumb.ibb.co/cVJYHf/opa2.jpg) (https://ibb.co/cVJYHf)
Ses uygulamalarında sıkça kullanılan NE5532 geldi aklıma ama
3v3 besleme gerilimi görünce o olmadığını anladım...
Lm324 ün low voltage olan modeli var. Denenebilir.
Lm324 de ses uygulamasinda kullanilmiyor
OPA serisi kullanılabilir.
Yanıt veren herkese teşekkürler.
OPA344 ün mikrofon modüllerinde kullanıldığını duymuştum.
http://www.robitshop.com/breakout-board-for-electret-microphone
MAX4466 için de uygundur diyebilir miyiz? Benzer bir üründe MAX4466 kullanılmış. Şurda:
https://www.adafruit.com/product/1063
Voltaj değerleri uymakla birlikte bunlar audio işleri için uygun olduğu söyleniyor. Özellikle MAX4466 direk mikrofonla kullanım için yapılmış galiba.
Muhtemelen eklediğiniz şemaların kaynağı aşağıdaki link
https://www.mdpi.com/1424-8220/18/9/3161/htm#html-references_list
Bu tür uygulamalarda wikipedianın referans aldığı bir kaynakta, bu konu ile ilgili anlatılanların linki
http://sound.whsites.net/project17.htm
Bu yazıda tavsiye edilen opamp ise NE5532
Evet o kaynaktan aldım devre şemalarını. A-Weighting konusunda nereye baksanız o verdiğiniz linki referans vermişler zaten. Oranın yazarı da A-Weighting olayına inanmıyorum tam bir saçmalık diyor o da ayrı bi komedi :D
NE5532 yi inceledim ancak Erol Hocamın da dediği gibi verdiğim şemalardaki devreler 3.3V ile çalışıyor o yüzden 5532 olması mümkün değil sanırım.
şöyle şuraya pcb görüntüsünü de koyayım yardımcı olabilir,
(https://thumb.ibb.co/bVRayL/opa3.jpg) (https://ibb.co/bVRayL)
TL062,072,082 ,bunlar olabilir.
Mcp6022 de bakın.
teşekkürler hocam,
OPA344 e bakıyordum bende o da uygun olabilir gibi geldi.
LM324 bir zamanlarin ses devrelerinde oldukca cok kullanilan opamptir. Hele hele 80-90 larda Ben de bulunmayan opamplar yerine cokca kullanmistim.
