DS serisi malzemelerin Türkçe datasheetlerini arıyorum özellikle ds1307 ve ds1820
Saat ve sıcaklık gösteren bir devre yapacağım ama bu malzemelerin özelliklerini iyice bilmem gerekiyor ama hiç biryerde yok :lol:
boardda yapılmış onlarca örnek var bu örneklerden bakarak i2c mantığını, malzemelerin çalışma şeklini anlayabilirsin.
o malzemelerin TR datasheetlerini bulabileceğini sanmam.
Aşagıda DS18B20 için yazılan bir ısı okuyucu mevcut...
OWOut Comm_Pin, 2, [$CC, $4E,%10011111,%10011111,%00011111]'
' ----th--- ----tl--- ---CFG---
'%00011111 9-bit resolution
'%00111111 10-bit resolution
'%01011111 11-bit resolution
'%01111111 12-bit resolution
Pause 100
OWOut Comm_Pin, 1, [$CC, $48] ' konfigürasyon değerlerini EEPROM'a kaydet
Start_Convert:
OWOut Comm_Pin, 1, [$CC, $44] ' Skip ROM search & do temp conversion
Wait_Up:
OWIn Comm_Pin, 4, [Busy] ' Read busy-bit
IF Busy = 0 Then wait_up ' Still busy..?, Wait_Up..!
OWOut Comm_Pin, 1, [$CC, $BE] ' Skip ROM search & read scratchpad memory
OWIn Comm_Pin, 2, [R_Temp.Lowbyte, R_Temp.Highbyte]' Read two bytes / end comms
GoSub Convert_Temp
GoSub disp
GoSub alarmkur
GoSub alarmtest
GoTo Start_Convert
Convert_Temp:
IF Cold_Bit = Real_Cold Then eksiderece ' If Cold_Bit = 1, it's below "0" deg C
TempC = (R_Temp & $0FF0) >> 4 ' Mask middle 8-bits, shift into lower byte
Float = (R_Temp.lowbyte & $0F) ' Lower 4-bits of result * 625
altderece= float.3 * 5 ; 0,5 dereceyi displayde gösterme
c=tempc
rakam1= altderece ; ondalık değer
rakam2= tempc DIG 0 ; 1 LER
rakam3= tempc DIG 1 ; 10 LAR
tr4durum=1 ; display off
Return
eksiderece :
TempC = ((R_Temp ^ $ffff) & $0FF0) >> 4 ' Mask middle 8-bits, shift into lower byte
Float = (R_Temp.lowbyte ^ $0f) & $0f
c=(R_Temp & $0FF0) >> 4
rakam1= altderece
rakam2= tempc DIG 0
rakam3= tempc DIG 1
rakam4=11 ; "-"simgesi yerine geçecek
tr4durum=0
Return
Bu PBP ile yaptığım bir çalışmaydı. Bu standart bir komut bütünüdür.
Türkçe kaynak bulmana gerek yok bence...
