Bu entegreyi kullanan arkadaşlar, tasarım aşamasında nelere dikkat edilmesi konusunda öneride bulunurlarsa sevinirim. L6205N olanını yani DIP kılıfta olanını kullanacağım. Katalogda belirtilen akımları (kanal başına 2.8A) zorlanmadan ısınmadan verebiliyor mu? 16-17V , 2A sürekli çeksem çok ısınır m? Soğutucu gerektirir mi?
Ben bunun POWERSO20 kilifli olani ile 1.5A step motor suruyorum. Cipi her iki taraftan aluminyum levhalarla sogutuyorum.
Senin sectigin kilifin 2A de calisabilecegini hic sanmiyorum.
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/application_note/CD00004482.pdf (http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/application_note/CD00004482.pdf)
Sayfa: 28
Bu grafiklere göre bu adamlar neye dayanarak 2.8A, 5,6A peak yazıyorlar datasheete?
Ben soze değil icraata bakarim dersek yaniltici reklam.
Cipi isitmadigin surece bu peak akimlari akitabilirsin.
Bahsettiği akımı çok iyi soğutma şartlarında veriyor dur.
Pratik olarak kullanmak mümkün olmayabilir.
Piyasadan temin etmek zor olsa da infineon ürünleri güç malzemesi olarak iyidir.
@Allegro önerisi üzerine infineon ürünlerine baktım. Tek kanal olsa da güzel ürün: TLE5206-2G. Bunu bir deneyelim bakalım.
http://www.dorukanstore.com/TLE5206-2G,PR-18911.html (http://www.dorukanstore.com/TLE5206-2G,PR-18911.html)
mesaj birleştirme:: 30 Mart 2014, 16:03:24
Bunun da biraz hızı düşük gibi. Gecikmeler 50us sürüyor.
mesaj birleştirme:: 30 Mart 2014, 15:24:49
%1'lik PWM adımları ile sürmeye kalksak 200Hz'de mi süreceğiz biz bu entegreyi?
(https://i.ibb.co/g9Gn92s/l6205.jpg) (https://ibb.co/g9Gn92s)
Ayrıntılı bilgi bu dökümanda
https://ptelectronics.ru/wp-content/uploads/Upravlenie_elektrodvigatelyami.pdf
POWERSO20 kilifini kullandigim calismada kartin arkasina buyuk bir aluminyum levha koyarak 1.5A cekebildim.
Bazen aluminyum levhayi cikartip calisma yapmam gerekiyor fakat bir kac dakika sonra cip termal korumaya giriyor.
Cipin basit yapisindan dolayi cok cok memnundum ama gerek akiminin dusuklugunden gerek sogutucu istemesinden dolayi terkettim.
Zira gunumuzde ayni akimi minicik step motor suruculer bile verebiliyor. Gerci onlar da sogutucu istiyor ama L6205N POWERSO20 nin kalibina bakinca fazlasi umit ediliyor.
ses ışık sektöründe bundan 10 sene önce efsane bir ışık robotu vardı. "Sgm giotto 400" bu robot step motor arızası veya sürücü arızası ile hiç gelmezdi. Motor sürücü entegreleri ise st in L6204 idi. Ne üzerlerinde nede altında bir ısı emicide yoktu. Tabi ki hiç arızalanmadığı için step motor akımlarına da bakma veya ölçme şansım olmadı. Yani motor akımlarını bilmiyorum.
(https://i.ibb.co/Yy6wLRT/20201102-084911.jpg) (https://ibb.co/Yy6wLRT)
Birde DRV8841 i inceleyin.
Datasheet i
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8841.pdf?ts=1604253048669&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
