Selam Arkadaşlar bir sorum olacak
Jeneratörlerde kullanılan AVR (Auto Voltage Regulator)
denen devre hakkında bilgisi olan varmi acaba
çalışma prensibi model yada örnek bir devre bir şema
her türlü cevaba açığım
bizde yakın zamanda avr kartı ile ugraşacagız. avr kartı uyartım sargılarına valtaj göndererek votajın sabitlenmesini saglıyor ama tam olarakda bizde suanda ugraşmadıgımız icin bilemiyoruz.
mantık olarak calısmasını bende cozdum yanlız gelıstırmek ve farklı akımlardakı modelını yapmak ıcın hıc bır model yakalayamadım
en basıt bır modele bıle gelıstırmek ıcın razıyım aslında basıt bır devreye
ama henuz bulamadım
bizde suanda jeneratör kartı tasarlıyoruz. yani bende araştırayım. basit oldugu kadar pahalı bir devrede
msn
crayzhellboy01@hotmail.com
jeneratörün çıkışından alınan örnekleme voltajı ayar voltajının altında ise uyartım sahasını yüksek voltaj ile uyartıyor.jeneratör çıkış voltajı yükselince uyartım voltajını kısıyor.çıkış voltajını takip edip uyartım sahası ile sabit tutmaya çalışır.böyle bir çalışma prensibi var.aslında üniversal bir kart yapılsa herkese faydalı bir iş olur.
evet mantık olarak opampla yapılacak bı kart aslında butun bu ozellıklerı bılıyorm ama bır turlu modelı cıkartamadım kagıt uzerınde bogusup duruyorum su sıralar
Bir de frekans kontrolu var, o da yakıt akışını kontrol edilerek olsa gerek.
evet oda gavarnor kontrol olarak geçiyor.motor devrini ölçer dolayısı ile frekans ta meydana gelen sapmaları gaz azaltarak veya gaz vererek tolere etmeye çalışır.
ama bıldıgım kadarıyla bu avr devrelerınde yok o tamamen baska bır sıstem
yanlısmıyım ?
iki kontrol sistemi var.biri avr biri gavarnör
yani biri gerilim kontrolü diğeri ise frekans kontrolü
gerilim kontrolü ile çıkış voltajı ölçülerek ikaz sahasına kumanda edilir.
frekans kontrolü ile motor devri ölçülerek yakıt yada gaz kolu kontrol edilir.
teşekkür ederim ferittt
peki avr hakkında elınde hıc model bır devre seması yada blok diyagram gıbı bıseyler varmı
ıngılızcede olabılır ben henuz bısey bulamadım o yuzden gelıstırmeyı yapamıyorum kendım sıfırdan model cıkarmaya calısıyorum ama ondada sıkıntı cekıyorum en azından bı blok dıyagrama bıle razıyım bıseyler cıkarmak ıcın cok zor bır devre olacagını sanmıyorum
(http://img355.imageshack.us/img355/125/000000000kw0.jpg)
(http://img355.imageshack.us/img355/9556/0000000001wf5.jpg)
(http://img211.imageshack.us/img211/508/0000000002ow8.jpg)
(http://img211.imageshack.us/img211/1918/0000000003if8.jpg)
ahmet bey verdiginiz bilgiler icin cok teşekkür ederım
gondermıs oldugunuz fotografları daha once bır cok sıtede ozellıkle alı babada gordum bunlar pıyasadakı en cok tercıh edılen urunlerden oldugunu tahmın edıyorum vermıs oldugunuz semalarda cok bılgı verıcı ama kompanentlerın uzerınden cıkan oklar yuzunden bıraz takıbı goz yoruyor :)
sanırım her numara ıcın bırde kompanent bılgısı var dıye tahmın edıyorum yoksa elınızde sadece bunlarmı var ?
birde vermıs oldugunuz ıkı şema arasında bıldıgınız cok ozel bır fark varmı acaba bılgı verırsenız sevınırım
Ticari bir proje olduğu için size buradan kimsenin şema veya
blok şema vereceğini sanmıyorum.AVR için patent alınan
şemaları koydum.Belki yardımcı olur diye.
ilginiz ve verdiginiz bilgiler icin tekrar cok teşekkür ederım
Şemaları inceliyorum yanlız bunlar yuksek frekanslı ve duşük voltajlı sankı
daha çok araba altornatorlerı için tasarlanmışlar sanırım bunları yuksek gerilime uydurmak gerekecek yoksa opampları ucururuz :)
