(http://www.hizliupload.com/di-ZL5R.jpg)
Merhaba resimdeki direnç 9 lu paket dirençtir... (yanyana 5 tane sıra direnç değil)
hangi firmadan bulabileceğim hakkında fikri olan varsa yazarsa sevinirim.
ortak bir pinden diğerlerine 9 adet 10k değer ölçülüyorsa,
10k pull-up / pull-down direnç diye geçebilir.
Farnell den smd pull-up dirençlerde aramak lazım.
normal kılıflısından bulunuyorda, aramadığımdan smd sine hiç rastlamadım.
Merhaba Sanırım isim olarak Chip Array Resistors (http://www.google.com.tr/search?um=1&hl=tr&gs_upl=17965l17965l0l18281l1l1l0l0l0l0l171l171l0.1l1l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1024&bih=653&q=Chip+Array+Resistors&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi#um=1&hl=tr&tbm=isch&sa=1&q=Chip+Array+Resistors&pbx=1&oq=Chip+Array+Resistors&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=0l0l0l52693l0l0l0l0l0l0l0l0ll0l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=2ccb02a75e2fe0b2&biw=1024&bih=617) kullanılıyor..Fakat nerede satıldığını bilmiyorum.. Ama Hurdaya ayrılmış olan smd kartlarda bulunur sanırım.
eski anakartlarda cok oluyor genelde ancak sen tam olarak modelini ogrenirsen buluruz dip olanları zaten piyasada mevcut
9 direnç olduğu kesin mi? Bu tipler genellikle 8 dirençli. iki pin ortak. 9 dirençli olanına hiç rastlamadım.
Sizin verdiğiniz fotoğrafta da 2 tane ortak pin görünüyor.
http://tr.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=2030+204272+110146236&Ntk=gensearch&Ntt=resistor&Ntx=mode+matchallpartial&No=0&getResults=true&appliedparametrics=true&locale=tr_TR&divisionLocale=tr_TR&catalogId=&prevNValues=2030+204272+110120128&mm=1002306||,&filtersHidden=false&appliedHidden=false&originalQueryURL=%2Fjsp%2Fsearch%2Fbrowse.jsp%3FN%3D2030%2B204272%26Ntk%3Dgensearch%26Ntt%3Dresistor%26Ntx%3Dmode%2Bmatchallpartial%26No%3D0%26getResults%3Dtrue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Dtr_TR%26divisionLocale%3Dtr_TR%26catalogId%3D%26prevNValues%3D2030%2B204272
evet ikisi ortak yollada birleştirmişler
hmm evet 8 pin... :) yanlış yazmışım ...
yerli piyasada yok galiba. olmassa digi-keyden farnellden falan da ürün getirtirken bnları ekletmek lazım :)
ürünün tam kodunu bilebilirsen belki bulabilirsin
