Picproje Elektronik Sitesi
BİLGİSAYAR => Donanım ve Yazılım => Konuyu başlatan: sezgin05 - 02 Ocak 2008, 18:51:05
Başlık: SL-1284 usb to lpt
Gönderen: sezgin05 - 02 Ocak 2008, 18:51:05
Arkadaşlar XP yüklü bir Laptopta parelel port olmadığı için SL-1284 kodlu bir USB>LPT dönüştürücü aldım.Özellikle MACH3 programını laptopta kullanmak için aldım ama kurduğum sürücüsü sadece USB yazdırma desteği olarak görülüyor.LPT olarak görülmediği için bu aleti kullanamıyorum.Dönüştürücü içerisinde CH-340S çipi bulunuyor.Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.
Gönderen: files - 02 Ocak 2008, 18:57:45
Burda bazı şeyler var
http://www.hp-link.com/upload/viewthread.php?action=printable&tid=156
Gönderen: sezgin05 - 02 Ocak 2008, 19:34:51
Maalesef o dosyalara bakmıştım.Zaten çip üreticisi firma orası.USB port başka uygulamada çalışıyor.Örneğin LPT printer takabiliyorsun.USB gibi görünüyor.Ama direkt LPT gibi görünmesi gerekiyor.En azından sanal ...
Gönderen: Maxim - 02 Ocak 2008, 20:34:40
peki program üzerine program varmı acaba bu iş için ,
hani sanal seri port yaratabiliyoruz ya ,
acaba usb yi de lpt gibi gösteremezmiyiz program ile ?
Gönderen: erguncaliskan - 02 Ocak 2008, 21:54:57
arkadaş bende 4 farklı marka kablo kullandım hiç biri lpt olarak çalışmadı sadece yazdırma [yazıcı kablosu olarak] iş görüyo programlama için kullanacaktım olmadı bende usb den çalışan cihaz aldım  ama yinede vaz geçmeyin araştırmanızı tavsiye ederim belki bir gün çozüm bulunur   kolay gelsin
Gönderen: files - 02 Ocak 2008, 22:10:44
galiba bu usb yazdırma desteği görünen halini LPT olarak gösteriyor
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/index.html.en#driver
Gönderen: bigbey - 02 Ocak 2008, 22:15:51
Aynı sorunu bende yaşadım ve öylece bıraktım.
Çözüm bulunursa sevinirim. Takipteyim
Gönderen: cevat - 02 Ocak 2008, 23:27:17
paralel usb portla bende başarılı olamadım. yurtdışında PCMCIA çeviriciler var programlayıcılarda sağlıklı çalışabilir .bir link var http://www.transdigital.net/info.htm
Gönderen: aslan_korhan - 02 Ocak 2008, 23:43:17
Evet, bende yapamadım bu işi. Bu kablolar sadece Printer için kullanılıyor.
Fakat piyasada "Port replikator" veya başka bir şeydi, tam hatırlamıyorum diye cihazlar var.
Tek bir USB üzerinden serial,parallel, ekstra USB vs... ye dönüştürüyor.
Fiyatları 200 YTL civarında. Hiç denemedim ama bunun üzerinde parallel port istediğimiz şekilde çalışıyor(muş)...
Gönderen: bigbey - 03 Ocak 2008, 10:36:48
Burada bir ayrıntı var. Bilgisayarda çalışan program LPT1 donanımını görmezse çıkış veremiyor. Bir tampon bellek oluşturulmalı ve bu tampon bellek adresini &h378 &h379 &h37A olarak kullanabilmeli. siz bilgisayarı açtığınızda fiziksel olarak bu adresler (LPT) bios tarafından verilemiyorsa bazı uygulama programları LPT yok davranıyor.
Gönderen: files - 05 Ocak 2008, 22:05:39
Alıntı Yapseri paralel çevirici
http://www.airborn.com.au/serial/sertopar.html
Alıntı Yapusb to lpt converter
http://rapidshare.de/files/38213033/4439.rar.html
Gönderen: Cetinal - 05 Ocak 2008, 22:25:57
FT245 denedinizmi peki
mesela ft232 seri port gibi gözüküyor ft245 nasıl gözüküyor deneyeniz olmuştur muhakkak
Gönderen: POWER - 06 Ocak 2008, 03:39:41
sezgin hocam varmı bir gelişme?Aynı sorunu yaşıyorum çözüm bulamadım henüz.
Gönderen: files - 06 Ocak 2008, 07:29:01
Alıntı yapılan: "RoMeO123"mesela ft232 seri port gibi gözüküyor ft245 nasıl gözüküyor deneyeniz olmuştur muhakkak
Ben denedim o da her nekadar girişleri paralel olsa da usb seri çevirici gibi görünüyor.  dışarıdan bilgileri paralel olarak giriyoruz, pcden görünmesi LPT gibi değil. sanırım özel driver lazım
Gönderen: Cetinal - 06 Ocak 2008, 13:51:39
PCI IO kart olabilirmi peki ?????  bu normal paralel port işini görür ama sorun laptop olması dimi ???
Gönderen: ozancnc - 06 Ocak 2008, 15:55:27
bu mesaji siliniz...
Gönderen: sezgin05 - 06 Ocak 2008, 16:54:51
Ozan Hocam:
USB to LPT dönüştürücüler Win98 veya WinMe de sorunsuz olarak gerçek bir LPT gibi kullanılıyor.
MACH de o sürücüyü LPT2 diye görüyor ve çalıştırıyor.
Sorun alette değil aletin XP deki sürücüsünde.Bence iyi bir kandırıcı program ile bu iş aşılır.Nasılki Sanal CDROM sürücüsü oluşturuluyorsa LPT de oluşturulur.Ama şimdilik yok maalesef..elde var sıfır..
Gönderen: files - 06 Ocak 2008, 17:35:06
xpde uyumluluk kipi diye bir ayar var. 98 uyumluluk kipi seçelim belki olur.
ozancnc  hocam seri port log ediciyi hala anlatmadın.  merakla bekliyoruz. Windmil. =
Gönderen: POWER - 08 Ocak 2008, 22:39:10
(http://i14.tinypic.com/6z6xmhi.jpg)
sezgin hocam siz resimdeki kablolardan hangisini denediniz acaba?her ikisinidemi lpt olarak görmüyor? iki kablonun yazılımları belki farklıdır diye düşünmüştüm.
Gönderen: sezgin05 - 09 Ocak 2008, 09:21:47
@POWER;
Birkaç tane değişik marka denedim. Win 98 ve WinME Driverları farklı ama XP driverı yok.Çünkü otomatik olarak tanıyor.Hepsinide "USB yazdırma desteği olarak" tanıyor. Şimdilik bir ilerleme yok.FTDI245 çip ile kendimiz yapsak budefada driver FT232 ile aynı olduğu için seri port gibi görecektir.Bekliyoruz bakalım.
Bir kaç geçici çözüm yolu var:
1-Laptopa Win98 veya ME kurmak. :cry:
2-Laptoptaki XP altında Virtual PC oluşturup sanal olarak Win98 veya ME kurmak. :roll:
Gönderen: ozancnc - 09 Ocak 2008, 10:41:04
Gönderen: files - 09 Ocak 2008, 11:05:00
Bir program, seri porta bağlı cihaza bilgi gönderiyor ve alıyor. Atıyorum pic progtamlayıcı olsun bu program.
Gönderilen ve alınan bilgileri LOG etmek istiyorum. işte bu yüzden Advanced Serial Port programı çok önemli bir program. bu işi yapabilen başka bir program daha görmedim.  başka bir port , kablo vs kullanamdan, gelen ve giden bilgiyi kaydedebiliyoruz.BU programın keyi vs krığı yoktu.   Yoksa sadece portu dinle gelen bilgiyi kaydet. bunu çok program yapyor.
İşte yapmak istediğimiz şey budur. ücretsiz bir program ile yapacağımızı düşünüp sevinmiştim. port no com1 vs nerden seçiyoruz enazından bu kısmını bir görebilsem anlayacam. Diğer başlık burada
http://picproje.org/index.php/topic,18713&start=15&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Gönderen: dentaytr - 31 Ocak 2008, 03:57:01
merhaba bize sanırım universal paralel port denen şeyden lazım vurgulayarak yazmışlar dertlerimizi diğer modeller sanırım olmuyo universal olması gerek
JTAG chip programers, data acquisition, machine proces control, scientific measurement systems and software protection dongles
link (http://www.transdigital.net/info.htm)
Başlık: Ynt: SL-1284 usb to lpt
Gönderen: rree - 19 Şubat 2023, 22:33:20
Çok zaman geçmiş ama bu konu çözüldümü
Gönderen: gevv - 19 Şubat 2023, 23:00:15
Bu ürün (http://cncdrive.com/UC100.html) var.
Ama piyasada hala lpt portlu laptoplar var daha ucuza gelir
