adc okuma yaparken ortalamasını alırız, 20 kere oku sonra onu 20 ye böl
işte aynı mantık ama sonsuz bir ortalama algoritması nasıl planlarız
realde sonsuz olmayacak elbette ama ben reset tuşuna basana kadar
belki 1 saatlik ortalama olur, belkide 3 günlük ortalama
fakat ben girişteki gerçek voltajı değil geçen süre zarfındaki tam ortalamayı görmek istiyorum
0-5 volt adc girişimizi sürekli ölçtüğümüzü düşünelim
giriş voltajımız 0 ile 5 volt arasında oynak
0.25 volt olabilir, 3.81 volta çıkabilir, 3.81 de 20 dakika kalabilir, 4.98 volta çıkabilir..
bütün hepsinin ortalaması lazım bana
selamlar
Hocam mantık yine aynı. Belli aralıklarla ölçüm yapılacak, sonuçlar bir toplayıcıda saklanacak. Daha sonra da bu toplayıcı, o zamana kadar kaç kaç kez örnek alınmışsa ona bölünecek. Bu işlem anlık olarak da yapılabilir.
Burada karşılaşılması muhtemel bir sorun toplayıcının tamsayı olma durumunda taşma ihtimali olabilir. Toplayıcı kayar noktalı sayı ise bu durumda da toplam büyüdükçe hassasiyetini kaybeder, hatta daha da kötüsü küçük eklemeleri yutmaya başlayabilir.
Ortalamalar belki saatlik veya günlük olarak da hesaplanabilir. Mesela her saat için bulunan ortalama değerler saklanıp sonra bunların da kendi aralarında ortalaması alınabilir.
2 örnek sonra şöyle bir değer hesaplayalım:
S= (önceki + sonraki) /2 olsun
Üçüncü örneğe(S3) geldiğimizde
S = (S + S3) /2 olsun
Dördüncü örneğe(S4) geldiğimizde
S = (S + S4) /2 olsun
Yani her örnek geldiğinde, öncekilerden elde edilmiş S değeri ve yeni örnek ile yeni bir S değeri hesaplanıyor. ne kadar gerçekçidir? iş görür mü? Bu yapılan işe göre değişir.
http://en.wikipedia.org/wiki/Moving_average (http://en.wikipedia.org/wiki/Moving_average)
t2, senin dediğin şekilde tüm değerlerin ortalaması olmuyor. Çünkü yeni gelen değere daha fazla değer veriyorsun. Toplamda 100 değer varsa, ilk 99'unun toplam etkisi ile son gelenin etkisi aynı oluyor. Bu bir çeşit alçak geçiren filtre gibi, kullanım alanları şüphesiz vardır ama Maxim'in istediği bu değil.
S[n]= (öncekilerin top. + sonraki) /top ornek sayisi olsun
S[3] = (2*S[2] + adc) /3 olsun
S[4] = (3*S[3] + adc) /4 olsun
S[n+1]=( n*S[n] + adc) /(n+1)
şimdi oldu :D
http://muhittinkaplan.com/2012/02/unutulan-gecmis/ (http://muhittinkaplan.com/2012/02/unutulan-gecmis/)
yukarda da verildi. kayan nokta, unutulan geçmiş.
mesaj birleştirme:: 20 Ekim 2013, 11:24:11
burada konuşmuştuk.
https://www.picproje.org/index.php/topic,43892.msg321380.html#msg321380 (https://www.picproje.org/index.php/topic,43892.msg321380.html#msg321380)
x: gelen örnekler, m:ortalamalar olsun;
ilk ortalama;
(x1+x2)/2=m1
sonraki ortalamalar;
m2= m1+(x3-m1)/(indis)
bu kısım döngü içinde devam eder. yalnız (x3-m1)/(indis) kısmı örnek sayısı arttıkça anlamsızlaşabilir. toplamada taşma olmadan algoritma bu.
indis, gelen örneğin indisi olacak.
Toplam=Toplam+Yeni
n=n+1
Ortalama=Toplam/n
Bu gormuyormu isini?
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 20 Ekim 2013, 11:20:26
Burada anlatılan "moving average". Ancak
Maxim geçmişi unutmak istemiyor, gelmiş olan tüm değerlerin ortalamasını istiyor.
Alıntı yapılan: z - 20 Ekim 2013, 13:15:22
Toplam=Toplam+Yeni
n=n+1
Ortalama=Toplam/n
Benim dediğim de buydu. Zaten başka türlü yapılmaz. Ama daha önce de bahsettiğim gibi, tamsayılarda taşmayı, kayar noktalı sayılarda ise anlamsızlaşmayı hesaba katmak ve buna göre gerekli önlemleri almak lazım. Burada bence veri toplamanın ne kadar süreceği (azami olarak) ve ne sıklıkta veri toplama yapılacağı önemli. Sistem ancak bu veriler ışığında sağlıklı olarak tasarlanabilir.
Hocam hernekadar adi oysada aalinda hafizali bir ortalama algoritmasidir.
Simple Kalman filtreside ayni isi yapar.
Giris sinyaliniz surekli artis gostermiyorsa tasma olmaz.
Ortalama =Ortalama + (Yeni-Ortalama)/n
volatile uint16_t ADC_ValArray[4];
volatile uint16_t ADCResults[4] = {0};
#define ADC_QUANT 8
void ADCFetch(void)
static uint32_t VSUM[4]={0};
u8 i;
for(i=0;i<4;i++)
VSUM[i] += ADC_ValArray[i];
ADCResults[i] = VSUM[i]/ADC_QUANT;
VSUM[i] -= ADCResults[i];
Sonsuz ortalama alma (http://www.cncdesigner.com/wordpress/?p=3591)
n'nin cok buyuk degerleri icin ifadenin sag tarafi sifirlanabilir. Gerci aslinda olmasi gereken de bu, yani yeni gelen degerin etkisi surekli olarak azalmali ama bana yine de birseyleri kaybedermisiz gibi geliyor. Verinin hassasiyeti ne derece onemli bilmiyorum ama bence tamsayilarla calisilmadigi surece veri kaybi ihtimali varligini korur. Birazcik kodlamayla gercekten cok buyuk tamsayilar elde edilebilir. Ornegin 100 byte'lik bir tamsayi olusturabilirim.
Verdigim yontemde tasma olusturulamaz.
Hatta soyle bir soru sorayim.
12 Bit ADC ile 1 saat boyunca olcum yapilacak ve ortalama alinacaktir.
Sinyalimizin sekli nasil olursa olsun siz karar verin. Bu islem sonucunda elde edilebilecek en buyuk ortalama nedir? ;D
///////// burası başlangıç/////////////////
n=0
top1=0
top2=0
k2=2;
n2=0;
//////////////burası sonsuz döngü//////////////
if n==k2
k2=k2<<1
n2=n2+1;
top1= top1 >>1 + top2>>n2
top2= 0
n= n + 1
top1=top1
top2 = top2 + adcinput
sonsuz ortalama = top1
okumayı_bitirme=0;
toplam=read_adc();// 1 kez burada okuma yaptırıyoruz
while(!okumayı_bitirme) {
toplam=toplam+read_adc();
toplam=toplam/2;
okumayı_bitirme="istenildiği zaman birlenir ve okuma sona erer";
taşma sorunu olmaz toplam değişkeni float seçilirse işlem kaybıda baya bir azalır.
inşallah sorulan soruyu anlamışımdır.
Z sonuc 2 uzeri 12 dir (deger devamli max dadir)
Toplam=Toplam+Yeni
n=n+1
Ortalama=Toplam/n
ya hepsi bu ama beğenmiyor. ;D
@Muhittinkaplan
1 bit hata ile buldun.
z hocam elbette ki tasma olmaz ama bence tasmanin tersi olan sey olur. 12 bit ADC ile ortalama 4096'yi gecmez elbette ama soyle bir durum oldugunu varsayalim:
Biraz abarti olacak ama diyelim ki 100 milyon ornek topladik, hepsi de 2048. Haliyle ortalama da 2048. Simdi 100 milyon daha ornek toplayalim, bu serfer hepsi 4096 olsun. Normalde bu 200 milyon degerin ortalamasinin 3072 olmasini bekleriz. Ama bence (yeni-ortalama)/n ifadesi sifirlanacagi icin bir yerden sonra ortalama sabitlenecek ve yerinden oynamaz hale gelecek.
Yarisma baslatalim. Sonsuz ortalama alma isini halledelim
Muhittinkaplan sorun halledildi. Nasil halledildigini de linkini verdigim sitemde acikladim.
Alıntı yapılan: Tagli - 20 Ekim 2013, 14:41:01
Ortalama=Ortalama+(Yeni-Ortalama)/n
Eger bolmeden kaynakli hatayi dusurmek istiyorsan
Ortalama=[(n-1)*Ortalama+Yeni]/n
n=100 milyon icin Ortalama 2048 oldu.
n+1=100000001
Ortalama=2048+(4096-2048) / 100000001
Ortalama=2048 + 2048 / 100000001
Ortalama=(2048*(100000001) + 2048) / 100000001
Bu sekilde yap.
Hocam ben ortalama islemlerimi kayar noltali yada simple kalman ile yapiyorum (hafizali ortalama algoritmalari)
Bence yine olmadi. Simdi de (n-1)*ortalama ifadesi o kadar buyuk olacak ki uzerine eklenen yeni'yi umursamayacak.
Alıntı yapılan: speak48 - 20 Ekim 2013, 14:27:06
n=0
top1=0
top2=0
k2=2;
if n==k2
k2=k2<<1
top2= 0
n= n + 1
top1=top1
inceleyen oldumu
bundan iyi bulan varsa söylesin
yada eksiği varmı
@Tagli
Bunun tek aciklamasi var. Kullanilan matematik fonksiyonlarin degisken uzunlugu kisa.
Diyelimki math fonksiyonlarin bu boyutta islem yapamiyor.
0 dan 100 milyona kada islemleri agrisiz sizisiz yapiyorsun fakat 200 milyona kadar yapmaya kalkinca bolme ve carpma rutinleri yetersiz kaliyor.
O zaman;
(100 milyonun ortalamasi + ikinci 100 milyonun ortalamasi)/2 yapabilirsin.
100bin(herhalde yeter) rastgele sayi uretelim ve bir excel de yayinlayalim. Sonra adim adim bunlari yazdiginiz algoritmaya uygulayalim. Bakalim oluyormu.
Bosver random degerleri, 1 dan 100 bine kadar birer birer artan sayilarin ortalamasini bul.
Ortalamasini sana tami tamina soyleyebilirim.
İstenilene gore sonuc ortalamasi onemli degil. Ara degerlerde onemli keza sonsuz sekilde denmis. Yani 99.999uncu degerin ortalamasida onemli
Birer birer artiyorsa 99999 u da soylerim. Hani algoritmayi test etmek kolay olur o yuzden.
Yoksa islemcinin yapacagi yuvarlama,kesme, tasma hatalarindan dolayi kimin algoritmasi dogru sonuc veriyor bilinemezki.
algoritmanın açılımı
o4=(a+b+c+d)/4;
o5=(o4 * 4 + e) / 5
genelleme bu ama bize hızlandırılmışı lazım o yüzden 2^nin üslerindeki değerleri ortalama alıcaz
o8=(a+b+c+d+e+f+g+h)/8;
o8=(o4 * 4 + e + f + g + h)/8;
o8=(o4 * 4)/8 + (e+f+g+h)/8;
o8= o4 /2 + toplam2/8
ortalama8= ortalama4 >>1 + toplam2>> log2(8 );
sonraki hesaplıyacağımız ortalama 16 32 .... 2 nin katları
işlemler integer
dediğim gibi denklem bu S[n+1]=( n*S[n] + adc) /(n+1)
burda n*S[n] burası belki hafızaya sığmayacak hale gelebilir bu sefer /(n+1) işlemini paranteze dağıtırsak, n*S[n] bu işlemi yapmadan önce n veya S[n] değerlerinden birisi bölme işlemine tabi tutulur ve sonra çarpım yapılırsa sığma problemi aşılır.
S[n+1]= n*(S[n] /(n+1)) + adc /(n+1) veya
S[n+1]= S[n]*( n/(n+1)) + adc /(n+1) şeklinde
bu seferde işin içine float giriyor yani hassasiyet hesaplamaları giriyor işin içine.
mesaj birleştirme:: 20 Ekim 2013, 17:04:09
1 mhz frekansında örnekler geliyor olsun 1 saniyede 1000000 örnek demek yaklaşık 2^20, her örnek 2^12 olsun . ikisini çarparsak 2^32 yani 32 bitlik bir değişkeni 1 saniye sonunda taşırmayı başarabiliriz. atıyorum 128kb değişken saklayabilen bir mikrodenetleyicide 32000 tane 32 bitlik değişkenlerimiz var demektir. yani tüm değişkenleri yazılımsal olarak kaskat bağlarsak 2^32000 saniye boyunca tüm değişkenleri bu iş uğrunda harcayarak taşma olmadan tüm örnekleri hesaba katabiliriz.
yani uzun lafın kısası :D değişken taşması için, değişkenleri kaskat bağlarsak 0 hesap hata payı ile bahsettiğim şartlarda örnekleri hesaba katabiliriz.
ilk kez benim yazdığım algoritma istenileni yapar, taşma gibi bir sıkıntısı da yok. tek sorun kümülatif olduğundan dolayı ortalamanın anlamsızlaşması ki zaten bu problemin doğal durumu.
Sonsuz süreli ortalama alamazsınız sıfır kayıp ile.
Sayıların toplamı / sayı adedi
İkisinide bilmek zorundasınız. Donanım olarak limitleniyorsunuz. Bir nokta gelecek ve sayıların toplamını saklayamayacaksınız. Gene aynı şekilde kaçıncı sayıda olduğunuzuda.
mesaj birleştirme:: 21 Ekim 2013, 03:39:26
Diyelimki sınırsız kaynağımız var. O zamanda şudur :
Yeni ortalama = ((O anki ortalamanız X kaçıncı sayıda olduğunuz-1) + ölçüm) / kaçıncı sayıda olduğunuz
Örneklemek gerekirse
İlk sayı 1. ((0 x 0) + 1) / 1 = 1
İkinci sayınız 2 olsun. ((1 x 1) + 2) / 2 = 1.5
Üçüncü sayınız 3 ((1.5 x 2) + 3) / 3 = 2
Dördüncü sayınız 4 ((2 x 3) + 4) / 4 = 2.5
Beşinci sayınız 5 ((2.5 x 4) + 5) / 5 = 3
Dediğim gibi. Önceki ortalamayı bilmek lazım. Kaçıncı sayıda olduğunuzu bilmek lazım.
RTC uygulaması ile işler kolaylaşır. Kaçıncı ölçümde olduğunuzu bilirsiniz. Dakikalık, saatlik, günlük, haftalık... ortalamaları bir değişkende saklarsınız. Yeni dakikaya geçince dakika ortalamasını güncellersiniz. Yeni saate geçince saat ortalamasını. Kolaylık sağlar.
arkadaşlar gerçekten elinize sağlık ilgilendiniz, teşekkürler.
fakat taktir edersinizki benim kafa karıştı, ortada anlaşabildiğiniz net bir sonuç çıkmadı
hatta birçok arkadaş olmaz diyor, bazıları işte çözüm bu diyor
ben şuna inanıyorum
bir şeyi yapmabilmenin birkaç farklı yöntemi vardır hep.
yanlış anlamadıysam @z üstadın çözümüde dahil olmak üzere
bütün çözümler ağır bir hafıza yükü gerektiren formüllere dayanıyor
haklı olarak geçmiş değer ve geçmiş zamanın bir şekilde akılda tutulması gerekmekte
şöyle birşeyin olabilitesi nedir sizce?
minimum değeri biriyoruz "0", max değerimizde belli "1023" 10bit yani, yada "5.0" volt
zamanıda bilelim, ortalama almaya başladığımız an atıyorum saat 10:32:25. saniye olsun ve bunu kayıt edelim
ve rtc saymaya devam ediyor.
X-Y ekseninde hayali yatay bir çizgi düşünelim
bu çizgimiz min-max -başlangıç zamanı ve o anki zamana göre yer değiştirsin
sanki eğri uydurma formülü gibi
bu şekilde tüm değerleri bilmek yerine bu bizim çizgimizin o anda denk geldiği yer sayesinde bir sonuca varılamazmı?
bağışlayın saçmalıyorda olabilirim
sonuçta iş görecek çözümü pic üzerinde kod oluşturmam gerekecek
ben proton plus kullanıcısıyım
protonda yeni bir yardımcı ek var NBitsMath diye
gerekirse çok çok büyük sayılar ile de çalışabilirim, açıklaması şöyle
With NBitsMath you can now calculate in values from 8 to 31 bytes wide as opposed to the 4 byte width of a Dword.
Thats a maximum calculation value of: 452,312,848,583,266,388,373,324,160,190,187,140,05 1,835,877,600,158,453,279,131,187,530,910,662,655.
O zaman sadece tamsayılarla bile çalışabilirsin kolaylıkla. Çok da fazla hafıza gerekmeyecek. 8 byte'lık bir tamsayı 2^64 = 1.84e19 civarına kadar tutabilir. Şimdi bir de en fazla nereye kadar gidebileceğimize bakalım. Saniyede 1 milyon örnek alsak ve buna 10 gün devam etsek, tüm örnekler 1024 olsa bile (aslında en fazla 1023 olur) e6*24*3600*10*1024 = 8.85e14 yapıyor. Fazlasıyla yeterli. Örnek sayısı da 8.64e11 gibi olur. Bunun için de yine 5 veya 6 byte'lık bir tamsayı tanımlamak yeterli olur. Onsan sonra ne zaman gerekirse tek bir tamsayı bölmesi ile sonuç elde edilir. Elbette bölme sonunda yine ufak bir hata olacaktır ama en azından hatada birikme olmayacağı garanti edilebilir. Bence kayar noktalı sayılar kullanımı yerine böyle bir yöntem daha iyi çünkü kayar noktalı sayılar ile hata birikmesi olabileceğini düşünüyorum.
Alıntı yapılan: Maxim - 21 Ekim 2013, 08:31:36
ben şuna inanıyorum
nkere aynı şeyden bahsetmeyisevmiyorum ama mesajım arada kaynadı galiba.benim söylediğim algoritmada sadece kaçıncı örneği aldığını ve bir önce hesapladığınız ortalamayı hatırlamanız lazım. öyle devasa toplamlar çarpımlar yok,sadece belirli bir sayıdan sonra değişim büyük değilse ortalamaya katkısı olmadığından bölme kısmı anlamsızlaşıyor ki zaten bu sonsuz ortalama almanın gerçek fiziksel problemi.
ilk ortalama;
(x1+x2)/2=m1
m2= m1+(x3-m1)/(gelen_sayının_sayısı)
algoritma bu. recursive biçimde hesaplanıyor. aslında tam istediğiniz gibi zira her sayı geldiğinde ortalamayı ne kadar değiştirdiğini hesaplıyor.
berat23, mesajını daha önce de görmüştüm. z de aynı şeyi söylüyor zaten. Ancak bu yöntemi neden sevmediğimi daha önce belirttim. Hatta söz konusu olası sorunu sen de farketmişsin zaten.
tagli, o durum yöntemin sorunu değil, sonsuz ortalama almanın sorunu.
Elbette, örnek sayısı arttıkça yeni gelen değerin etkisinin 0'a yaklaşması beklenen bir durum. Ama bir sayfa önce bir örnek vermiştim, belki gözden kaçmıştır. 100 milyon tane 2048 ardından 100 milyon tane 4096 gelse bu 200 milyon sayının ortalamasının beklendiğinin aksine 3072 olmayacağını söylemiştim. Bu aslında çok da uç bir örnek değil. Saniyede 1 milyon örnek alınabilir, bunu destekleyen PIC modelleri var. Bu durumda 2 dakika içinde sonuçlar bozulmaya başlayabilir. Elbette bu durum kullanılan kayar noktalı sayının hassasiyeti ile ilgili ve bu konuda yanılıyor olabilirim. Belki 2 dakika sonra değil 2 saat sonra sorun çıkmaya başlayacak. Ama sistemin ne kadar çalışacağını bilmiyorum. Belki 10 gün çalışması gerekecek ama 2. günden sonra sorun çıkacak ve sonraki 8 günün değerleri ortalamaya katılmayacak, bilemem.
Özetle, oldukça rahat bir şekilde tamsayılar ile çalışmak mümkünken, kayar noktalı sayıların şu ya da bu şekilde kullanılmalarını riskli buluyorum.
Sayfalardır aynı şeyleri tekrarlayıp duruyoruz, aynı şeyler farklı kişiler tarafından tekrar tekrar dile getiriliyor. Kimse zaten çok da farklı birşey söylemiyor. Korkarım bu başlığa katabileceğim daha birşey kalmadı. Artık isteyen istediği gibi çözsün.
Bu kadar hassas ortalama ne tarz bir uygulama için lazımki?
aslinda arkadaslar cok uç noktalarda dusunuyorlar.
mesela taglinin dedigi gibi saniyede 1 milyon ornek cok uçuk.
aslinda nerede kullanirim bilmiyorum
ama bu tarz bir algoritmaya ihtiyacim oldugunu dusundum.
uzun sureli gunler surebilecek log almada, performans yada verimlilik degerlendirmelerinde kullanirim.
bir sensor verisi, sicaklik yada pwm sinyalleri olabilir.
o yuzden saniyede 50 ornek bile cok bence
saniyede 20 bile yeterli olabilir cogu zaman
test ettim 100 derinlikli bir kayan noktalı ortalama ile neredeyse aynı değerler alınıyor.
mesaj birleştirme:: 21 Ekim 2013, 21:54:47
vb.net ile 0-1023 arası sayılar rastgele üretilerek alınmış değerlerdir.
aritmatik ortalama değerleri:işleme alınan Değer Sayısı (Burada Ölçüm Değeri):
5737İşleme Alınan Değerlerin Toplamı:
2 938 630Aritmatik Ortalama:
512,2244Kayan Noktalı Ortalama (1000 derinlikli)işleme alınan değerler toplamı:
513950K.N. Ortalama:
513,950
mesaj birleştirme:: 21 Ekim 2013, 21:57:31
rastgele sayı üretildiğinde 1000 den birden 3 e inebiliyor. adc ölçümünde bu olay pek yaşanmayacağından kayan nokta dahada sağlam çıkacaktır.
mesaj birleştirme:: 21 Ekim 2013, 22:15:36
Alıntı yapılan: Maxim - 21 Ekim 2013, 21:11:58
hocam bu hesapla saate 20*60*60=72000 kayıt alacaktır.
mesaj birleştirme:: 21 Ekim 2013, 22:17:09
Hepsi 1023 olsa 1023*72000=73 656 000 gibi bir değer yapıyor. (bir saatte)
mesaj birleştirme:: 21 Ekim 2013, 22:27:40
50 000 değer ile yapılan test. üstteki aritmatik ortalama alttaki ise Kayar noktalı.
(http://img809.imageshack.us/img809/9669/gzza.png)
Çözüm odaklı basit mantık yürüyecek olursak bir sdcard'ın sonuna 72000 x 12 bit ( tek data ne kadarsa ) yer ayırırım. RTC ile her saat başında sondaki datayı toplar, data sayısına bölerim ( tam bir saat kayıt olmayabilir başlangıçta ) Sonra ortalamasını alır sdcard'ın başına yazarım ve sondaki dataları silerim ( sonu geçici data alanı gibi kullanırım ). Sdcard'ın sonunda 24 ( saat ) x 12 bir yer ayırırım. Gün sonu ortalamalarını buraya kaydederim. Gene istenirse hafta ay yıl yapılabilir.
Amaç şu. Küçük dataların ortalamalarını almak çok daha kolay. 72000 datanın ortalamasını almak var, 72000 x 24 ( saat ) x 365 ( gün ) sayısında datanın ortalamasını almak var. Yüksek kapasite kart ile yıllık data rahatlıkla kaydedilir. Asırlık data belki ( hesaplamaya üşendim :D )
Genel ortalama için son okunan değeri kullanmak yerine son okunan değerlerin ortalamasını kullanmak daha doğruya yakın sonuç vermez mi?
Basitçe 1 günlük ortalamaya son okunan değeri eklemek yerine son 1 saatin ortalamasını alıp eklemek gibi. Süre yerine örnek sayısı da olabilir.
Alıntı yapılan: engerex - 26 Ekim 2013, 23:35:12
Son okunan değerin ortalamasını derken?
