DG302 igbt
Başlatan ibra, 20 Ağustos 2019, 21:17:44
ibra
Aradığım datasheet DG302 TO 263 yardımcı olur musunuz?
Eşdeğer ürün olarak RJP30H2DPK var.
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1088767/Renesas/RJP30H2A/1
A_C5h5n5
Transistörün gerçek adı üzerinde yazan değil.
DG3C302xxx transistörün üzerinde DG302 damgası basıulıyormuş.
DG3C301 (DG3C3010CL) marking DG301.
DG3C302 (DG3C3020CL) marking DG302.
Plazma TV lerde kullanılıyormuş.
Üreticisi Panasonic.
Hangi amaçla PDF istedin bilmiyorum.
Lakin malzeme satılıyorda PDF yok
ibra
Güçlü step motorları hızlı sürmek istiyordum. işlemcimin pin çıkışı ile voltaj uyumlu olması benim için avantajdı.. Ucuz olduğundan 100 adet aldım. Deneme yapmak isteyenlere gönderebilirim .
https://alpengeist-tvrepair.blogspot.com/2016/12/how-to-test-plasma-igbt-transistors.html?m=1
A_C5h5n5
Alıntı yapılan: ibra - 21 Ağustos 2019, 11:15:34Güçlü step motorları hızlı sürmek istiyordum. işlemcimin pin çıkışı ile voltaj uyumlu olması benim için avantajdı.. Ucuz olduğundan 100 adet aldım. Deneme yapmak isteyenlere gönderebilirim .
-Ucuz dediğin ne?
-IGBT verdiğin linkteki gibi sürülmezki..
Normal transistör kullan daha iyi..
Melih1802
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 22 Ağustos 2019, 15:45:57-Ucuz dediğin ne?
Sürmek için değil "Hızlı ve basitçe test etmek" için yazıyor.
Alıntı yapılan: Melih1802 - 22 Ağustos 2019, 16:14:44Sürmek için değil "Hızlı ve basitçe test etmek" için yazıyor.
İngilazcamız biraz kıt birazda irdelememiş olduğumuzdan kaçırmışım demekki.
Genede normal transistörden farkını anlamanın yolunu vermez bu yöntem.
başka yöntem de war lakin anlatırsam herkes bana kızar...
ibra
Mcu pin çıkışına doğrudan yada optovoupler ile yada aşağıdaki şekildeki gibi tetikleyebilceğim. Sonra step motor sürücü içinde mosfet mwvcut bunu 7 yada 8 v gibi bir smps ile çalıştırıp motor çıkış katında igbt uygulayabilirim.
A_C5h5n5
ibra
-Ucuz dediğim igbt
- Verdiğim tv tamir linkinde igbt  gate tetiği test edilmiş datasheet bulamadığımdan bulduklarımı ve test yöntemlerini burada paylaşıyorum. Bu sitede herkes birşeyler paylaşıp farklı fikirlere kapı araladığı için seviyorym. Mesleğim elektronik değil bu yolla para kazanmıuorum. Sadece eğlenmek ve herkesin yaptığını yapmamak için buradayım.
A_C5h5n5
Alıntı yapılan: ibra - 23 Ağustos 2019, 14:32:01-Ucuz dediğim igbt
Sağlıklı Test etmek istiyorsan statik elektirik yüklemelisin gate'e
2 Adet buton kullanacaksın.
Şarj butonu ile iletime geçer.
İletim seviyesini pot ile ayarlarsın.
Deşarj butonu ilede Kesime geçer.
Şarj olduktan sonra Gate boşta iken dahi iletimde kalır.
