Merhaba arkadaşlar
5 voltu 4.15 volta en rahat nasıl düşürebilirim, devrenin mümkün olduğunca küçük olması gerkeiyor, çünkü küçük bir robotta kulanacağım.
Aslında aradığım tam olarak 7805 benzeri birşey.
Sizce ne kullanabilirim?
Şimdiden teşekkür ederim.
rahat bir yöntem olarak çekilecek akıma bağlı bulunmakla birlikde zener diyot aklıma geldi,tabi bu gerilim referans gerilimi gibi bişey olacaksa
özür dilerim onu yazmayı unutmuşum, 300mA kadar bi akım çekilecek
bende özür dilerim şöyleki sanırım piyasada 4.15v luk zener olmayabilir.ayrıca uygulama robot uygulamasıymış muhtemelen enerjinin iyi kullanılması gerekiyordur, lm317 ayarlanabilir voltaj regülatörü işinizi görebilir. bi bakın isterseniz
7805 çıkışına seri 1n4001 bağla 0.7 volt düşer stabil değildir ama işe yarar
yük çekmeden voltajı ölçmeyin yanıltır.....
lm317 kullanışlı görünüyor
proteusta denedim, ve kullanmam gereken direnç değerlerini tespit etti, datasheetteki hesaplarla uğraşmak yerine. Bu değerlere güvenebilir miyim?
kardes sen en iyi olan uygulama ya gec araya pot koy sonra pot ta ki değeri oku bilindik bi değer ise işin kolay....
Alıntı yapılan: "ipek"7805 çıkışına seri 1n4001 bağla 0.7 volt düşer stabil değildir ama işe yarar
Ben basit ve mantıklısı bu olacaktır. Ama daha hassas bir devre istersen araya Seri Zener diyot bağla. 0.85V zener varmı bilmiyorum. ama 0.9V olması gerek.
Yada seri direncle paralel zenerde bağlayabilirsin. O zaman bu durumda 4.15V zenere ihtiyac var.
Selamlar
regülatörün çıkışına npn bir transistör bağlayın emiter den zaten 0.7V eksiğini alırsınız
4.15V isteyen sistem nedir? 5V versen bozuluyormu?
çekilecek akım değeri sabit ise en basiti tek bir direnç yeterli.
R=V/I=(5-4,15)/0,3=2,83 ohm çıkar. 3 adet 8.2 ohm direnci paralel bağlarsan çok yaklaşık olarak bu değeri elde edersin.
regülatör entegreleriyle bu değeri elde etmen aradaki farkın küçüklüğünden dolayı zor. çünkü çıkşla giriş arasında 2,5-3 volt fark isterler.
seri gerilim regülatör devresiyle yapabilirsin. bir transistör, bir zener 2 direnç ve bir trimpot gerekli.
robotta kullanacağım malzemeler hassa, yüksek akımda bozuluyorlar,
voltaj farkı sorun değil, çünkü aynı zamanda başka bir yerde 7 volt kullanmam gerekecek.
en mantıklısı lm317 gözüyküyor, böylece ilerde değişik voltajlar gerektiğinde de kolayca değiştirebilirim.
önerileriniz için çok teşekkür ederim.
Alıntı yapılan: "muat"Merhaba arkadaşlar
PIC kullan. ;)
Alıntı yapılan: "muat"robotta kullanacağım malzemeler hassa, yüksek akımda bozuluyorlar,
Merhaba Muat, LM317 datasheetini hiç inceledin mi bilmiyorum , 5V'tan 4,15V'a LM317 ile ayarlaman zor çünkü 78xx veya LM317,337 gibi (standart regülatorler) reg.ler girişle çıkış arasında en az 2V ister(low dropout'lar hariç) mesela LM317 data sheetinde 3V < (VIN − VOUT) < 40V şartı var(Bunun anlamı şu : en az 7,15V(4,15V + 3V) girmelisin, ama genelde 2V(4,15+2V) ve üstü yeterli oluyor). En iyi çözüm ipek'in dediği gibi 5V'tan bir diyot ile düşür.
4.15V u isteyen elektronik komponent yada kısım neresidir?
Ben bunu merak ediyorum.
İzninizle öğrenebilirmiyim muat ?
bence özellikle 4.15 V isteyen sistem yoktur. 3.3 tamam 5volt tamam 4.15 nedir? Bu bir besleme voltajı değilde referans olaibilir belki. ozaman dirneçler ile elde edilebilir.
