evet başlık tuhaf oldu
bir epromun bir bacağını devreye alıp, devreden çıkarmam lazım
5voltluk dijital bir sinyal
çok basit bir anahtar gibi çalışacak, aç - kapa
pic ile kumanda edilecek bu elemana
pcb rölesi kullanmak kaba olacak
4066 düşündüm ama onun iç direnci biraz yüksek ve besleme voltajı 5 volt değil
ne kullanabilirim bu iş için ?
mesaj birleştirme:: 09 Ekim 2012, 11:45:22
74HC4316
bu işimi görürmü acaba?
ADG774 QS3384 CBT3257 CBT3125 bu tip ic'ler fet bus switch diye geçiyor . 2...5 ohm 300 mhz'ye kadar
daha küçük işlerde 74hc125 kullanılabiliyor..
teşekkürler ipek hocam
sanırım 74hc125 işimi görecek
Buna neden ihtiyaç duyuyorsun maxim?
Epromun bu bacağı nereye bağlanacak ve bağlı değilken ne olacak?
Yada bu bir giriş mi, çıkış mı?
Bir lojik çıkış başka bir yere giriş olarak gidiyorsa, o giriş lojik 0 veya 1'e çekilerek körlenebilir.
Çıkışla giriş arası direnç eklersiniz, girişten şaseye npn transistör eklersiniz, transistörü 5V ile (bir direnç vasıtasıyla) iletime geçirdiğinizde çıkışınız ne üretirse üretsin girişte hep lojik 0 olur. Transistörü sürdüğünüz sinyal kesilince çıkışınız dirençten etkilenmeden girişe ulaşır. (seri direnç 1k ve beyz direnci 10k gibi)
5V dijital sinyali AND kapısıyla aktarabilirsiniz. İki girişten biri sinyal, diğeri kontrol için kullanılır.
Bu iki girişli ve kapısı iki diyot ve bir dirençle de olur. Anlıyamadığım entegre ilave etmeye yeriniz var, sinyalin eksilmesine neden tahammülünüz yok. Lojik sinyal iç direnci yüksek elemanda ne kadar eksilir ki. (1 ve 0 dan oluşmuyor mu, frekansı mı çok yüksek)
Ayrıca 4066 5V ile gayet güzel çalışır. :)
Sırf merakımdan şemanın ilgili kısmını resim olarak eklemenizi isteyebilirmiyim.
içerisinde 1 adet eprom olan bir makina kartı var (27c256)
ben bu epromu çoklamak istiyorum, mesela 2 tane eprom olacak ve ben istediğimi seçeceğim
bu 2 epromun girişleri paralel olacak , çıkışlarında bu anahtarlama devresini düşündüm
önce OE ayağını düşünmüştüm ama gördümki bu ayakta canlı bir sinyal var
şimdi tüm çıkışa yani A0-A15 bunu düşünüyorum
Senin yerine datasheeti inceledim..
Aradığın bilgi burada. TABLE 1-6: MODES
CE ve OE uçlarını beraber kullanacaksın.
hımm CE ayağınada bakayım..
mesaj birleştirme:: 09 Ekim 2012, 13:25:21
birde hangi 74 daha uygun olacak ona karar veremedim
74LS125
74HC125
74HCT125
74AHC125
Alıntı yapılan: Maxim - 09 Ekim 2012, 11:33:53
Epromun CE gibi bir bacağı varsa sinyalini doğrudan o bacağa girebilirsin.
