Sogutucuya monte edilen TO220 kilifindaki MOSlarda drain ayni zamanda sogutucu metal govde oldugundan izolasyonla da ugrasmak gerekiyor.
TO220 ile bire bir ayni boyutta vida delikli yada deliksiz metal govdesiz MOSlarin kilifi ne diye geciyor.
TO-220 nin izole olanı TO-220FP olarak geçiyor. Bu kılıfın termal iletkenliği daha düşük olduğundan, aynı transistörün normal kılıf olanına göre bazı parametrelerin değişebileceğini göz önüne almak gerekiyor. İçimden bir ses yüksek akımlı mosfetlerin izole kılıf üretilmesinin pek tercih edilmediğini söylüyor.
isoplus 220 kılıfına olanlar da var.
Alıntı yapılan: HexfeT - 16 Şubat 2020, 08:34:42TO-220 nin izole olanı TO-220FP olarak geçiyor. Bu kılıfın termal iletkenliği daha düşük olduğundan, aynı transistörün normal kılıf olanına göre bazı parametrelerin değişebileceğini göz önüne almak gerekiyor. İçimden bir ses yüksek akımlı mosfetlerin izole kılıf üretilmesinin pek tercih edilmediğini söylüyor.
TO220FP vs TO220+İzolatör+Boncuk şeklinde bir karşılaştırma var mı acaba deneysel çalışma olarak? İlginç bir tecrübe olurdu.. O izolatörlerin termal iletkenliğinin ne olduğu dokümante değil çoğu zaman..
https://c44f5d406df450f4a66b-1b94a87d576253d9446df0a9ca62e142.ssl.cf2.rackcdn.com/2018/02/TO220FP_DS610.pdf
TO-220FP (Full Pak) is a full-pack version of TO-220, which has a better heat dissipation efficiency through Cu clip structure, and with mounted package height reduced by 2.8 mm compared to conventional TO-220NIS package.
