Picproje Elektronik Sitesi
BİLGİSAYAR => Donanım ve Yazılım => Konuyu başlatan: tekosis - 01 Şubat 2017, 23:06:37
Başlık: [ÇÖZÜLDÜ] 8Gb sd kartı nasıl FAT16 formatlarım?
Gönderen: tekosis - 01 Şubat 2017, 23:06:37
Arkadaşlar başlıktan da anlaşılacağı üzere elimde 8gb bir sd kart var mümkün ise bunu fat16 programlamak istiyorum. Bu işlem sırasında oluşabilecek alan kaybı önemli değil bana 500mb alan yeterli.
CMD üzerinden     format f: /fs:FAT /A:4096 /Q     kod satırı ile denedim fat32 olarak biçimlendirdi.
bu işi yapan bir program da bulamadım. Bunu yapmanın bir yolu var mı acaba?
Başlık: Ynt: 8Gb sd kartı nasıl FAT16 formatlarım?
Gönderen: cevat1 - 01 Şubat 2017, 23:29:27
https://youtu.be/zmONpJd1_aU
https://www.partitionwizard.com/help/convert-NTFS-to-FAT.html
Not:: formatlamada dikkat edilmeli : FAT16  2 gb ile sınırlıdır. (unuttuk eski günleri)
https://tr.giveawayoftheday.com/macrorit-disk-partition-expert-pro-2/
Bugün ÜCRETSİZ... hemen indirip kullanabilirsiniz.
Burada da sizin sorunuzla aynı konu var. http://superuser.com/questions/202160/how-do-i-format-my-8-gb-usb-drive-to-fat-fat16-in-windows-7
Gönderen: Mr_YAMYAM - 01 Şubat 2017, 23:30:32
Linux tabanında GParted adlı yazılımla birçok format desteklenmektedir.
Windows veya DOS altında zor.
(https://s28.postimg.cc/jp2au1j0p/PART.png) (https://postimg.cc/image/jp2au1j0p/)
Gönderen: Mr_YAMYAM - 01 Şubat 2017, 23:58:54
İLAVE BİLGİ:
Kaynak:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc940351.aspx
(https://s24.postimg.cc/4165kqrtd/FAT.png) (https://postimg.cc/image/4165kqrtd/)
Windows disk yönetimine giriniz.
Disk yönetimi altında diskinizi komple siliniz. (İçerdeki bilgileri silmek değildir. Diski RAW'a dönüştürmek)
Bölüm oluşturunuz. Max 2048KB Bir ya da birkaç tane.
Her bir bölümü uygun cluster değeri vererek FAT16 formatlayınız.
(Bu format türü işletim sisteminizce desteklenmiyorsa bu komutu uygulayamayacaksınız)
Linux altında yapılan işlemler.
(https://s30.postimg.cc/lc8ypfz8d/FAT16.png) (https://postimg.cc/image/lc8ypfz8d/)
Diski RAW'a dönüştürdükten sonra bölüm oluşturuyoruz.
Her bir bölümün parametrelerini giriyoruz
(https://s28.postimg.cc/gg3v71hrd/FAT16_A.png) (https://postimg.cc/image/gg3v71hrd/)
Uygula komutu verildikten sonra sonuç başarılı  ;D
Acaba çalışıyormu diyerek birkaç dosya da atalım.
(https://s24.postimg.cc/dfq8bbhjl/FAT16_END.png) (https://postimg.cc/image/dfq8bbhjl/)
Sonuç başarılı  8-)
Gönderen: tekosis - 02 Şubat 2017, 00:14:27
cevaplar için teşekkürler. sorumu yazdıktan sonra paragon partition magic programını indirdim. oradan hafıza kartını 2gb olarak böldüm, haliyle geri kalan 5gb gitti önemli değil. bu arada kartım SDHC yapısında imiş.
bilgisayarımdan baktığımda artık 2gb olduğunu gördüğüm bir sd kartım var. bilgisayarım dan sd kartın üzerine sağ tıkladığımda gelen biçimlendir menüsünde önceden "FAT" seçeneği yoktu şimdi var. orada da ayırma birimi olarak sadece 64k görünüyor. denedim, biçimlendirdim, dosyalarımı yükledim ama malesef devrem kartı görmüyor.
bundan sonra komut istemcisinde (CMD) aşağıdaki kodu girdim, olmadı. daha sonra da 256k yerine sırasıyla 128K, 64K, 32k, 16K, 8192, 4096,... hepsini denedim. bazı değerlerde cluster boyutu çok küçük derken 128k ve 256k yazdığımda ise fat yaptığımda ise"The specified cluster size is too big for FAT." uyarısını verdi.
format f: /fs:FAT /A:256K /Q
format f: /fs:FAT /A:64K /Q  ve format f: /fs:FAT /A:512 /Q değerlerine göre formatlama işlemini yapabilsemde devrem yine bu şekilde çalışmadı. sanırım problem SDHC yapısı ile ilgili. araştırma devam.
bundan sonra hafızayı 512K ayarlayıp bir de o şekilde deneyeceğim.
@Mr_YAMYAM hocam verdiğiniz resimde kırmızı ile işaretlediğiniz cluster değeri olan 32K 'yı girince de "The specified cluster size is too small for FAT16/12. Format failed." hatası alıyorum.
@cevat1 linkler için teşekkür ederim. İndirmek için feysbuk hesabı istiyor o da bende yok :) ama işimi paragon görüyor sağolasın. videolarda da ntfs'den fat32 ye dönüşüm anlatmışlar ki bana fat16 lazım.
Gönderen: mehmet - 02 Şubat 2017, 00:17:17
http://www.vmspot.com/format-fat16-usb/
Gönderen: harti212 - 02 Şubat 2017, 00:58:26
Denetim masası> Aygıt Yöneticisinden yapabilirsin(Yönetim>Disk Yönetimi).
Biçimlendirme boyutunu ve formatını ayarlayıp uyguluyorsun.
Gönderen: tekosis - 02 Şubat 2017, 01:04:02
Alıntı yapılan: mehmet - 02 Şubat 2017, 00:17:17
@mehmet burada anlatılanları diski silme bölümü hariç hepsini uyguladım henüz sonuç yok. disk bölümlendirmesi ile ilgili kısmı yukarıda da yazdığım gibi paragon partition maneger ile hallettim teşekkürler.
Gönderen: tekosis - 02 Şubat 2017, 01:17:32
hafıza kartını 512mb olarak ayarladım yine olmadı. elimde çalışır durumda olan 1gb lik hafıza kartını da windows biçimlendir sekmesinde çıkan tüm ayırma birimlerini kullanarak formatladım o da çalışmaz oldu. buradan sorunun kart ile değil bir şekilde format problemi olduğunu varsayıyorum bilmem haksız mıyım. elimde xp olan bir makine olsa muhtemelen kartlar çalışacak. şimdi bu şekilde formatlama yapan bir program arayışına giriyorum hadi hayırlısı.
Gönderen: Mr_YAMYAM - 02 Şubat 2017, 01:26:14
Alıntı yapılan: tekosis - 02 Şubat 2017, 00:14:27
Devrenin kartı görmemesi ayrı bir olay.
Devrenin özelliklerinde tanımladığı format şekilleri bilinmesi lazım. Eğer ayırma birim boyutunu algılayamıyorsa FAT16 da 2GB formatlarsan yine de görmeyecektir.
Yukardaki verdiğim resimde diskin ayırma birim boyutuna (CLUSTER) göre formatlanabileceği en büyük bölümler verilmiştir.
Devren yüksek ayırma birim boyutunu desteklemiyorsa kartı tanılayamayacaksın. Bunun için daha küçük ayırma birim boyutu ile daha küçük birim oluşturmayı deneyeceksin.
ÖRNEK :
1GB için max cluster boyutu 32KB tır. 32 KB ı devre kartın tanımıyorsa 512 için 16KB ayırma birim boyutu ile formatlayacaksın.
Haliyle bu parametreleri devre kartının özelliklerine göre ayarlamalısın.
Alıntı Yaphocam verdiğiniz resimde kırmızı ile işaretlediğiniz cluster değeri olan 32K 'yı girince de "The specified cluster size is too small for FAT16/12. Format failed." hatası alıyorum.
Disk üzerinde önceden bölüm ayırmazsan bu hatayı alırsın. Diski (SDHC) toplam boyut olarak formatlayıp tanılayamazsın.
Bunun önüne geçebilmek için boş diskte önceden birim oluşturmalı ve birimi birincil olarak belirleyebilmelisin.
Bölümü birincil olarak belirleyemiyorsan dinamik disk olacağı için formatladığın cihaz dışında hiçbir donanım ile tanılayamazsın.
Alıntı yapılan: tekosis - 02 Şubat 2017, 01:17:32
ÖZEL İLAVE:
Eğer üşenmezsen..;
İnternet üzerinden bir linux sürümü indir. (ideal olan Linux mint. Takribi 1.6GB ISO)
https://www.linuxmint.com/edition.php?id=225
Diski nero ile, kalıbı diske yazdır ile boş DVD ye yazdır.
Bu disk bootable bir işletim sistemi olup işletim sistemini kurmadan bu DVD ile PC yi başlatabilirsin.
PC yi başlattıktan sonra SD kartını tak ve yukardaki resimleri takip ederek kartı formatla.
Eğer elinde boşta başka bir HDD var ise Linux mint i bu HDD e kurabilirsin de.
Linux sistemleri sana çoğu sorunların çözümünde yardımcı olacaktır.
Gönderen: tekosis - 02 Şubat 2017, 01:35:12
çözüldü arkadaşlar. bu işlem için uyguladığım basamaklar;
1 - pragon partition maneger 14 free programı ile hafıza kartındaki ayırdığım partitionu 512Mb olarak ayarladım.
2 - yine aynı programda "format partition" sekmesinde ilgili kartı formatlama seçeneğinde özel ayarlar sekmesine tıklayarak küme boyutunu(cluster) 128Kb olarak ayarladım ve bu şekilde formatladım. bu formatlama işlemi windowsun kendi hızlı formatlamasından birazcık uzun sürüyor ama sorunu hallediyor. Ayrıca bu 128K değeri windows üzeindeki biçimlendirme seçeneğinde görünmüyor bile.
(https://s30.postimg.cc/3wbwguuv1/cluster.png) (https://postimg.cc/image/3wbwguuv1/)
not:  bu işlemi cmd ekranında dos komutları ile yapmaya kalktığımda 128kb için yine hata verdi ama paragon programı bu işi yapabildi.
birazdan hafıza kartı boyutunu tekrar 2gb yaparak yine paragon üzerinden formatlamayı deneyeceğim.
yardımcı olan herkese teşekkürler.
@Mr_YAMYAM hocam ben yazarken siz de bir yukarıdaki cevabı yazmışsınız teşekkür ederim. Benim problemim çözüldü ama yukarıda yazdıklarınız elbet birinin işine yarayacaktır.
Başlık: Ynt: [ÇÖZÜLDÜ] 8Gb sd kartı nasıl FAT16 formatlarım?
Gönderen: tekosis - 02 Şubat 2017, 01:50:43
Hafıza kartını 2gb yapınca çalışmadı ama belki uğraşılsa çalışır. bana lazım olan 200Mb civarı bir alan olduğu için tekrar 512Mb olarak ayarlayıp çalışmama o şekilde devam edeceğim.
Gönderen: Mr_YAMYAM - 02 Şubat 2017, 02:00:07
Konu ilginç olduğu için ben de bazı denemeler yapıyorum  ;)
Devre kartının diski görmemesinin bir sebebi de boot bayrağının olmaması olabilir düşüncesiyle bazı denemeler yaptım.
Elbette devre kartın nasıl birşeydir ne iş yapar bilemiyorum ama bu hafıza biriminden bazı komutlar yüklenilmesi gerekiyorsa boot bayrağının da olması gereklidir.
(Anlaşılır olması açısından)
Microsoft tabanında başlangıç diski oluşturulması olayı.
(https://s30.postimg.cc/9e9vstnzx/FAT_BOOT.png) (https://postimg.cc/image/9e9vstnzx/)
(https://s30.postimg.cc/rm539xp25/FAT_BOOT_END.png) (https://postimg.cc/image/rm539xp25/)
İlave bilgi.
FAT16 formatında diskin diğer bölümlerinin oluşturulabilmesi bazı kurallara bağlıdır. En fazla 2 birincil bölüm desteklenebilmekte imiş.
Ancak ikincil bölümü EXTENDED (Genişletilmiş) bölüm yapınca istediğim kadar bölüm oluşturabildim.
Belki işe yarar düşüncesiyle paylaşıyorum.
Gönderen: tekosis - 02 Şubat 2017, 02:38:19
Hocam bir cihazımızda sd kart içine kayıtlı resimler, menüler var. cihaz bu resimleri kullanarak arayüz oluşturuyor. eskiden 1-2 gb lik kartlar bulunuyordu sorun olmuyordu. cihaz fat16 yapısına göre hazırlanmış yeni kartlarda da bu durum sorun oldu tabi ama yönlendirmelerinizle mesele halloldu. Tekrar teşekkürler.
