Led Ampuller
Başlatan dijital74, 11 Nisan 2020, 14:35:09
dijital74
Merhaba. Eskiden burgulu ampulleri tamir ederdim. Ya elektronik devresi bozuk olurdu ya tüpü. Birinden ötekine basitçe değiştirir bir süre daha idare ettirirdim. Şimdilerde evin içinde led ampuller var. Bunlar da bozuluyor. Genellikle tek bir led hücre bozuluyor. Seri bağlı olduğu için tüm ampul gidiyor haliyle.
Bu ledlerin pcb ye lehimleri çok sağlam. Parçaladım , yine sökemedim. Bir püf noktası var mı ?
tunayk
Arkalarındaki PCB aluminyum olduğundan, ısı kolaylıkla etrafa yayılıyor.  Bu nedenlede normal küçük Wattlı bir havya ile deniyorsanız başarısız olmanız normal.  PCB yi komple belli bir sıcaklığa kadar ısıtıp, ısı kontrollü ve yüksek güçlü  bir havya ile başarabilirsiniz.
remzi
arızalı ledi bulup koparın. dah sonra güçlü havya ile bacaklarının lehimini sökün. ben öyle yapıyorum kolay oluyor.
Ledler 5630 kılıf ise altta lehimli büyük bir pad var. Onun lehimini sıcak hava tabancası olmadan sökmeniz zor.
3528 kılıf ise iki taraflı eşit ısıtmanız lazım.
Ucuz ve daha yüksek sıcaklıkta ergimesi sebebiyle yüksek kurşun oranlı lehim kullanıyorlar. Bu da reflow için işi zorlaştırıyor.
erkan614
Pcb için kullandığım ütüyü mengeneye tersinden bağlıyorum
Basit hot plate oluyor
Pcb yi üstüne koyup tamamını ısıtıyor bozuk olan LED yerine saglamini takıyorum
dijital74
Tavada kuru kuruya ısıttım ledleri. Önce bozuk işaretlediklerimi ayırdım sonra bozuklarının yerine sağlam olanlardan tamamladım. Harika oldu.
cevat1
Alıntı yapılan: remzi - 11 Nisan 2020, 15:11:39arızalı ledi bulup koparın. dah sonra güçlü havya ile bacaklarının lehimini sökün. ben öyle yapıyorum kolay oluyor.
veya alt kısımdan/aliminyum tabaka dan ısıtarak arızalı led 'i çıkartın.
Alıntı yapılan: erkan614 - 11 Nisan 2020, 16:15:23Pcb için kullandığım ütüyü mengeneye tersinden bağlıyorum
Zamanında abime ev hediyesi 15 tane led spot aldım  ortalama aylık 2 tanesi mefta oluyordu. Garanti süresince sıkıntı yoktu. Garantiden değiltiriyordum. Garanti bittikten sonra sadece patlayan ledleri değiştirdim ama bir süre sonra gruptan başka led patlamaya başladı. Bende arızalı spottaki 10 ledin hepsini değiştirmeye başladım. Tamamı değişen spotlarda bir daha sıkıntı çıkmadı. Tanesi 1 centten 10 cente spotu kurtardım.
Maalesef üretimde kalitesiz led kullanıyorlar. Bir süre sonra da sizlere ömür :du:  :du:
Bu yüzden ledlerin tamamını değiştirin.
Sıcak hava varsa tümünü değiştirmek tek ledden daha kolay.  ::ok  ::ok
sinus
Elektrikli ocak kullanıyorum.
kantirici
Kaliteli Led ampullerin ömrü uzun olur. Bu kadar uğraşmaktansa iyi bir ürün almak size uzun süre sıkıntı yaşatmaz.
muhendisbey
Bazı LED'leri PCB üzerine yapıştırıyorlar. O kadar güçlü yapıştırıcı kullanıyorlar ki kılıfı havya ile eriterek sökmek zorunda kalıyorum.
ertuğrul54
aygazı aç ledi değiştir  (sadece alüminyum pcb için geçerli)  :D  2012 de yaptığım led ampülleri 2018 de bu şekilde değiştirmiştim  ve halen hiç bozulmadan kullandığımda var gerçi ışık şiddetleri %10 veya % 15 düştü
