Picproje Elektronik Sitesi
MİKRODENETLEYİCİLER => Microchip PIC => Konuyu başlatan: sayangku - 12 Ekim 2018, 13:09:02
Başlık: esp8266 hakkında
Gönderen: sayangku - 12 Ekim 2018, 13:09:02
merhaba ben esp8266 da terminal programında AT yazdıgımda bana geri dönüş olarak AT geliyor yani başka birşey yazsamda aynı şekilde geri dönüş yapıyor  yani echo yapıyor
herşey doğru oldugu halde neden AT yazınca ok cevabı alamıyorum bir türlü merak ettim
böyle bir hata neden olur sizce
Başlık: Ynt: esp8266 hakkında
Gönderen: burç tankal - 12 Ekim 2018, 15:03:57
Modülü bilgisayara bağlamak için arduino mu kullanıyorsunuz. Eğer öyleyse reset bacağını gnd'ye çekmeyi deneyebilirsiniz. Böylece mikro denetleyici devreden çıkarak rx ve tx bacakları olması gerektiği gibi çalışacaktır.
Gönderen: sayangku - 12 Ekim 2018, 15:49:12
yok hocam arduino yada başka bir işlemci yok sorunu çözdüm tera term programını indirdim
oldu bunla terminal programı vardi benle onla olmamıstı niye böyle bişi oldu anlamış degilim
gerçi
Gönderen: kudretuzuner - 12 Ekim 2018, 17:58:06
Merahaba,
Konuyu ilgilendirmiyor ama fazla bilgi kirliliği ve dağınıklık olmasın diye buradan sorayım dedim.
Linkteki ürünü kullanan var mı? Bir üst versiyon gibi görünüyor.Bilen arkadaşlardan,bilgilerini bekliyoruz.Teşekkürler.
https://www.seeedstudio.com/Grove-UART-WiFi-V2-ESP8285-p-3054.html
Gönderen: Cemre. - 12 Ekim 2018, 18:11:02
Alıntı yapılan: kudretuzuner - 12 Ekim 2018, 17:58:06Merahaba,
1MB dahili SPI Flash mevcut. Normalde esp8266 ile harici SPI flash kullanılıyordu...
Gönderen: mehmet - 12 Ekim 2018, 20:55:55
Alıntı yapılan: sayangku - 12 Ekim 2018, 13:09:02merhaba ben esp8266 da terminal programında AT yazdıgımda bana geri dönüş olarak AT geliyor yani başka birşey yazsamda aynı şekilde geri dönüş yapıyor  yani echo yapıyor
Terminal hızı doğru mu? 115.200
veya 9600 kullanılıyor.
Gönderen: OptimusPrime - 12 Ekim 2018, 23:33:05
Ben buna Bumerang etkisi diyorum. Module ne gonderirsen papagan gibi tekrarliyor. Aynı dert bendede var. Ne yazilim guncelleyebildim nede at komutu gonderebildim. Ayrıca entegrede aşırı ısınıyor.
Ben bozuk teşhisi koydum. ;D
Bir sekilde calistirabilirse  burayada yaziver. Eminim birilerinin isine yarayacaktır.
Gönderen: LukeSkywalker - 13 Ekim 2018, 10:22:23
Şu modülü AT modunda kullanmak zorunda olmadıkça kullanmak bana çok saçma geliyor. 80MHz işlemciye hakaret gibi algılıyorum.
https://mikrodunya.wordpress.com/2017/08/23/nodemcu-ve-basit-bir-uygulama/
Gönderen: mehmet - 13 Ekim 2018, 15:34:06
Hatta uPython bile yüklenebilmekte.
http://docs.micropython.org/en/latest/esp8266/quickref.html
Burada örnek olarak ESP-12 verilmiş. Ancak
flash büyüklüğü 4Mbit ve daha fazla olan tüm
modüllerde çok rahat kullanılabilmekte.
Eğer yapabilirseniz kendiniz de flash entegresini
değiştirerek kullanabilirsiniz.
Gönderen: ziyaretci - 13 Ekim 2018, 16:32:09
Zaten olması gereken bu değil mi? ESP modüle ne gönderirseniz aynı şekilde size geri dönüş yapar, ki ne gönderdiğinizi görebilesiniz. AT yazıp enter karakteri gönderiyor musunuz? Ya da kullandığınız terminal programı hangisi?
Putty kullanıyorsanız enter tuşuna basıp yanlış hatırlamıyorsam "alt+j" ya da "ctrl+j" tuşlarına basmanız gerekiyor.
Hatta C# arayüzü programıma baktığımda komut göndermek için seri porttan aşağıdaki karakter dizisini göndermişim.
serialPort1.Write("AT+CWMODE=1" + (char)13 + "\r\n");
Bu arada ESP-13 kullandım.
Örnek komut gönderimi:
AT(char)13\r\n
Yukarıdaki şekilde OK cevabı alamıyorsanız, AT\r\n deneyiniz.
Gönderen: sayangku - 19 Ekim 2018, 08:14:21
Alıntı yapılan: OptimusPrime - 12 Ekim 2018, 23:33:05Ben buna Bumerang etkisi diyorum. Module ne gonderirsen papagan gibi tekrarliyor. Aynı dert bendede var. Ne yazilim guncelleyebildim nede at komutu gonderebildim. Ayrıca entegrede aşırı ısınıyor.
hocam programın ismi Tera Term   bu programla çalıştı gayet iyi bir şekilde nedenine gelcek olursak
bilmiyorum :)
Gönderen: kasif - 19 Ekim 2018, 09:15:29
TX ile RX kısa devre olmuş olabilir mi, başka komut veya rastgele birşey gönderince ne geliyor?
Gönderen: OptimusPrime - 19 Ekim 2018, 15:54:33
Kisa devre yok hicbiryerde. Ama ne gonderirsen aynisi geri geliyor.
Gönderen: sayangku - 19 Ekim 2018, 16:09:39
Alıntı yapılan: kasif - 19 Ekim 2018, 09:15:29TX ile RX kısa devre olmuş olabilir mi, başka komut veya rastgele birşey gönderince ne geliyor?
hocam kısa devre yok yada yanlıs bir ayarda yok yoksa uart haberleşmesi yapamazsınız ben terminal programını
değiştirim düzeldi sorun ismide tera term programın
neden böyle sacmaladı veyada neden düzeldi anlamadim o ayri mesele :)
Gönderen: OptimusPrime - 19 Ekim 2018, 16:26:49
Tera term ile calistimi? Deneyeyim bir ara
