Arkadaşlar kolay gelsin.
Elimde çok önceden ECE R-10(Elektro manyetik uyumluluk hususunda araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme) ve CISPR 25'e göre kalmış bir cihaz var.
Şimdi projenin tekrar ayağa kalkması gerektiği için teste gönderilcek.
TSE raporunda cihaz "ESA'lar tarafından üretilen geniş bant ve dar bant elektromanyetik girişimle ilgili özellikler" testtinden kalmış. Dışardan filtre ekleyerek test tekrar tabi tutmayı düşünüyorum. Başına gelen veya tavsiyesi olanları dinlemek isterim.
Besleme 12-24 Vdc, kullanmayı düşündüğüm filtre örnekleri;
https://www.direnc.net/bnx022-01l-10a-50v-1mhz-1ghz-smd-emi-filtre
https://www.direnc.net/emifil-0805-2n2-50v-20-high-freq
Cihazda kabaca ekran ve anakart var.
standart bulup bakmaya çok fazla vaktim yok fakat arkadaşlara bilgi verirseniz ona göre emi filtre tavsiye edilebilir
1.sorum Conducted olan testin den mi kaldınız yoksa Radiated testinden mi kaldınız.
2.sorum kaç volt yada KV ve kaç khz yada mhz aralıgında test den kaldınız. önemli bir detay filtre tavsiyesi için her filtre her frekans da işe yaramaz çünkü
Bir metreden yayılım bozulması hocam. Doğrudan çıktı grafiğini paylaşıyorum.
https://www.hizliresim.com/7h8ut6d
Gönderdiğiniz grafikten ve seçtiğiniz filtreden(https://www.direnc.net/bnx022-01l-10a-50v-1mhz-1ghz-smd-emi-filtre) anladığım kadarıyla 100MHz'de frekansı sanki daha iyi bastırır gibi. 800MHz'de olanı da bastırır sanırım ama üst frekanslarda biraz daha az etkili gibi filtre.
Ulaşması kolay diye bunu seçmek istedim. Tavsiye ettiğiniz ürün varsa dinlemek isterim.
Ben de hazır çözümlere kabaca baktım. Mevcut yerel sitelerde elde bulunan filtre bu sanırım.
Bence kullanılabilir görünüyor. Hatta sonrasında yeni test sonuçlarını da tekrardan paylaşmış olsanız takip eden arkadaşlara da güzel bir tecrübe olur.
Test sonrasında mutlaka paylaşırım. Teşekkürler.
Aslında Murata ya bu konuyu izah ederseniz hızlıca cevap verip daha yeni ve daha iyi özellikleri olan uygun malzeme konusunda'da kesinlikle yardımcı olurlar.
Zaten Farnell,Mouser EBW gibi firmalar satış distribütörleri yani toplu tedariğinde çok sorun çıkmaz görünüyor.
Alıntı yapılan: Epsilon - 17 Ağustos 2022, 12:57:20Aslında Murata ya bu konuyu izah ederseniz hızlıca cevap verip daha yeni ve daha iyi özellikleri olan uygun malzeme konusunda'da kesinlikle yardımcı olurlar.
Bakış açısını değiştirmenin önemi :D Aklıma araştırmaktan gelmemiş hocam teşekkür ederim. Kendilerinede sorarım mutlaka
https://www.direnc.net/bnx022-01l-10a-50v-1mhz-1ghz-smd-emi-filtre linkteki malzemeyi kullanmadım fakat
işe yararsa şayet standartı yakalayıp Radiated Emission testinden geçebilirsiniz.Geçemediğniz
freqleri bastırıyor gibi görünüyor. Fakat tüm umudunu
bu malzemeye bağlamayın bir tek derim Devrenizi görmedim ne işe yaradığını bilmediğim analog giriş çıkış
varmı dijital giriş çıkış varmı bilmedğim için yorum yapmıcam yalnızca yol gösterici linkler paylaşabilirim
çünkü iyi bir besleme (L N ) tasarlasan bile devredeki atıyorum I/0 larından problem yaşadığın için yine testden
geçemeye bilirsin oyuzden devrenin önemli yerleri common – mode filtreler kullan derim
common – mode
Differential – mode anahtar kelimeler bu filteleri biliyormusunuz bilmiyorum link paylaşıyorum emi filtelerde kullanılması gerekir.
https://www.youtube.com/watch?v=UOCsqNtRL74
https://www.youtube.com/watch?v=FL0kXwnfV2w&list=PLyaRQdfMNxuHyag2qNgtDjJohz2Pm6vLO&index=56
sizin Radiated Emission testinizle elekası olmayabilir bu Conducted Emissions testinde fakat temel bilgiler içerdiği için aradaki farkları anlamınız
açısından iyi olabilir diye paylaşıyorum. Radiated Emission etkilerini görmek için de bu video paylaşıyorum
https://www.youtube.com/watch?v=DJfiOqaeFDg&list=PLyaRQdfMNxuFkmpgJUnWYJbS8DFuBQLXO&index=4
videodaki adamın kullandığı filterenin devresi var üstünde size fikir verebilir.
Bilgi ve ilginiz için teşekkür ederim hocam. Pinlere seri direnç ile müdahale ettim. İhtiyaç durumunda ekleme yapacağım mutlaka.
Ekran ne kullandınız. Daha önce uzun lcd ekran kablosu nedeniyle kontaktör, röle dolu bir panoda sorun yaşamıştım. Ama sonra lcd data pinleri yerine I2C ile lcdye bağlantı sağladım sorun çözülmüştü.
