http://www.aliexpress.com/item/MAX6675-K-type-Thermocouple-Temperature-Sensor-Temperature-0-800-Degrees-Module/32655434146.html?spm=2114.01020208.3.2.WLMXC2&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_1_10017_301_407_406,searchweb201603_2&btsid=9d293ae4-d14f-45db-83d8-3151c86b5bd9 (http://www.aliexpress.com/item/MAX6675-K-type-Thermocouple-Temperature-Sensor-Temperature-0-800-Degrees-Module/32655434146.html?spm=2114.01020208.3.2.WLMXC2&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_1_10017_301_407_406,searchweb201603_2&btsid=9d293ae4-d14f-45db-83d8-3151c86b5bd9)
Linkini verdiğim thermocouple 800 c de kaç saat çalışabilir veya bozulmalar oluyormu bilen varmı? Ayrıca sıcak bölgeye dokunan uc başlığını çıkarıp sadece küçük teli dokundurursam sıkıntı olurmu?
Normalde sorunsuz olarak çalışması lazım.Tabi termokuplun içinde bulunduğu cep kısmının ısıya dayanımı önemli.Ark fırınlarında sürekli yüksek sıcaklıklarda çalışıyor bir sorun yok.
bu tip ucuz thermocouple ların içerisindeki izolasyon malzemesi ve dış kılıfları çok dandik oluyor
TC max ölçüm aralığı 1200 1300 derecelerdedir ama kılıf buna dayanmıyorsa anlamı yokki
bence 400-600 dereceler üzerinde kullanılmamalı bu tip ucuz mallar
Maxim bey, küp şeker büyüklüğünde bir çelik parçasının sıcaklığını ölçeceğim. Tabi indüksiyonlu ısıtıcı ile ısıtacağım. Bu parçayı 800 derecede tutmam gerekiyor. Nasıl yapmamı tavsiye edersiniz. Kılıf ve thermocouple ne nasıl olması gerekir.
kesinlikle infrared.
ama ışıma yapacağından iş sarpa sarar. yansıma katsayısını iyi bulmak gerekir.
kısa süre ise infared.
Alıntı Yapkısa süre ise infared.
Hayır mesela 4-5 saat durmadan çalışacak.
en iyi çözüm lazer işaretçili infraredden geçiyor
o ısılarda hiç çalışmadım açıkcası bu güne kadar en yüksek ısı kullanan cihaz 480 c kadar gördüm merakımdan biraz araştırdım şöyle bir marka model gördüm ama hiç kullanmadım
http://www.simtekno.com.tr/lazer-isaretcili-gostergeli-infrared-termometreler/1442325322.html (http://www.simtekno.com.tr/lazer-isaretcili-gostergeli-infrared-termometreler/1442325322.html)
istersen bi incele derim
Allah razı olsun, güzel bir alete benziyor...
800 derecede demir akkor haline gelir ne lazeri, ne işareti, göreceksin o haldeki metalde?
ayrıca tüm optiklerde bir açı vardır. malzeme büyüklüğüne göre bu açıya dikkat etmek gerekir.
ahmet_zxc bey bu cümlenizde ne demek istediniz anlayamadım. Biraz açıklayabilirmisiniz.
Alıntı Yap800 derecede demir akkor haline gelir ne lazeri, ne işareti, göreceksin o haldeki metalde?
infrared termometrelerdeki lazer denilen şey nereyi ölçtüğünü görebilmen için kullanılan(kullanımı kolaylaştıran) bildiğimiz kırmızı lazer pointer dir.
yani herhangibir lazer ledini akkor halindeki metale doğruttuğunuzda o kırmızı noktayı görme ihtimaliniz yok.
yani lazer odaklamalı.. lazer bilmemneli denilen termometrelerin tamamı infrared termometredir, lazerle alakaları yoktur.
ayrıca infrared termometreler yansıma esasına göre çalışırlar. ve istisnasız her malzemenin bir yansıma katsayısı vardır.
en belirgin olanı 1050 çeliğinin bir yüzünü işleyip parlatsak diğer yüzünü de paslı olarak aynı ortamda aynı metali iki tarafından ölçsek farklı sonuçlar alırız.
bu sebepledir kiii
tüm infrared termometrelerde yansıma katsayısı girilir(saçmasapan olanlarda muhtemel yotur). yoksa doğru ölçüm yapılamaz.
ahmet_zxc hocam, problem bu bahsettiginiz katsayıyı girerek çözülüyorsa sıkıntı yok.
evet ama o katsayıyı doğru belirleyebilmek çok önemli.. gerçi bir defa yapacaksın ama yapman şart.
zaten ben bu işi infrared le yapman gerektiğini söylemiştim.
