Herkese merhaba, ben 10 mosfetli 14 adet 50kHz özel indksyn fırın kapasitörü olan devre oluşturdum lakin 24 ten yukarı voltaj veremiyorum mosfet bozuluyor. Çoğu yerde gateye 220 ohm taş direnç koyulması gerektiği geçiyor kullandım 12 volt 14 15 voltlarda arızasız stabil çalışıyor ama 24 voltta çalışmıyor, kapasitör 6 adetken 10 tane hy5110lar,220 ohm dirençle 24 voltta çalışmıyordu kapasitör sayısını 14 e çıkardım ve arızasız çalıştı koca kalınca bijon demirini 4 dakikada kor hale getirdi. şimdi 220 ve 470 ohm dirençleri seri bağlayıp gateye 690 ohm koyarak ve 8 tane ırfp260 ları kullanarak, gate voltajını 18 volt olarak ölçtüm yine boşta yük yokken sıkıntı çıkarmadı. Sizlerden mosfetler bozulmayacak şekilde 48 voltta nasıl çalıştırabilirim gateyi nasıl sürebilirim fikir almak istiyorum. mosfet hy5110 kullanacağım 316 amper çekilebiliyor iç direnci çok düşük özel bir mosfet (2.resimde kartın altında gözüken diyot zener diyot ve gözüken dirençte taş dirençleri söküp deneme amaçlı 56k lık direnç, bir ara mosfetin birisinden taş dirençleri söküp 22 k lık direnç koymuştum gate voltajı 24 voltta 22k direnç ile 0.22 volt gözükmüştü dolayıaı ile 47 volt verip 56 k lık dirençle denemek istedim yani o direnci dikkate almayınız)
(https://i.ibb.co/PtHvjjb/20240313-031721.jpg) (https://ibb.co/PtHvjjb)
(https://i.ibb.co/YWsz27j/20240313-031656.jpg) (https://ibb.co/YWsz27j)
(https://i.ibb.co/gSgmRrZ/20240312-111247.jpg) (https://ibb.co/gSgmRrZ)
50 Khz de o mosfetleri sürerken Gate sinyallerini skopla bi kere de olsa izlemek lazım.
Skobun var mı?
Alıntı yapılan: furkanbey60 - 13 Mart 2024, 03:53:55.... mosfetin birisinden taş dirençleri söküp 22 k lık direnç koymuştum gate voltajı 24 voltta 22k direnç ile 0.22 volt gözükmüştü dolayıaı ile 47 volt verip 56 k lık dirençle denemek istedim yani o direnci dikkate almayınız)
Şema yok. resimden tahmin yürütmek yanlış olur. Genel bir yorum yapacak olursak:
Böyle güç veren bir devrede mosfetin 22k lık geyt direnci olması yanlış gibi görünüyor.
Bu direnci geyte seri bağladığınızı varsayıyoruz.
Geyt direnci büyük olursa mosfet satürasyona gidemeyeceği için ısınır ve yanar. Genelde seri geyt direnci 10...100 ohm gibi olur.
HY5110W belgelerde geyt voltajı maksimum 25V
Devrenizde geyt koruması var mı? 24V üzerinde yanması normal gibi
13 Mart 2024, 15:56:19Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 13 Mart 2024, 15:00:1650 Khz de o mosfetleri sürerken Gate sinyallerini skopla bi kere de olsa izlemek lazım.
Skobun var mı?
malesef yok
13 Mart 2024, 15:57:58Alıntı yapılan: power20 - 13 Mart 2024, 15:41:18Şema yok. resimden tahmin yürütmek yanlış olur. Genel bir yorum yapacak olursak:
Geyt direnci büyük olursa mosfet satürasyona gidemeyeceği için ısınır ve yanar. Genelde seri geyt direnci 10...100 ohm gibi olur. HY5110W belgelerde geyt voltajı maksimum 25V demiş. Geyt koruması var mı? 24V üzerinde yanması normal gibi
anladım hocam maksimum 25 volt gate voltajına dayanıyormuş demişsin o gözümden kaçmıştı demek ki 24 volt verdiğimde çalışması normal olmuş ama 36 verince yanmıştı, geyt korumam 24 voltta çalıştırdığımda 220 ohm taş dirençten başka birşey yoktu, Vgs 10v yazıyor da ben gate kısmını kartın ana beslemesiden ayırıp ana voltaja 7812regülatör (maksimum 40 v gözüküyor) soğutuculu takılmış şekikde bağlasam çıkışında 12 volta sabitlenmiş voltajı tüm gatelere bağlasam olur mu çünkü testlerde gateye 18 volt düşmesine raömen çalışıyordu 12 volt düşmesjnde de sakınca olmaz veya daha düşük 7809 gibi regülatör bulup gateye 9 düşmesini sağlayabilirim, sonuç itibari ile drain sourcedeki 40 voltları çalıştırır mı, gateyi tetiklemek için ayrıdan voltaj verilebiliyor biliyorum n kanal mosfetlerde. İlla 48 voltta çalıştırmak zorunlu değil 24 volt bile kalın demirleri 4 dakikada kor hale getiriyorsa 36 40 arası voltaj cehenneme çevirir.
Güncelleme: regülatör işi yaş olmuyor ya 470 ohm direnç koyup 24 ü aşmayacağım ya da farklı yollar denemeye devam edeceğim.1 ay önce orjinal ırfp250 leri 4 adet bağlayıp gatelerine 220 ohm taş direnç koyarak 48 voltta çalıştırmıştım şuan muhtemelen kötü mosfetler kullandığım için bozuluyorlar orjinal ırfp 250 siparisi verdim yoluma onlarla devam edeceğim yardımcı olan olmayan herkese teşekkürler
(https://i.ibb.co/HKzWZcP/Screenshot-20240313-160331-You-Tube.jpg) (https://ibb.co/HKzWZcP)
(https://i.ibb.co/2NRpYvm/Screenshot-20240313-162254-Chrome.jpg) (https://ibb.co/2NRpYvm)
Zener kullanılmamış. Mosfetlerin yanma sebebi budur
Belki devrenizde zener var fakat biz göremiyoruz.
Orijinal şemada, geyt koruma için 12V zener var. Zener sayesinde ana besleme daha yüksek olabilecektir(36V..40V?)
Tüm geytlere regülatörle sabit 12V gerilim vermek yanlış olur.
Ana besleme 36V olsun. Biz geyt direnci üzerinden besleme yerine sabit 12V uygulamış olsak, diyodlar ile yapılan geribesleme sonucu geyt gerilimi yine yükselecek ve mosfet yanacaktır. Dolayısıyla her geyte bağlanan ayrı 12V zener gayet iyi ve ucuz bir çözüm.
Şemadaki geyt direnci 220 ohm 3w gayet uygun. Belki 5W takmak gerekebilir. Geyte paralel 10k iyi.
Benzer şemalarda gördüğümüz gibi geyt koruma için zener gereklidir
Alıntı yapılan: power20 - 14 Mart 2024, 07:21:15Zener kullanılmamış. Yanma sebebi budur
Belki gereksiz bulduğunuz için takmadınız? Ya da biz göremiyoruz. Hepsi aynı renk siyah diyot. Zenere benzemiyor.
hocam paylaştığınız bilgiler için öncelikle teşekkür ederim, zener 2. resimde kartın altında gözükenler 1N5349B kodlu 12V 5wattlik zenerler. Semada zenerjn katodu gateye anotu sourceye gözüküyor aynı şekilde taktım ama arıza çıkıyor mosfet yanıyor zeneri dinlemeden. Baska türlü zener ile gateyi nasıl koruyabilirim o uygulamayı bilmiyorum. Hazır seri üretim 48 voltluk Zvs lerde gördüğüm 470 ohm taş direnç gateye bağlanmış bakalım onu yapacağım. şehrimdeki elektronikçiden orjinal ırfp260n siparisi verdim, nettende ayrıca ırfp250 siparisi verdim. bu sefer 6 mosfetli yapacağım 10 mosfet yaptığımda nedendir bilmiyorum akım çekilmeye başlandığında gerilim de çok oynanmalar mı oluyor bilemedim ama 10 mosfetli iken 8 de aynı şekilde akım çekilmeyi dahi geçtim şalter oluşturdum arada ve sayaç var şalteri kaldırır kaldırmaz bile bozuluyor boşta bile çalıştıramıyorum biryerde hata var nerde anlamayadım ama dediğim gibi yaklaşık bu iş için 3 aydır uöraşıyorum 1 ay önce orjinal ırfp250n ler ile 12 voltluk zenerle 220 ohm 5 watlik tas direncle 48 voltu yedirebilmistim tabi o zamanlar yeterli besleme kaynagim yoktu 48 volt salteri kaldirip bosta calismaya baladigi anda 40 lara dusuyordu yüke soktugum zaman 10 voltlara kadar dusuyordu simdi her türlu güçlü beslemem var 4 adet 12 40 amperlik smpsler olsun, 0 mikrodalga trafosu getirtip kendim modifikasyonlayıp çıkışından 15 volt yaklaşık 100 amper alabildiğim güç kaynağım olsun buna 4700uF kapasitör takınca gerilim 21 volta çıkıyor uygun bir kapasitör kullanarak 48 voltlara ulaştırırım. Dolayısı ile şuan elimdeki uygun olmayan mosfetlerle değil bu iş için uygun orjinal ırfpler ile yola devam edeceğim ve maks 6 mosfet olucak
Tamam zener sorunu yoksa, toroid bobinlere odaklanabiliriz. Bunların indüktansı düşük kaldığı için sorun çıkıyor olabilir. Yani düz tel gibi oluyor mosfetler yanıyor. ??
Gerçekten resimde biraz seyrek sarılmış gibi duruyor.
Daha çok mosfet harcamadan öncelikle bu bobinleri değiştirebilirsiniz.
(https://i.ibb.co/GWDSxCm/Screenshot-20240314-224117.jpg) (https://ibb.co/6HSCnDQ)
Bu kadar güçlü bir devreye, soft start, kısa devre koruma vb eklemek yerinde olur. Belki bir mikrodenetleyici kullanmalı.
Patlama çatlama olmadan güzelce çalışır. Mutfak tipi indüksiyon ocak kullanıyorum. Bir çok koruma var. Yük yoksa kapanıyor. Sizinki muhtemelen yüksüz çalışırken yanıyor. O esnada abartılı akım çekiliyor olabilir
Alıntı yapılan: power20 - 14 Mart 2024, 22:39:03Tamam zener sorunu yoksa, toroid bobinlere odaklanabiliriz. Bunların indüktansı düşük kaldığı için sorun çıkıyor olabilir. Yani düz tel gibi oluyor mosfetler yanıyor. ??
Hocam sizden öğreneceğim çok şey varmış anladığım kadarıyla, işin tam olarak ehlisiniz. Ben sizin kadar deneyime sahip olmadığım için biryerde tıkanıyordum hatalarımı söylemeniz güzel oldu hatalarıma odaklanabilirim sosyal medya adresiniz varsa özelden bu devreyle ilgili dediğiniz gibi geliştirilebilicek kısa devre koruması, soft start gibi komponentleri nasıl ekleyebilirim bana anlatabilir misinjz, şok bobin kısmına tekrar gelirsek gerçektende bende beğenmiyordum indüktörlerimi. 2.5 mm kabloyu anca eğip büküp şekil vererek sarmaya çalışmıştım yaklaşık 56 tur oda kaç uH ye denk gelir hesaplamasını bilmiyorum. elimde skobum olsa ilk bu indüktörler takılı iken dalganın şekline bakardım birde hazır düzgün sarılı indüktör takılı iken bakmak isterdim dalgada yırtıklar var mı yok mu, ama gel gör ki cihaz eksikliğimde etki ediyor. Bobinajcılara gidiyorum yeterki isimi gör parası neyse vereyim diyorum uğraşamam zamanım yok diyorlar zaman ayırdıklarıda dükkana gelmiş oturmuş misafirleriyle yaptığı laklak gözümüzle görmesek gerçekten zamanının olmadığına inanıcaz. Geçen mikrodalga trafomda sorun vardı götürüp gösterdim 40 kapı dolaştım hepsinin ağzında aynı laf uğraşılmaz bilmemne en son birisi ilgilendi oda laf soka soka yaptı Yok her önüne gelen yapmaya kalkıyor falan fistan sanki kendileri anasının karnında öğrendi
(https://i.ibb.co/1LB5Cfh/17104485860645256689724281070889.jpg) (https://ibb.co/1LB5Cfh)
(https://i.ibb.co/z2zVs5c/17104486131521363558757586663093.jpg) (https://ibb.co/z2zVs5c)
(https://i.ibb.co/r3Wknd5/17104486338505945115373864950316.jpg) (https://ibb.co/r3Wknd5)
(https://i.ibb.co/WnX51p2/Screenshot-20240314-232053-You-Tube.jpg) (https://ibb.co/WnX51p2)
linkteki devre 3kw YouTube videosu felan da var MOSFET gate lerine yaklaşık 1k direnç bağlamış. sağlam şok bobini kullanmış.
https://www.schematix.co.nz/forum/how-to-s/3kw-induction-heater-build
Alıntı yapılan: dhan000 - 14 Mart 2024, 23:15:00linkteki devre 3kw YouTube videosu felan da var MOSFET gate lerine yaklaşık 1k direnç bağlamış. sağlam şok bobini kullanmış.
hocam az önce bende o videoyu izleyip bitirip siteyi açmıştım ve seninde izlediğim videonun linkini attığını gördüm. 😄 gerçekten bende beğendim onun yaptığını ve gerber dosyalarını falan indirdim kartı plcbcb den bastırmış çok güzel görünüyor kart çok hoşuma gitti aklıma yatıyor benimde öyle profesyonel kart bastırmak cüzi miktar karşılığında bakalım şuan elimdekini istediğim voltajda çalışıyor mu çalışmıyor mu göreyim sonra güzel kart bastırırım.
Kontrolsüz güç, güç değildir. Devre yanlışlıkla yanabilir
Haklısınız
Bu ustanın videosunda tek bir ırfz44n ve ve NE555 entegresiyle mini voltaj kontrollü indk. bobini gibi devre oluşturmuş.9.20 ci dk dan sonra başlıyor bahsettiğim. İnternette her çalışıyor gözüken şeyi yapmaya kalktığın zaman çalışmadığınında bilincindeyim ama sizlerin fikrini merak ettim bu videodaki yapılan doğru mudur diye ve de indüktörde yok nasıl oluyor bu iş. ayrıca ırfz44 isimli mosfeti tek başına kullanarak voltaj ayarlı yapmış tek başına o mosfetin ardına ufacık soğutucu takıp, harcadığı enerjinin çoğunu ışığa değil ısıya çeviren 70wattlik akkor lambayı çalıştırıcak amperi karşılıyor güya, hadi hiç bozulmadı tek başına amperleri karşıladı diyelim o kadar küçük soöutucu parçası ile o mosfet yanar kül olur fan yok bişey yok, Benn 2 tane ırfp250 ile ufak basit indüksiyon bobini oluşturduğumda 17 amperlere geldiğinde mosfetler kesiciye giriyodu şalteri kapa aç yapıyodum düzeliyodu, ırfz44 ten üstün 2 tane mosfetin performansı böyle iken bu video kolpa geldi biraz bana, lafın kısası Bu entegre 48 besleme voltajı ile 6 tane ırfp250 takılı devrede daha iyi gateleri sürmek veya en azından ekstra koruma önlemi baabında mikrodenetleyici olması için kullanılabilir mi veya daha üstün entegreler var mı.
Hobiciler magazinciler yanıltmasın. Bunlar şov amaçlı işler. Videodaki cihazlar günde 8 saat, 1 sene kullanılabilir mi? Amacınız kişisel gelişim, hobiyse diyecek bir şey yok. Sanayide kullanılacaksa daha ciddi çözüm gerekir.
Evde kullanılan tost makinesiyle, okul kantinindeki makine arasındaki farkı düşünebilirsiniz. Bazı ev tipi ızgara üzerinde uyarı bulunur. "Ticari kullanım için uygun değildir" yani günde 1 defa pişirme yapılacak, soğumaya bırakılacak. Blender vb. aynı. sürekli kullanılamaz
teşekkür ederim mükemmel açıklamışsınız daha üstüne diyecek bişey kalmıyor, sağolun
Ben konuya şöyle bir soru sorarak dahil olsam.
Bu indüksiyon ısıtıcılar ile metal eriyecek sıcaklığı elde Edebilirmiyiz.. Mesela altın gümüş VS gibi.
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 16 Mart 2024, 16:53:23Ben konuya şöyle bir soru sorarak dahil olsam.
Seyrettiğim elektronik kompanentlerden altın ve gümüş çıkartma videolarında direkt metalin üzerine yoğun şekilde alev gerekiyormuş yoksa metal ergimeye girecek ısıya ulaşamıyor.
Alıntı yapılan: Melih1802 - 16 Mart 2024, 17:02:48Seyrettiğim elektronik kompanentlerden altın ve gümüş çıkartma videolarında direkt metalin üzerine yoğun şekilde alev gerekiyormuş yoksa metal ergimeye girecek ısıya ulaşamıyor.
Bunu kalayı almak için yaptıklarını izletmiştim bende bu işte tam olarak formül yöntem verende yok gibi..
https://youtu.be/rmDfsavflns?si=s9MFyE-PygsQ6_LQ
İndüksiyon ısıtma sistemlerinde uygulanan frekans metalin cinsine göre değişiyor demir/çelik için ideal frekans 30 ile 100 khz arası, bakır altın gibi metaller için ise 400 khz ve üzeri diye biliyorum. Metalin hacmine göre de frekans değişiklik gösterebiliyor. Aynı pota içerisinde farklı metalleri aynı anda eritmek isteyince materyallerin bazıları zarar görebilir.. Uygulanan sabit frekans dolayısıyla bazılarının diğerlerinden daha erken ısınması daha erken erimesi gibi nedenlerden ötürü.
Ben demir ve çelik malzemeler üzerinde çokça kez kullandım uygulamalar yaptım çalıştığım frekanslar 30 ile 100 khz. arasında oldu. Bakır, alüminyüm, altın yada gümüş gibi madenler ile çalışmadım ama daha yüksek frekansta rezonansa gireceğinden maliyet çok yükselecektir.
50x50x50 mm bir çelik küpü 40 khz. frekansta 20 kw. bir güç ile eritebilirsiniz ama aynı ölçüde bir bakırı yada altını farazi yazıyorum 300 khz. üzeri frekansta ve 50 kw. üzeri bir güç te eritebilirsiniz.
Alıntı yapılan: 0M42 - 18 Mart 2024, 01:58:49İndüksiyon ısıtma sistemlerinde uygulanan frekans metalin cinsine göre değişiyor demir/çelik için ideal frekans 30 ile 100 khz arası, bakır altın gibi metaller için ise 400 khz ve üzeri diye biliyorum. Metalin hacmine göre de frekans değişiklik gösterebiliyor. Aynı pota içerisinde farklı metalleri aynı anda eritmek isteyince materyallerin bazıları zarar görebilir.. Uygulanan sabit frekans dolayısıyla bazılarının diğerlerinden daha erken ısınması daha erken erimesi gibi nedenlerden ötürü.
Ben bu altta görünen hazlr ZVS devresini getirteceğim ne yaptıysam olmuyor durmadan mosfet bozuyorum ya bende var bi sorun yada güç kaynaklarımda var bir sorun
(https://i.ibb.co/hWMn4vw/Screenshot-20240318-030003-Chrome.jpg) (https://ibb.co/hWMn4vw)
Bu smps ler indüksiyon çalıştırmak için uygun mu sizce hepsi aymı 12 volt 40 amper çok yüksek güçlü 40 amperin 40 ınıda sonuna kadar çekebildiğim çok güzel kartı var. seri bağlayıp 48 volta ulaştırıyorum ama indüksiyonu çalıştırmıyor Genel anlamda smpsler indüksiyonn çalıştırmak için uygun değiller herhalde. Hadi diyelim ben kötü devre yapıyorum bu getirttiğim hazır yapılı devreyi de, smpsler 4 ü seri bağlı olarak 48 volt verdiğimde mosfetleri bozarsa anlayacağım ki smpsler sıkıntılı benim elimle yaptığım devrelerimde sıkıntı yokmuş deneyim kazanmalarım bana mali bir bedele mal olsa da bazen gözü görmüyor insanın hırs yapınca.
(https://i.ibb.co/kgjtZvW/20240318-030051.jpg) (https://ibb.co/kgjtZvW)
Smpsler yerine bu mikrodalga trafosuna kendim becerebildiğim kadar özenerek sardığım 14.80 15 volt 180 amper sürekli güç aldığım trafoya yüksek mikrofarad kapasitesine sahip kondansatör ile mi beslemeliyim 15 ac volt 50V 4700 uF kondansatör ile 21 volta ulaşıyor 48 volta ulaştırabilmek için 50 volt 22.000 uF lık elektrolitik kondansatör buldum bunu mu kullanmalıyım.
(https://i.ibb.co/wsb2nxp/20240318-030125.jpg) (https://ibb.co/wsb2nxp)
(https://i.ibb.co/CnQQ32h/Screenshot-20240318-030815-Whats-App.jpg) (https://ibb.co/CnQQ32h)
Velhasıl kelam sizin fikriniz nedir smpsler vozuyor bozmuyor mu diye denemeye gerek var mı yoksa gerçekten uygun değiller mi, özel sarılı trafo ile mi besleyim direk.
Kaç gündür gündemi bu konu ile meşgul ediyorum herkesin affına sığınıyorum.
Cevabım indiksiyon için değildi.
Alıntı yapılan: furkanbey60 - 18 Mart 2024, 03:17:35Ben bu altta görünen hazlr ZVS devresini getirteceğim ne yaptıysam olmuyor durmadan mosfet bozuyorum ya bende var bi sorun yada güç kaynaklarımda var bir sorun
Smps ile indüksiyon çalıştırmak mantıklı değil akım koruma devreleri problem oluyor transformatörlü bir besleme kullansanız daha iyi.. Smps kullanılacaksa ind. sistemin gerek duyduğu gücün 2 katından fazla olmalı gücü. Piyadaki beslemelerin çoğu yazdığının yarısını karşılayabiliyor. Atm cihazlarından çıkan smps beslemeler var 100 amper yazıyorsa 100 amperi veriyor ama fiyatları yüksek gelebilir. Yada sıfırdan bir smps tasarlayıp akım koruma kısmını değiştirmek lazım.
Trafolu bir sistem kullanın indüksiyonda besleme gerilimi için regülasyona da gerek yok filtre kondansatörler güçlü olsun yeter.
Alıntı yapılan: 0M42 - 18 Mart 2024, 10:44:04Smps ile indüksiyon çalıştırmak mantıklı değil akım koruma devreleri problem oluyor transformatörlü bir besleme kullansanız daha iyi.. Smps kullanılacaksa ind. sistemin gerek duyduğu gücün 2 katından fazla olmalı gücü. Piyadaki beslemelerin çoğu yazdığının yarısını karşılayabiliyor. Atm cihazlarından çıkan smps beslemeler var 100 amper yazıyorsa 100 amperi veriyor ama fiyatları yüksek gelebilir. Yada sıfırdan bir smps tasarlayıp akım koruma kısmını değiştirmek lazım.
AC 15 volt köprü diyota girip 12 volta düşüyor daha sonra 4700 uF 50V elektrolitik kapasitörle 21 volta ulaşıyor geri, bbu devreyi beslemek için tek köprü diyot yetmeyecektir en az 4 tane paralel bağlamam gerek ve AC 15V daha da düşüektir 6,7Volta kadar düşer diye tahmin ediyorum çünkü yükü tek diyottan aldığımda diyot duman oluyor, alttaki resimdeki kondansantörü buldum 48 50 volt civarlarına çıkarır mı bu
(https://i.ibb.co/1rzCvB6/Screenshot-20240318-105536-Chrome.jpg) (https://ibb.co/1rzCvB6)
Diyotların iletken hale geçebilmesi için kendi üzerinde harcayacağı belirli bir voltaja ihtiyacı vardır. Voltaj düşümü bu yüzden olur ama köprü diyotları paralellersen paralel eklediğin adet kadar voltaj düşmez bir tane de ne kadar düşüyorsa o seviyede kalır. Ama paralellemeye gerek yok kbpc5010 kullan birde soğutucuya bağla yeterli olur.
Kondansatör de aynı şekilde kapasite dahilinde bir tane de bağlasan 5 tane de bağlasan tek bir tanesinin etkisi kadar voltajda artma olur. Voltajı yükseltmek istiyorsan istediğin voltaja göre bir güç kaynağı seçmen gerekiyor. Gerilimin 50 volt çekilecek akım da 30 amper ise 2x6800 uf 100 volt kapasiteli doğrultma devresi ile başlayabilirsin.
Alıntı yapılan: 0M42 - 18 Mart 2024, 13:22:44Diyotların iletken hale geçebilmesi için kendi üzerinde harcayacağı belirli bir voltaja ihtiyacı vardır. Voltaj düşümü bu yüzden olur ama köprü diyotları paralellersen paralel eklediğin adet kadar voltaj düşmez bir tane de ne kadar düşüyorsa o seviyede kalır. Ama paralellemeye gerek yok kbpc5010 kullan birde soğutucuya bağla yeterli olur.
valla daha geç oldu artık 50 volt 22.000 uF kapasitörü satın aldım iptal seçeneği yok kargoya verilir. 50 voltu ya görür ya görmez sımırda çalışır. 13 voltu 47 50 arası voltaja yükseltti diyelim Kapasitesi 50 volt diye uzun süreli çalışmaz mı şişme mi olur. 45/50 volt besleme gerilimine 1000 uF lık 50 V kapasitesine sahip kondansatör şişmesi yüksek ihtimal olur da, şuanki durum 13 voltu 50 ye getirmeye çalışıyoruz yine şişme yaşanır mı aklımda soru işareti var.
13 volt AC gerilim köprü diyottan sonra 21 volt civarına kadar yükselir kondansatörle beraber... (13x1.6)..50 volta yükselmesi söz konusu değil..
13 voltu sadece kondansatör ile 50 volt seviyesine çıkaramazsın
valla gerisini bilmiyorum bakalım sağolun yardımlar için
