A4988 gibi step motor çipli kartları 10 TL'ye alabiliyoruz. Bu sürücüler işimi görüyor fakat alengirli işlerde motor akımlarını bizzat benim kontrol etmem gerekiyor.
Son yenilikleri çoktandır takip etmiyorum.
24..30v, 1..1.5A gibi akımlar için çok çok ucuz H bridge (tercihen çip içinde iki H) varmı?
DRV8825:
45 volt
2,5 Amper
1/32 Microstep
Simple STEP/DIR
Low Current Sleep Mode
Overcurrent Protection (OCP)
Thermal Shutdown (TSD)
VM Undervoltage Lockout (UVLO)
Fault Condition Indication Pin (nFAULT)
Fiyatı 5 Tl den az. (Çin'de)
(http://www.mouser.com/images/microsites/drv8825block.png)
Bunlar bazı uygulamalarda yolda bırakıyor adamı, o yüzden H bridge arıyorum.
Mesela stall dedection yapabileni varmı bunların?
DRV8711 inceleyin.
(http://www.ti.com/ds_dgm/images/fbd_slvsc40f.gif)
sanırım tb6560 işini görür 3.5 A 3 adedi 10$.
örnek uygulama : http://www.super-tech.com/root/cnc.asp?p1=tb6560-hdr
ST'nin L6x serisi hem dc hem step motorlar için üretilmiş.Seride güzel icler var.Özellikle L647x, L648x serileri ve PowerStep01 güzel icler.Stall detection falan da var
Step motor sürücü değil içinde iki tane full bridge içeren çiplerle ilgileniyorum.
L298, L6203, L6205, DRV870X gibi ama A4988 vs gibi küçük ve fiyatı ucuz.
hocam aşağıdaki linkte L9110 çipi var fiyatı sanırım size uygun olur ama 800mA diyor. bunları paralel bağlayarak iki tanesini bir sisteme bağlayabilir misiniz?
https://tr.aliexpress.com/item/Free-Shipping-IC-chip-full-bridge-motor-H-bridge-motor-driver-L9110S-SOP-8-Original/32261780804.html?spm=2114.49010708.4.59.vKhc8l
Geçen Electronica'da görmüştüm, Trinamic diye bir alman şirketi çıkmış. Şimdilik sadece motor kontrole yönelik ürünleri var. Akım kontrol, stall detection vs dahil birçok güzel özelliği var. Digikey üzerinden 10$ altı bir fiyata temin edilebiliyor. Tümleşik bir çözüm olması güzel. 3D yazıcı, Drone, CNC gibi ürünlerde işleri çoook kolaylaştırabilir.
http://www.trinamic.com/products/
hocam bu Stall Detection nedir kısa zamanda kısa bir açıklama bekleriz...
"Stall dedection" Motor milinin zorlanıp durdurulması durumunda sürücünün bunu algılaması demek.
stall detection da karar noktası ayarlanabiliyormu?
akım sensöründen farkı nedir?
Fırçalı ya da fırçasız DC motorda sorun değil. Basit bir akım kontrolu.
Step motorda o kadar da basit değil.
Tb6612fng dual h bridge
https://www.google.com.tr/url?q=https://www.pololu.com/file/0J86/TB6612FNG.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwiAgeX-1IPRAhWIEywKHRTgC-4QFggmMAA&sig2=ukMsQKqUOUzjXbZByavljQ&usg=AFQjCNEwSWCe6RkRLGR12LEMLneYAO90WA (https://www.google.com.tr/url?q=https://www.pololu.com/file/0J86/TB6612FNG.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwiAgeX-1IPRAhWIEywKHRTgC-4QFggmMAA&sig2=ukMsQKqUOUzjXbZByavljQ&usg=AFQjCNEwSWCe6RkRLGR12LEMLneYAO90WA)
http://tr.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?catalogId=15001&langId=90&storeId=10179&categoryId=700000004216&sort=P_PRICE&st=full%20bridge%20driver&beginIndex=1&showResults=true&aa=true&vw=
Alıntı yapılan: ipek - 20 Aralık 2016, 18:15:10
http://www.cncdesigner.com/wordpress/?p=7029
hocam teşekkürler aydınlatıcı video için..
