arkadaşlar pt 100 ile sıçaklık kontrolü yapan kontrolörlerden analog yada dijital çıkış varmıdır?burdan sıçaklık okuyabilirmiyiz?yapmak istediğim şey.bu kontrolör kaç derece okuyorsa onu büyük bir displayde göstermem lazım.yoksa bende bir tane pt 100 daha alıp başka bir devre mi tasarlayayım.ama bu seferde ikisini ölçtüğü sıcaklılarda farklılıklar olur sanırım..
Isı ölçme şartların min.-mx. ve çalışma ortam şartları nelerdir? Aslında devreni kendin tasarlarsan daha ekonomik ve şartlarını kontrol edebileceğin bir sistemin olur. Bazen hazırlarda onların belirlemiş olduğu kurallara uymak zorunda kalır ve belli kalıpların dışına çıkamazzsın. Sen yap kuralını belirle. Kolay gelsin.
zaten ısı kontrol cihazı takılı onun termokupuluda var.en fazl 300 derece ölçeceğim.hani diyorum o cihazdan cıkış alamammmı?.yada ne yapmalıyım
ben şu an bir tane yapıyorum. 25 cm büyüklüğünde 4 digit display.
ısı değeri 250 derece. PT 100 le yapılmış linear 4 - 20 mA çıkış veren devreler satılıyor. onu kullanabilirsin
bende aynısından yapmak istiyorum yardımcı olurmusun?ben ccs c kullanıyorum.o devreyide yapamayızmı.paylaşabileceğin şema varmı...
şema kullanmıyorum. ama bakı devrelerini gönderirim.
Şu an müsait değil müsait olunca buradan yollarım
ok.çok teşekkürler..pt100 kullanmanın kısaca mantığı nedir_?
Weston Köprüsü nü kur basitçe ölçümü bü şekilde yapabilirsin.
sıcaklık değerini veren bir formülü varmı.wetson köprüsü kurunca sıcaklığı hangi parametreye göre hesaplicam.formül..
(http://img410.imageshack.us/img410/9805/pt100.jpg)
deniyor. ortalama 0,384 ohm'luk artış var deniyor ama pt100 lineer olmadığından formülü mü kullanmak gerekiyor onu tam bilmiyorum. Bir forumda da (okunan direnç değeri-100)*2,5 demiş. Bunlar yaklaşık hesaplamalar sanırım. Yani pt100 kullanarak sıcaklığı okumanın yöntemi ne olmalı tablo mu, formül mü yoksa başka birşey mi bilen arkadaşlar örnekleyerek açıklarsa hepimiz öğrenmiş oluruz. :lol:
merhaba arkadaşlar pt100 sensörünü sabit akım kaynağı ile sürmek zorundamıyım ?eğer öyleyse akım kaynağı tasarımı tapılmış (1 mA akım kaynağı) pt 100 bağlantısı isis devresi varsa paylaşırmısınız.higoo@windowslive.com
teşekkür ederim...
asagidaki dosyaya bakmanizi oneririm...
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51607b.pdf
