Merhaba arkadaşlar amatör olarak yaptığım devrelere kısa devre olduğunda arduinonun yanmaması için koruma eklemek istiyrum. Ancak koruma yaparken en az elemanla basit olarak yapabilirmiyim. Nette araştırdım ama hem çok komponentli olanlar var hemde benim için uygun olanı bulamadm. Acaba istediğim gibi bir kısa devre koruması eklenebilirni. Yaptığım devreler ile ilgili gerekli parametler şu şekilde; Çekilen akım 1a civarında (max) ve giriş voltajı14v olup regüle ederek diğer elemanlarda kullanıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.
Arduino onun çıkış pinlerini mi koruyacaksınız anlamadım..
voltaj çıkışları ise zaten 50 ma akım verir...
Arduinoyu çevre elemanların gürültüsünden mi korumak istiyorsunuz, nasıl bir koruma
Hem arduinonun zarar gormemesi hemde devre elemanlarinin zarar gormemesi icin. Devrede olusabilecek en kucuk kisa devreeye izin vermemesi lazm
Alıntı yapılan: lostromos - 15 Şubat 2016, 15:37:01
Devrenin neresinde ???
Arduino için hangi noktalarda kısa devre oluşabileceğini öngörüyorsunuz? Devreniz nedir ve yine hangi noktalarında kısa devre oluşma ihtimali var?
Alıntı yapılan: Cemre. - 15 Şubat 2016, 16:17:51
Bir cok devre yapiyorum genel anlamda kisa devre korumasi eklemek istyrum guvenlik amacli. Ornegin calisan devremin uzerinden herhangi biryerine elimde sase veya pozitif uclu kabloyu degdirdigimde sistemn kendisini korumaya almasni istyrm.boyle visey varmi bilmiyorum.illa arduino degil arduino kullanmadiim devrelerde boyle bir koruma mevcutmu. Sisteme sigorta eklesem bile sigorta atana kadar sistem zayif yerlerinden zarar gormesin istyrm
http://www.digikey.com/en/articles/techzone/2012/apr/protecting-inputs-in-digital-electronics (http://www.digikey.com/en/articles/techzone/2012/apr/protecting-inputs-in-digital-electronics)
Bu dökümanı bir inceler misiniz? Elle kısa devre etme konusuna bence en basit çözüm kutulama. Onun dışında dış etmenlerden dış sinyallerden koruma konusu da yukarıdaki yazıda anlatılıyor.
Kolay gelsin, iyi çalışmalar.
Arduino kitlerde usb soketin yanında görüldüğü gibi sigorta bulunmaktadır.
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Arduino_Uno_-_R3.jpg)
Alıntı yapılan: Cemre. - 15 Şubat 2016, 17:18:04
Tesekkurler hemen inceleyecgm :-)
Kısa devre için en pratik çözüm bence PTC . Arduino ve Raspberry de zaten var. Bunun dışında Arduino için şöyle bir link var:
http://www.rugged-circuits.com/ruggeduino/ (http://www.rugged-circuits.com/ruggeduino/)
Giriş çıkış pinlerini korumak önemli olabiliyor
Arduino güç girişlerine ferrite bead koymak da arduino için gürültüyü azaltır.
USB nin yanında 500mA lik polyswitch var. vcc gnd de oluşacak kısa devre yada devreden çekilecek 500mA de açık devre oluyor.
Kutulamada yaparak kabloların temasını engelleyebilirsin.
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-lot-Transparent-Box-Case-Shell-for-Arduino-UNO-R3-Not-Raspberry-PI-Model-B-Plus/32498052730.html?spm=2114.40010208.4.15.CGMQTT (http://www.aliexpress.com/item/1pcs-lot-Transparent-Box-Case-Shell-for-Arduino-UNO-R3-Not-Raspberry-PI-Model-B-Plus/32498052730.html?spm=2114.40010208.4.15.CGMQTT)
